    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm Sagt mal, gibt es manchmal Probleme bei der Verbindung mit iobroker.pro?
      Vor einer Stunde ging alles, dann sah die Anmeldeseite plötzlich anders aus und jetzt gehts gar nicht mehr. Im iobroker ist der cloud-Adapter grün. Neustart, Cache leeren etc. alles ohne Erfolg... 😞
      s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann ...und jetzt gehts wieder. Ist doch komisch...
        • s.bormann
          @s-bormann Kann es sein, dass der web-Adapter zwingend in http und nicht in https laufen muss für die Verbindung über iobroker.pro?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            diese Phänomene sind mir auch schon aufgefallen, ich dachte es lag an mir...
              gswdn last edited by
              Hallo.
              Ich habe mal versucht, meine self-made RGB Lampen in iQontrol abzubilden. Diese benötigen einfach nur einen "#RGB" Wert. Ausgeschaltet ist dann einfach Schwarz #000000, normal eingeschaltet ist Weiß #FFFFFF und bunt dann halt alles dazwischen.
              Habe dafür dann in iQontrol eine Gerät "Lampe" angelegt und als "Colorspace for ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" dann "#RGB" oder auch "#RGB (Hue only") probiert. Alle anderen Alternativen geben mir zu viele Werte (RGBW / RGBWWCW / RGBCWWW), ich brauche nur einfaches #RGB.
              Das funktioniert soweit auch ganz gut und mit "#RGB" kann ich die Farbe verändern und auch die Sättigung einstellen. Was leider nicht klappt, ist die Helligkeit zu verändern. So ist z.B. kein abgedunkeltes Rot möglich und auch Schwarz für ausgeschaltet bekomme ich nicht hin. Über das Entsättigen irgendeiner Farbe komme ich wenigstens auf Weiß. Aber auch ein gedimmtes Weiß (oder grau) geht dann nicht.
              Magst Du hier nicht einfach auch noch einen zusätzlichen Helligkeitsregler einbauen, so dass man dann aus nem Weiß oder Blau auch noch ein dunkles Weiß oder ein dunkles Blau machen kann?
              Oder einen alternativen Color-Picker wählen? Bei der Auswahl der Layout-Farben lassen sich z.B. Schwarz und auch Weiß und auch abgedunkelte Farben einstellen.
              Da im Quadrat wird ja die Sättigung über die X-Achse und die Helligkeit über die Y-Achse abgebildet. Der aktuelle Sättigungsregler bewegt hier ja nur die X-Achse an oberster Y-Stelle und damit bleiben alle Farben unterhalb nicht auswählbar. Der Picker ist natürlich nicht so fingertauglich und daher ist vermutlich ein eigener Regler für Helligkeit / Y dafür besser.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @gswdn last edited by
                @gswdn Hast Recht. Ein COLOR_BRIGHTNESS-Regler ist bislang nur implementiert, wenn es auch eine Farbtemperatur gibt, weil man dann das Verhältnis einstellen kann zwischen Farbe und weiß. Bei den bislang gesehenden Hue-Lights gab es auch immer einen Master-Dimmer (.LEVEL). Die von Dir beschriebene Konstellation (RGB, kein CT und kein LEVEL) habe ich nicht bedacht. Auch in diesem Fall muss der COLOR_BRIGHTNESS-Regler angezeigt werden.
                Werde ich in der nächsten Version ändern.
                dslraser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann
                  ich versuche auch gerade einiges über iobroker.pro , aber irgendwie bricht heute immer mal wieder die Verbindung ab (zwischendurch gelb) und alles über iobroker.pro ist mega lahm....
                  geht laufend so, wenn man den admin über iobroker.pro öffnen will
                  cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	info	Connection lost
                  cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	info	Connection changed: Ping timeout
                  cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	error	Ping timeout
                  cloud.0	2019-08-11 20:08:02.823	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0	2019-08-11 20:07:52.829	info	Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0	2019-08-11 20:07:38.690	info	User accessed from cloud
                  und dann wieder...
                  cloud.0	2019-08-11 20:08:58.620	info	Connection not changed: was connected
                  cloud.0	2019-08-11 20:08:58.186	info	Connection changed: connect
                  cloud.0	2019-08-11 20:08:52.829	info	Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0	2019-08-11 20:09:33.189	info	Connection lost
                  cloud.0	2019-08-11 20:09:33.188	info	Connection changed: Ping timeout
                  cloud.0	2019-08-11 20:09:33.188	error	Ping timeout
                  • dslraser
                    @s-bormann
                    so, ich denke ich habe rausgefunden woran es liegt und habe sogar alles so gelassen.
                    Also admin und web Adapter nur auf http. Ich kann alles bearbeiten im Backend, es kommt nur einmal der Hinweis von Deinem Adapter, scheint aber trotzdem alles zu gehen.
                    Wichtig scheint zu sein, das man sich immer sauber ausloggt und für die nächste Verbindung wieder einloggt, dann wird auch die Verbindung über Cloud bei mir sauber und schnell aufgebaut.
                    Also da immer brav ein und ausloggen.
                    PS:
                    und noch was, das hier ist der Link, wo iQontrol bei mir auch über iobroker.pro angezeigt wird
                    https://iobroker.pro/iqontrol/index.html
                    wenn ich mich aber über iobroker.pro im admin anmelde und dann von dort aus iQontrol öffnen will, dann wird dieser Link benutzt (der dann natürlich nicht geht) http://iobroker.pro:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                    wenn ich das Frontend von iQontrol über iobroker.pro geöffnet habe, dann habe ich auch immer das hier im Log.
