    • s.bormann
      s.bormann Most Active @gswdn last edited by
      @gswdn Hast Recht. Ein COLOR_BRIGHTNESS-Regler ist bislang nur implementiert, wenn es auch eine Farbtemperatur gibt, weil man dann das Verhältnis einstellen kann zwischen Farbe und weiß. Bei den bislang gesehenden Hue-Lights gab es auch immer einen Master-Dimmer (.LEVEL). Die von Dir beschriebene Konstellation (RGB, kein CT und kein LEVEL) habe ich nicht bedacht. Auch in diesem Fall muss der COLOR_BRIGHTNESS-Regler angezeigt werden.
      Werde ich in der nächsten Version ändern.
      dslraser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann
        ich versuche auch gerade einiges über iobroker.pro , aber irgendwie bricht heute immer mal wieder die Verbindung ab (zwischendurch gelb) und alles über iobroker.pro ist mega lahm....
        geht laufend so, wenn man den admin über iobroker.pro öffnen will
        cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	info	Connection lost
        cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	info	Connection changed: Ping timeout
        cloud.0	2019-08-11 20:06:52.821	error	Ping timeout
        cloud.0	2019-08-11 20:08:02.823	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        cloud.0	2019-08-11 20:07:52.829	info	Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2019-08-11 20:07:38.690	info	User accessed from cloud
        und dann wieder...
        cloud.0	2019-08-11 20:08:58.620	info	Connection not changed: was connected
        cloud.0	2019-08-11 20:08:58.186	info	Connection changed: connect
        cloud.0	2019-08-11 20:08:52.829	info	Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2019-08-11 20:09:33.189	info	Connection lost
        cloud.0	2019-08-11 20:09:33.188	info	Connection changed: Ping timeout
        cloud.0	2019-08-11 20:09:33.188	error	Ping timeout
        • dslraser
          @s-bormann
          so, ich denke ich habe rausgefunden woran es liegt und habe sogar alles so gelassen.
          Also admin und web Adapter nur auf http. Ich kann alles bearbeiten im Backend, es kommt nur einmal der Hinweis von Deinem Adapter, scheint aber trotzdem alles zu gehen.
          Wichtig scheint zu sein, das man sich immer sauber ausloggt und für die nächste Verbindung wieder einloggt, dann wird auch die Verbindung über Cloud bei mir sauber und schnell aufgebaut.
          Also da immer brav ein und ausloggen.
          PS:
          und noch was, das hier ist der Link, wo iQontrol bei mir auch über iobroker.pro angezeigt wird
          https://iobroker.pro/iqontrol/index.html
          wenn ich mich aber über iobroker.pro im admin anmelde und dann von dort aus iQontrol öffnen will, dann wird dieser Link benutzt (der dann natürlich nicht geht) http://iobroker.pro:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
          wenn ich das Frontend von iQontrol über iobroker.pro geöffnet habe, dann habe ich auch immer das hier im Log.
          Cannot	2019-08-11 20:31:57.280	warn	read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
          PPS:
          Bilder sind auch alle da über iobroker.pro
          Die Fehler in der Entwicklerconsole kommen eigentlich nur von den fehlenden Schriftbildchen, so wie es aussieht
          font_arial.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_arial.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          insertElement @ cash.js:695
          (anonymous) @ cash.js:712
          each @ cash.js:137
          insertContent @ cash.js:709
          append @ cash.js:723
          _appendOptionWithIcon @ select.js:326
          (anonymous) @ select.js:203
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          (anonymous) @ select.js:202
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          _setupDropdown @ select.js:184
          FormSelect @ select.js:42
          init @ component.js:39
          init @ select.js:52
          jQuery.fn.<computed> @ global.js:81
          (anonymous) @ index_m.js:986
          dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
          q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
          trigger @ jquery-3.2.1.min.js:4
          (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:4
          each @ jquery-3.2.1.min.js:2
          (anonymous) @ index_m.js:808
          font_verdana.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_verdana.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_trebuchet.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_trebuchet.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_times.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_times.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_georgia.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_georgia.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_garamond.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_garamond.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_impact.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_impact.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_comic.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_comic.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          each @ cash.js:137
          each @ cash.js:382
          init @ select.js:52
          font_courier.png:1 GET https://iobroker.pro/admin/adapter/iqontrol/fonts/font_courier.png 404 (Not
          s.bormann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            PS:
            PPS:
            Hi, das deckt sich mit meinen Beobachtungen:
            • admin auf http
            • web auf http
            --> Läuft. Die Fehlermeldungen habe ich beseitigt. Auch den Eintrag im Log habe ich weg bekommen (endlich, der buggt mich schon lange). Neue Version kommt denke ich heute Abend.
            dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • dslraser
              @s-bormann
              das wichtige ist wirklich sich auch brav bei iobroker.pro abzumelden und bei neuem Aufruf sich wieder anzumelden, auch wenn man noch eingeloggt ist ! Einmal abmelden und wieder anmelden !
                martinschm @dslraser last edited by
                @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Das ist bei den anderen Adaptern das gleiche. Bei HabPanel gehen die Links auch nicht
                  gswdn @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Danke. Freue mich schon drauf. 🙂
                    martinschm @s.bormann last edited by
                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann
                    PS:
                    PPS:
                    • admin auf http
                    • web auf http
                    Welche Version nutzt ihr?
