    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      rrroli last edited by
      jetzt muss ich noch etwas fragen, wo ich noch nichtgenau weiß, wie ich das am besten mache.
      Und zwar würde ich gerne per simulierten Buttondruck oder was eben sonst noch klug wäre, den HDMI Kanal auf 1,2,3, .. wechseln, also quasi den Wert "sources: HDMI1" übergeben.
      Wie kann ich denn am geschicktesten so etwas realisieren?
      Ich könnte ja das Script von Mic kopieren, alle Werte, welche ich nicht brauche löschen und als solches dann laufen lassen.
      Irgendwie kommt mir dass aber etwas zu umständlich vor?
      Jemand nen Plan wie man das sonst machen könnte?
      Danke!
      • Mic
        Mic Developer last edited by Mic
        @rrroli
        Das geht sehr einfach 🙂 Brauchst auch nix zu löschen.
        Du hast ja mit meinem Script den Datenpunkt javascript.0.PhilipsTV.Command (oder wie auch immer bei Dir der Pfad ist).
        Im VIS fügst Du also etwa das Widget "jqui - Button State" hinzu, in den Widget-Einstellungen dann unter Object ID dann den o.g. Datenpunkt einfügen, und unter "Wert" etwa "Launch: Kodi", oder bei Dir "sources: HDMI 1" (jeweils ohne Anführungszeichen) eintragen.
        Falls nicht per VIS, sondern gesteuert per Javascript (oder Blockly): da setzt Du einfach den Datenpunkt mit setState('javascript.0.PhilipsTV.Command', 'sources: HDMI 1');
          rrroli @Mic last edited by
          @Mic
          Hammer!
          Läuft wie geschmiert.
          Danke Dir!
          lg
            Stormbringer @Mic last edited by
            @Mic
            sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr so im neuen Forum und habs dann vergessen...
            Glaube wir reden aneinander vorbei 😉 Du meinst nur Ambilight oder? Ich meinte Ambi und Hue (also, dass die Hues mit den Ambilight Farben mitleuchten)
            Oder fragen wir mal anders.. Siehst du eine Möglichkeit die Funktion Ambi und Hue "aus/ein" schalten zu realisieren bzw. wo wäre die in deinem Script?
            Oder geht das überhaupt nicht und ich interpretier das falsch?
            https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
              Buddinski88 @Mic last edited by
              @Mic danke vielmals für das Skript! Endlich kann ich mal meinen TV steuern (POS9002 > ruhig 2-3 x die Authentifizierung durchführen, falls noch jemand den TV besitzt).
              Kannst du mir sagen ein Blockly aussehen muss, damit ich den Command steuern kann? Ich habe folgendes mal kurz zusammengeklickert, aber da passiert am TV nichts 🙂
                Stormbringer last edited by Stormbringer
                Bin zwar nicht Mic und hab den Skript noch nicht im Einsatz... Aber so wie es aussieht ist das Blockly allgemein falsch und würde bei allem nicht laufen.
                1. Bei der If Abfrage frägst du keinen Wert ab. (richtig wäre Wert Philips-TV-Steuerung=Wert)
                2. Bei der Ausführung stimmt meines erachtens auch was nicht. A. Müsste es "aktualisiere" und nicht "steuere" sein (weils kein Adapter ist) und B. der Wert Block ist auch falsch, da müsste ein Textfeld rein. Also "Aktualisiere" Command mit Text (Key : Standby)
                Probiers mal mit den Änderungen von mir, ob es dann geht.
                  Buddinski88 @Stormbringer last edited by
                  @Stormbringer vielen Dank für die Hinweise ✌
                  Ich hab glaub heute Mittag schon lang am Rechner gesessen.
                  Mit diesem Skript kann der TV aus dem Standby geweckt und wieder geholt werden:
                  • Mic
                    Das trifft sich wohl gut.
                    Den Philips-TV einschalten geht nur mehrere Minuten nach dem Standby, danach geht dieser in den Tiefschlaf und ist nicht mehr erreichbar. WakeOnLAN funktioniert wohl auch nicht zuverlässig, siehe u.a. https://github.com/eslavnov/pylips/issues/16 sowie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/issues/10.
                    ich habe in meinem Philips-TV-Script nun 2 Datenpunkte als Buttons eingebaut, "TvOn" und "TvOff":
                    Hier wird je nach Erreichbarkeit des TVs entsprechend gesteuert, auch um sicherzustellen, dass dieser nach nochmaliger Betätigung von "TvOff" nicht wieder angeht. Wenn der TV bereits aus ist, soll er sich keinesfalls wieder einschalten bei "TvOff".
