    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm
      einmal auf den "Pfeilkreis"
        eMd @dslraser last edited by
        @dslraser
        Das ist nicht aktualisieren sondern Neustart 😉😃😃
        J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @eMd last edited by
          @eMd
          Was einer Aktualisierung gleich kommt, wenn man das oben liest und F5 genannt wird.
          Kommt davon wenn man Begriffe durcheinander würfelt 🙃
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by dslraser
            @eMd
            okay, okay....genau genommen steht dort neu laden, wenn man mit der Maus drüber fährt.
            und im Handy, wenn ich das Symbol fest halte (mit dem Stift länger gedrückt), dann steht da refresh.
            • dslraser
              @eMd
              Und falls die Frage kommt, warum die admin Instanz neu laden ?
              Wer schon mal was mit Aufzählungen in Javascript/Blockly in ioBroker gemacht hat, der weiß vielleicht warum. Immer wenn ich was an den Aufzählungen verändert habe, oder ein neues Blockly gemacht habe wo mit Aufzählungen gearbeitet wird, dann stimmten oft die Ergebnisse nicht, da wurde dann in zig Beiträgen empfohlen die Javascript Instanz neu zu starten, klappte dann auch meistens, aber nicht immer.
              Ein stoppen der Javascript Instanz und dann die admin Instanz neu laden und anschließend die Javascript Instanz wieder starten half immer !
              Das habe ich mir nun so angewöhnt und auch keine Probleme diesbezüglich mehr gehabt. Ist nur ein kurzer Klick, dann einige Sekunden warten bis ioBroker (admin) wieder da ist. Schaden kann es jedenfalls nicht.
                LJSven last edited by
                Ich habe im Log immer folgenden Eintrag:
                read file iqontrol / images: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                Was kann ich dagegen tun?
                Version 0.1.8
                  Hi @s-bormann & @dslraser
                  bei mir geht es jetzt auch. Musste den Cache löschen, davor kamen noch die gleichen Fehler wie vorher.
                  Vielen Dank
                  Martin
                    martinschm last edited by martinschm
                    bin grade dabei Bilder hoch zuladen. In dem einen Feld steht Drop here. Leider funktioniert das droppen in Chrome nicht. Statt dessen wird mir das Bild im Tab angezeigt.
                    Wäre es auch möglich ein Multi Upload zu machen?
                    Bei vielen Bildern/Icons ist es recht aufwändig wenn man sie alle einzeln reinziehen muss.
                    sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hat schon jemand seinen Landroid Rasenmähroboter in iQontrol eingebunden?
                      Habe meiner Frau gestern iQontrol gezeigt und sie würde gerne auch den Rasenmäher darüber los schicken können.
                      Super wäre auch wenn sich der Kantenschnitt und die Heimfahrt darüber ansteuern ließe.
                      ciao
                      Martin
                        sigi234 Forum Testing Most Active @martinschm last edited by sigi234
                        @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        In diesen Ordner kannst du raufladen.........
                        Windows:
                        C:\ioBroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta\userimages
                        Linux:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                          @martinschm
                            Ich habe mir die Icons8 via Adapter installiert. Die Files liegen farblich sortiert in diesen Ordnern ->
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-icons8/alarm/black
                            Bekomme ich die in iQontrol rein? Vielleicht über eine Verknüpfung?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
                              @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                LJSven @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Sorry, hatte mich nicht klar ausgedrückt. Kann man vllt. einfach eine Ordnerverknüpfung machen, ohne das ich alles kopieren muss?
                                  martinschm @dslraser last edited by
                                  @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @martinschm
                                  Sehr cool @dslraser. Wie steuerst du den Kantenschnitt ?
                                  Der Status Pause im Objektbaum von ioBroker entspricht der Stop Taste am Gerät, oder ?
                                  Start/Stop = Losfahren und Heimfahren ?
                                    Das geht glaube ich nicht, musst du @s-bormann fragen........
                                    • dslraser
                                      @martinschm
                                      der aktuelle Worx Adapter hat diesen Punkt drinn. (edge cut)
                                      PS: der Rest den Du geschrieben hast passt.
                                      • dslraser
                                        @martinschm
                                        der obere Adapter ist es
                                          @martinschm
                                          Ah ok. Hab noch den alten Adapter der glaube ich ohne Cloud läuft.
                                            Ich habe es versucht in dem ich die Icons via Konsole kopiert habe - scheint aber nicht zu gehen.
                                            Die Icons sind im Ordner, aber werden mir nicht zur Auswahl angeboten. Ebenso wäre es Klasse, wenn man auch Unterordner kopieren kann?
                                            295
                                            7634
                                            6721006
