    4. [gelöst] Bei HTTP request "exception: Parse Error"
      frost last edited by
      Ich habe mir auf Arduino Basis eine Rollladensteuerung gebaut. Diese wird via TCP gesteuert. Um den Status abzufragen kann ich einen HTTP-Request absetzen mit folgendem einfachen Skript:
      var request = require('request');
      request('http://10.0.0.5/?blind_status!2');
      Problem dabei ist, dass ich eine "Parse error"-Exception bekomme.
      host-YAHM-CCU2 2016-07-02 08:07:58.995 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at TCP._onclose (net.js:477:12)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at Socket.emit (events.js:169:7)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at emitOne (events.js:82:20)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:243:23)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at createHangUpError (_http_client.js:211:15)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error socket hang up
      uncaught 2016-07-02 08:07:58.948 error exception: socket hang up
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at TCP.onread (net.js:531:20)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.emit (events.js:169:7)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at emitOne (events.js:77:13)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:320:20)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Error (native)
      Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error Parse Error
      uncaught 2016-07-02 08:07:58.934 error exception: Parse Error
      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Eventuell an der URL, weil quasi nach dem Slash gleich ein Fragezeichen kommt?
      Nachtrag: Die zurückgelieferten Daten sehen so aus:
      <title>Arduino blind control</title>
      > ArduinoBlind status Nr. 2
      > Current level: 50.00
      > Target level: 50.00
      > Direction: Stopped
      > Switch time: 0.50
      > Drive time: 35.00
      > Status delay: 4.00 / 3.00
        pix last edited by
        Hier ist ja ein Skript verlinkt, das einen Fehler bringt:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 293#p10611
        var Url = "";
        //createState ("Regenwasser.Gartenpumpe", true);
        on("javascript.0.Regenwasser.Gartenpumpe"/*Regenwasser.Gartenpumpe*/, function(obj) {
            log("Test");
            if (obj.State === true) {
                log('Gartenpumpe einschalten ausgelöst');
                Url = "http://192.168.137.20/?setpin:3:";
                request(Url);
                else{
                log('Gartenpumpe ausschalten ausgelöst');
                Url = "http://192.168.137.20/?resetpin:3:";
                request(Url);
        Die if-Abfrage ist nicht ganz sauber: statt
        ````lieber````
        if (obj.state.val === true) {
        ````oder kurz````
        if (obj.state.val) {
        Dann würde ich den Inhalt der Variable Url vielleicht http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ übergeben.
        Pix
          Danke für deine Tipps, werde ich heute Abend ausprobieren.
          Lösung: Es lag nicht am Skript oder an der URL-Codierung, sondern ich hatte bei meinem Rollladenaktor keine HTTP-Standard Response geschickt.
          curl, wget & co sind da offenbar etwas toleranter als das request Modul von npm. Also hatte ich einfach in der Antwort folgendes vorne eingefügt:
          "HTTP/1.1 200 OK"
          "Content-Type: text/html"
          "Connection: close"