                    Auszug aus dem Script, es sieht nach, ob es ein externes Gerät zur Steuerung gibt (CONTROL_DEVICE_USE):
                    if(pwrState) {
                        //TV shall be turned on.
                        // Since it is not reachable, we assume it is off.
                        // Therefore we turn it on through external device
                        if (CONTROL_DEVICE_USE) {
                            setState(CONTROL_DEVICE_STATE, CONTROL_DEVICE_CMD_ON);
                            if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is in deep sleep, turning it on now...')
                        } else {
                            if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is off and in deep sleep, no chance to turn it on.', 'warn');
                    Zum Einschalten aus dem Tiefschlaf ist ein externes Gerät erforderlich, bei mir Harmony, genauso geht sicherlich Broadlink, oder etwa Fernseher per HDMI-CEC ein-/ausschalten mit Raspberry Pi.
                    Das wird entsprechend ins Script in den Optionen eingebunden bei Bedarf.
                     * Falls Philips-TV für mehrere Minuten im Standby ist, ist dieser nicht mehr per PHILIPS_URL erreichbar.
                     * Dann lässt dieser sich nicht per Script einschalten. Daher verwenden wir ein separates Gerät,
                     * um den TV einzuschalten. Bei mir: Logitech Harmony
                    // Auf false setzen, wenn man kein Gerät hat, um den Philips zu schalten. Dann werden die weiteren 2 Settings nicht weiter beachtet.
                    const CONTROL_DEVICE_USE = true;
                    // State zum Gerät, das den TV ein/aus schaltet
                    const CONTROL_DEVICE_STATE = 'harmony.0.Harmony_Hub_4.Philips_TV.PowerToggle';
                    // Was in den Datenpunkt zum einschalten gesetzt werden muss. Bei Harmony ist dies ein Toggle, es wird 1 erwartet.
                    const CONTROL_DEVICE_CMD_ON = 1;
                    Ohne extra Hardware läuft das Script weiterhin, kann halt nur nicht den TV aus dem Tiefschlaf aufwecken.
                    Script ist auf Github:
                    Link: philips-tv-script.js
                      Buddinski88 @Mic last edited by Buddinski88
                      @Mic das trifft sich glaub echt gut, denn das Verhalten ist mir vorhin beim testen auch aufgefallen. Ich habe hier noch einen RPI Zero liegen und werde mal schauen ob ich mit der Anleitung aus dem FEHM-Forum den TV darüber aufgeweckt bekomme.
                      Ich habe auch noch rausgesucht wie man auf die App Prime Video wechseln kann.
                      Vielleicht kannst du das ja auch noch in dein Skript aufnehmen. Hilft sicher dem ein oder anderen hier.
                      pCommands['Launch: Prime Video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity-com.amazon.amazonvideo.livingroom","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.amazon.amazonvideo.livingroom cmp=com.amazon.amazonvideo.livingroom/com.amazon.ignition.IgnitionActivity }","component":{"packageName":"com.amazon.amazonvideo.livingroom","className":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity"}},"label":"Prime Video"}'];
                      P.s. über https://ip-address:1926/6/applications bekommt man alle installierten Apps als JSON zurück. Draus kann man sich dann auch weiter Einträge für das Skript generieren 🙂
                      • Mic
                        Danke.
                        @Buddinski88 sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                        Ist allerdings schon vorhanden mit "Launch: Amazon Prime Video".
                          @Mic sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                          Danke.
                          Ok, sorry. Ich hatte wohl noch eine veraltete Version von dem Skript oder vermutlich Tomaten auf den Augen.
                            BeautyBoyBob @Stormbringer last edited by
                            @Stormbringer
                            Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
                            Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
                            Zum aktivieren:
                            pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
                            Zum deaktivieren:
                            pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
                            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Hallo
                              Ich habe einen 43PUK7100/12.
                              Mit dem Adapter kann ich mich mit dem nicht verbinden.
                              Wäre es mit dem Script von @Mic möglich, eine Nachricht am TV anzuzeigen (zB "Waschmaschine fertig")?
                              Ich benötige im Endeffekt auch keine Steuerung des TV (Lautstärke, Kanal, usw.), da ich dies alles über Harmony mache.
                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @Negalein last edited by
                                @Negalein sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                Gibt es denn unter Philips die API-Funktion, Nachrichten auf dem TV anzeigen zu lassen?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                                  Hmmm, gute Frage.
                                  Muss ich mal nach der API suchen und durchforsten.