                    Mit der 0.1.6 ging es doch am Freitag nicht.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                      So, neue Version 0.1.8 ist online:
                      • (Sebastian Bormann) Further improvements on connecting over iobroker.pro.
                      • (Sebastian Bormann) COLOR_BRIGHTNESS and WHITE_BRIGHTNESS are now displayed, if LEVEL is not defined on hue lights.
                      • (Sebastian Bormann) Added thumbnail-previews of fonts.
                      • (Sebastian Bormann) Added clickOnIconOpensDialog and clickOnTileToggles to device options.
                      Für iobroker.pro:
                      • Die im den cloud-Adapter verwendeten admin- und web-Adapter müssen beide auf http (und nicht https) eingestellt sein!
                      Für lokalen Zugriff:
                      • Der verwendete admin- und ein beliebiger web-Adapter müssen beide identisch auf http oder https eingestellt sein
                      Ich hoffe, es klappt nun!
                      VG!!
                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        läuft !!!👍👍👍
                        (ich hatte mich schon erschrocken, als ich die Adaptermeldung über iobroker.pro wieder hatte - am Handy- einmal Cache gelöscht und es läuft)
                        perfekt.
                        PS: keine Fehler im Log !
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @s-bormann
                          läuft !!!👍👍👍
                          perfekt.
                          @s-bormann sehr cool. Danke, das du dich gleich an den Cloud Zugriff ran gemacht hast. Muss ich den Adapter wieder komplett löschen und dann neu installieren?
                          s.bormann dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            läuft !!!👍👍👍
                            perfekt.
                            Eigentlich nicht, ein Update langt normalerweise aus. Nur manchmal - warum auch immer - geht das schief und dann muss man alles löschen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                              @martinschm
                              ich aktualisiere den Adapter immer über github und mach anschließend nochmal zur Sicherheit einen upload.
                              Dann einmal die iQontrol und web Instanz stoppen und ich aktualisiere dann einmal kurz die admin Instanz. Danach web starten und dann die iQontol Instanz.
                              Löschen wegen einem Update musste ich noch nie.
                                martinschm @martinschm last edited by
                                Hätte noch eine Feature Idee.
                                Man wählt eine Ansicht und dann eine der Aufzählungen von ioBroker. iQontrol fügt dann alle Geräte der Aufzählung automatisch der Ansicht hinzu. Idealerweise werden dabei die Geräte gleich erkannt.
                                Oder man wählt Aufzählungen und es werden automatisch Ansichten mit den Geräten angelegt.
                                So als Quick Start. Dann hätte jeder Dau das Setup in 2min fertig.
                                  @martinschm
                                  Wie aktualisiert du den Admin? F5 im Browser oder über ioBroker?
                                  • dslraser
                                    @martinschm
                                    einmal auf den "Pfeilkreis"
                                      eMd @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Das ist nicht aktualisieren sondern Neustart 😉😃😃
                                      J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @eMd last edited by
                                        @eMd
                                        Was einer Aktualisierung gleich kommt, wenn man das oben liest und F5 genannt wird.
                                        Kommt davon wenn man Begriffe durcheinander würfelt 🙃
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by dslraser
                                          @eMd
                                          okay, okay....genau genommen steht dort neu laden, wenn man mit der Maus drüber fährt.
                                          und im Handy, wenn ich das Symbol fest halte (mit dem Stift länger gedrückt), dann steht da refresh.
                                          • dslraser
                                            @eMd
                                            Und falls die Frage kommt, warum die admin Instanz neu laden ?
                                            Wer schon mal was mit Aufzählungen in Javascript/Blockly in ioBroker gemacht hat, der weiß vielleicht warum. Immer wenn ich was an den Aufzählungen verändert habe, oder ein neues Blockly gemacht habe wo mit Aufzählungen gearbeitet wird, dann stimmten oft die Ergebnisse nicht, da wurde dann in zig Beiträgen empfohlen die Javascript Instanz neu zu starten, klappte dann auch meistens, aber nicht immer.
                                            Ein stoppen der Javascript Instanz und dann die admin Instanz neu laden und anschließend die Javascript Instanz wieder starten half immer !
                                            Das habe ich mir nun so angewöhnt und auch keine Probleme diesbezüglich mehr gehabt. Ist nur ein kurzer Klick, dann einige Sekunden warten bis ioBroker (admin) wieder da ist. Schaden kann es jedenfalls nicht.
                                            296
                                            7637
                                            6936940