                    Cannot	2019-08-11 20:31:57.280	warn	read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                    PPS:
                    Bilder sind auch alle da über iobroker.pro
                    Die Fehler in der Entwicklerconsole kommen eigentlich nur von den fehlenden Schriftbildchen, so wie es aussieht
                    font_arial.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_arial.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    insertElement @ cash.js:695
                    (anonymous) @ cash.js:712
                    each @ cash.js:137
                    insertContent @ cash.js:709
                    append @ cash.js:723
                    _appendOptionWithIcon @ select.js:326
                    (anonymous) @ select.js:203
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    (anonymous) @ select.js:202
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    _setupDropdown @ select.js:184
                    FormSelect @ select.js:42
                    init @ component.js:39
                    init @ select.js:52
                    jQuery.fn.<computed> @ global.js:81
                    (anonymous) @ index_m.js:986
                    dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                    q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                    trigger @ jquery-3.2.1.min.js:4
                    (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:4
                    each @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    (anonymous) @ index_m.js:808
                    font_verdana.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_verdana.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_trebuchet.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_trebuchet.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_times.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_times.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_georgia.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_georgia.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_garamond.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_garamond.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_impact.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_impact.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_comic.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_comic.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    each @ cash.js:137
                    each @ cash.js:382
                    init @ select.js:52
                    font_courier.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_courier.png 404 (Not
                    s.bormann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      PS:
                      PPS:
                      Hi, das deckt sich mit meinen Beobachtungen:
                      • admin auf http
                      • web auf http
                      --> Läuft. Die Fehlermeldungen habe ich beseitigt. Auch den Eintrag im Log habe ich weg bekommen (endlich, der buggt mich schon lange). Neue Version kommt denke ich heute Abend.
                      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        das wichtige ist wirklich sich auch brav bei iobroker.pro abzumelden und bei neuem Aufruf sich wieder anzumelden, auch wenn man noch eingeloggt ist ! Einmal abmelden und wieder anmelden !
                          martinschm @dslraser last edited by
                          @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Das ist bei den anderen Adaptern das gleiche. Bei HabPanel gehen die Links auch nicht
                            gswdn @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Danke. Freue mich schon drauf. 🙂
                              martinschm @s.bormann last edited by
                              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann
                              PS:
                              PPS:
                              • admin auf http
                              • web auf http
                              Welche Version nutzt ihr?
                              Mit der 0.1.6 ging es doch am Freitag nicht.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                So, neue Version 0.1.8 ist online:
                                • (Sebastian Bormann) Further improvements on connecting over iobroker.pro.
                                • (Sebastian Bormann) COLOR_BRIGHTNESS and WHITE_BRIGHTNESS are now displayed, if LEVEL is not defined on hue lights.
                                • (Sebastian Bormann) Added thumbnail-previews of fonts.
                                • (Sebastian Bormann) Added clickOnIconOpensDialog and clickOnTileToggles to device options.
                                Für iobroker.pro:
                                • Die im den cloud-Adapter verwendeten admin- und web-Adapter müssen beide auf http (und nicht https) eingestellt sein!
                                Für lokalen Zugriff:
                                • Der verwendete admin- und ein beliebiger web-Adapter müssen beide identisch auf http oder https eingestellt sein
                                Ich hoffe, es klappt nun!
                                VG!!
                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  läuft !!!👍👍👍
                                  (ich hatte mich schon erschrocken, als ich die Adaptermeldung über iobroker.pro wieder hatte - am Handy- einmal Cache gelöscht und es läuft)
                                  perfekt.
                                  PS: keine Fehler im Log !
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @s-bormann
                                    läuft !!!👍👍👍
                                    perfekt.
                                    @s-bormann sehr cool. Danke, das du dich gleich an den Cloud Zugriff ran gemacht hast. Muss ich den Adapter wieder komplett löschen und dann neu installieren?
                                    s.bormann dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      läuft !!!👍👍👍
                                      perfekt.
                                      Eigentlich nicht, ein Update langt normalerweise aus. Nur manchmal - warum auch immer - geht das schief und dann muss man alles löschen.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm
                                        ich aktualisiere den Adapter immer über github und mach anschließend nochmal zur Sicherheit einen upload.
                                        Dann einmal die iQontrol und web Instanz stoppen und ich aktualisiere dann einmal kurz die admin Instanz. Danach web starten und dann die iQontol Instanz.
                                        Löschen wegen einem Update musste ich noch nie.
                                          martinschm @martinschm last edited by
                                          Hätte noch eine Feature Idee.
                                          Man wählt eine Ansicht und dann eine der Aufzählungen von ioBroker. iQontrol fügt dann alle Geräte der Aufzählung automatisch der Ansicht hinzu. Idealerweise werden dabei die Geräte gleich erkannt.
                                          Oder man wählt Aufzählungen und es werden automatisch Ansichten mit den Geräten angelegt.
                                          So als Quick Start. Dann hätte jeder Dau das Setup in 2min fertig.
                                            @martinschm
                                            Wie aktualisiert du den Admin? F5 im Browser oder über ioBroker?
                                            296
                                            7637
                                            6955432