                                  EDIT: mach es jetzt über den Enigma-Adapter. 🙂
                                    Stormbringer @BeautyBoyBob last edited by
                                    @BeautyBoyBob sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                    Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie werde ich seit dem neuem Forum nicht mehr benachrichtigt. Vielen herzlichen Dank, das haut wirklich 1A und such schon seit Ewigkeiten nach der Lösung. Schließ dich ins Abendgebet ein ;D
                                    @Mic Dir natürlich auch ein fettes Danke für das Skript. Läuft Bombe und ist auch für JS Laien leicht einzustellen. Hätte nur ein paar Verbesserungsvorschläge, weiß nicht wie du/ihr das seht:
                                    1. Die beiden Kommandos mit Ambi und Hue Schaltung in die Git Version mit aufnehmen. Glaub das ist noch immer ioBroker Exklusiv g
                                    2. Was toll wäre und den Adapter eigentlich (bis er fertig ist) überflüssig machen würde... wären die Status anzeigen. Also glaub die GET Befehle der API warens glaub ich.... Ok, ob er Alive ist könnte man notfalls mit dem Ping Adapter lösen aber ob Ambilight an ist zum Beispiel nicht 😉
                                    3. Ambilight - An. Erwarte man eigentlich als User, dass der den letzten Zustand wieder herstellt. Es wird aber auf Farbmodus gestellt und nicht auf die letzte Einstellung. Das löse ich momentan noch mit einem CURL Befehl, weil ich immer die selbe Einstellungen momentan hernehme. Aber richtig cool wärs, wenn man den vorherigen Zustand evtl. mit einer internen Variable abspeichern kann und den dann wieder herstellen kann... Weiß nicht ob das geht und wie viel Aufwand es wäre für dich.
                                    4. Und last.... Obwohl der Skript 1A läuft kommt trotzdem auf Debug folgende Logwarnung. Weiß nicht ob das relevant ist für dich
                                    javascript.0 script.js.Javaskripte.Script020_Philips_Ambilight_TV_Adapterersatz: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0curl: (7) Failed to connect to 10.0.1.20 port 1926: Keine Route zum Zielrechner
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Stormbringer last edited by
                                      @Stormbringer
                                      Vielen Dank für dein Feedback.
                                      Das mit der tollen Lösung von @BeautyBoyBob war mir gar nicht bewusst, da ich „Ambilight + Hue“ nicht verwende.
                                      Jedenfalls echt coole Sache, daher eingebaut in Version 0.6 auf GitHub. Vielen Dank an @BeautyBoyBob dafür!
                                      Zu (2) und (3):
                                      Das wäre meines Erachtens tatsächlich ein Fall für den Adapter selbst. Mein Script ist ein Behelfs-Script, in der Hoffnung, dass das in den Adapter integriert wird 🙂 Es kommen aber auch noch leider kalte Wintermonate, daher schließe ich nicht aus, das selbst in die Hand zu nehmen und den Adapter zu erweitern 🙂
                                      Zu (4) Die Meldung habe ich bislang noch nicht gesehen bei mir. Hmm…
                                        Ceel last edited by Ceel
                                        Hallo an alle
                                        vielen Dank für das Script
                                        funktioniert super
                                        Habe es jetzt selber hinbekommen! Falls es jemand anderes braucht oder es mit in das Script kommt, hier der Code für Plex:
                                        pCommands['Launch: Plex'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.plexapp.plex.activities.SplashActivity-com.plexapp.android","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.plexapp.android }","component":{"packageName":"com.plexapp.android","className":"com.plexapp.plex.activities.SplashActivity"}},"label":"Plex"}'];
                                        hier DS photo:
                                        pCommands['Launch: DS photo'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.synology.dsphoto.ui.welcome.WelcomeActivity-com.synology.dsphoto","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.synology.dsphoto }","component":{"packageName":"com.synology.dsphoto","className":"com.synology.dsphoto.ui.welcome.WelcomeActivity"}},"label":"DS photo"}'];
                                        DS video
                                        pCommands['Launch: DS video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.synology.dsvideo.ui.WelcomeActivity-com.synology.dsvideo","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.synology.dsvideo }","component":{"packageName":"com.synology.dsvideo","className":"com.synology.dsvideo.ui.WelcomeActivity"}},"label":"DS video"}'];
                                        TV-Guide:
                                        pCommands['Key: TV-Guide'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.droidtv.channels.ChannelsActivity-org.droidtv.channels","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.droidtv.channels }","component":{"packageName":"org.droidtv.channels","className":"org.droidtv.channels.ChannelsActivity"}},"label":"TV-Guide"}'];
                                        App Settings
                                        pCommands['Key: App-Settings'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.android.tv.settings.device.apps.AppsActivity-com.android.tv.settings","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.android.tv.settings }","component":{"packageName":"com.android.tv.settings","className":"com.android.tv.settings.device.apps.AppsActivity"}},"label":"App-Settings"}'];
                                        TV Settings:
                                        pCommands['Key: TV-Settings'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.droidtv.settings.setupmenu.SetupMenuActivity-org.droidtv.settings","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.droidtv.settings }","component":{"packageName":"org.droidtv.settings","className":"org.droidtv.settings.setupmenu.SetupMenuActivity"}},"label":"TV-Settings"}'];
                                          Ceel last edited by
                                          Was noch cool wäre wenn der powerstate als on oder Standby als extra Object mit aufgeführt wird!
                                            Tomtom83 last edited by
                                            ich würde ebenfalls gerne meinen Philips 70PUS6724 über Iobroker steuern, leider komme ich aber nicht so richtig weiter. Folgende Schritte habe ich bisher unternommen:
                                            • Api Version 6.1 herausgefunden http://192.168.1.12:1925/6/system
                                            	"menulanguage": "German",
                                            	"name": "70PUS6724/12",
                                            	"country": "Germany",
                                            	"serialnumber_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+ajWjm5IGwUN0zi/cgHa2Dek=",
                                            	"softwareversion_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+amueMe3DHAmDQ8d/R/pbq74m8OUGE0B+OUE0k6rOJGUV",
                                            	"model_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+arutraKiG7GwVgyXxP8LDqE=",
                                            	"deviceid_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+anywDDin3kWZBOZxaJliRr0=",
                                            	"nettvversion": "4.6.0.1",
                                            	"epgsource": "no_epg",
                                            	"api_version": {
                                            		"Major": 6,
                                            		"Minor": 1,
                                            		"Patch": 0
                                            	"featuring": {
                                            		"jsonfeatures": {
                                            			"recordings": [
                                            				"List",
                                            				"Schedule",
                                            				"Manage"
                                            			"ambilight": [
                                            				"Hue",
                                            				"HueStreaming",
                                            				"Ambilight"
                                            			"textentry": [
                                            				"context_based",
                                            				"initial_string_available"
                                            			"inputkey": [
                                            				"key",
                                            				"unicode"
                                            			"pointer": [
                                            				"context_based"
                                            			"activities": [
                                            				"browser"
                                            		"systemfeatures": {
                                            			"tvtype": "consumer",
                                            			"content": [
                                            				"dmr"
                                            			"pairing_type": "none",
                                            			"companion_screen": true,
                                            			"os_type": "Linux"
                                            Da kein Benutzername/Passwort abgefragt wurde, habe ich die Scripte zur Ermittlung von User/Passwort und zur Einbindung in Iobroker nicht verwendet. Ist das korrekt oder muss ich dies trotzdem tun?
                                            Habe dann sowohl mit dem Adapter getestet, dieser bleibt leider gelb, als auch mit dem Script von MIC, welches ich über den Javascript-Adapter eingespielt habe. Die beiden Möglichkeiten sind doch unabhängig von einander oder hängen sie in irgendeiner Art und Weise voneinander ab?
                                             * Philips TV Script for ioBroker
                                             * Da der Philips-TV-Adapter noch nicht wie gewünscht funktioniert, habe ich dieses
                                             * Script geschrieben, um Philips-TVs zu steuern.
                                             * Aktuelle Version:    https://github.com/Mic-M/iobroker.philips-tv-script
                                             * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                                             * Resources:
                                             *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                                             *  - Many thanks to Evgeny Slavnov for the unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                                             *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
                                             *  - Some info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
                                             * Change Log:
                                             *  0.6  Mic-M * Added Commands Ambilight Hue On/Off - thanks to BeautyBoyBob
                                             *  0.5  Mic-M * Initial release on Github
                                             * Settings
                                            // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
                                            const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV-Script.';
                                            // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
                                            const PHILIPS_USER = '';
                                            const PHILIPS_PASS = '';
                                            // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
                                            const PHILIPS_URL = 'http://192.168.1.12:1925/6/';
                                            // Logging
                                            const LOG_INFO = true;
                                            const LOG_DEBUG = true;
                                            const CONTROL_DEVICE_USE = false;
                                            Auch beim Einsatz des Scriptes passiert leider nichts. So sieht der Log aus:
                                            2019-12-10 15:20:53.365 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: We have connection to the TV. Power State: On
                                            2019-12-10 15:20:53.379 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: Execute turning TV off: turning it off now...
                                            2019-12-10 15:20:53.406 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: stdout: Service Unavailable
                                            2019-12-10 15:20:53.406 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                            100 92 100 92 0 0 6252 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6571
                                            Würde mich freuen, wenn mich jemand unterstützen würde. Vielen Dank im Voraus!
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131149
