    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
      @martinschm
        LJSven last edited by
        Ich habe mir die Icons8 via Adapter installiert. Die Files liegen farblich sortiert in diesen Ordnern ->
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-icons8/alarm/black
        Bekomme ich die in iQontrol rein? Vielleicht über eine Verknüpfung?
          sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
            LJSven @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Sorry, hatte mich nicht klar ausgedrückt. Kann man vllt. einfach eine Ordnerverknüpfung machen, ohne das ich alles kopieren muss?
              martinschm @dslraser last edited by
              @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @martinschm
              Sehr cool @dslraser. Wie steuerst du den Kantenschnitt ?
              Der Status Pause im Objektbaum von ioBroker entspricht der Stop Taste am Gerät, oder ?
              Start/Stop = Losfahren und Heimfahren ?
                Das geht glaube ich nicht, musst du @s-bormann fragen........
                • dslraser
                  @martinschm
                  der aktuelle Worx Adapter hat diesen Punkt drinn. (edge cut)
                  PS: der Rest den Du geschrieben hast passt.
                  • dslraser
                    @martinschm
                    der obere Adapter ist es
                      @martinschm
                      Ah ok. Hab noch den alten Adapter der glaube ich ohne Cloud läuft.
                        Ich habe es versucht in dem ich die Icons via Konsole kopiert habe - scheint aber nicht zu gehen.
                        Die Icons sind im Ordner, aber werden mir nicht zur Auswahl angeboten. Ebenso wäre es Klasse, wenn man auch Unterordner kopieren kann?
                          Richtig:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages.................................
                            blackeagle998 last edited by
                            Ich habe noch eine Frage zur Symbolleiste.
                            Bisher hatte ich fünf Icons, diese wurden auf meinem Smartphone (Moto G7 Plus) nebeneinander dargestellt, sah dann so aus:
                            Erweitere ich das auf sechs Icons, wird die Symbolleiste gleich massiv größer und wählt die Darstellung 2x3 (Spalten x Zeilen). An dieser Stelle hätte ich zumindest erwartet, dass 3x2 gewählt wird:
                            Bis zu fünf Icons ist es für mich okay, ab sechs nimmt das im Hochformat zu viel Platz vom Bildschirm weg.
                            Mir ist bewusst, dass ich die Verlinkungen auch auf dem "Home"-Screen machen kann, Symbolleiste geht aber schneller 😀
                            Kann man das noch konfigurierbar machen, sodass man die Darstellung (Spalten x Zeilen) selbst festlegen kann?
                              picopower @sigi234 last edited by picopower
                              @LJSven hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @picopower last edited by
                                @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @sigi234 hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
                                ? das weis ich, meinst du mich?
                                  @sigi234 nein ich meine @LJSven
                                    LJSven @picopower last edited by
                                    Funktioniert bei mir, allerdings habe ich den Eindruck, daß das Backend dann ziemlich in die Knie geht. Ist das normal?
                                      martinschm @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Zeitstempel kann man sich oben rechts im Dialog einblenden lassen. Für manche Geräte (eigentlich z.B. Bewegungsmelder!) sollte dieser automatisch angezeigt werden. Ansonsten kann man in den Geräte-Optionen für jedes Gerät einzeln festlegen, ob der Zeitstempel automatisch|angezeigt|nicht angezeigt|immer angezeigt|nie angezeigt werden soll
                                      Ich hab den jetzt mal auf Always gestellt. Dann sollte ja was angezeigt werden. Ich frage mich grade nur, auf welchen Wert da dann zurück gegriffen wird. Die Xiaomi Motion Sensor haben nichts was mir nach einem Zeitstempel aussieht
                                      dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @martinschm
                                        dann fahre mal langsam mit der Maus rechts über die Werte, oder bleibe da kurz stehen. Würde mich wundern wenn da nix ist.
                                        So wie hier (ist zwar kein Xiaomi, aber als Beispiel...)
                                        • dslraser
                                          @martinschm
                                          und im einzelnen sieht es dann z.B. so aus.
                                          alle Fenster
                                          ein Fenster/Tür
                                          oder ein Helligkeitssensor
                                          Einfach mit etwas mehr druck/minimal länger auf die Kachel drücken und Eigenschaften auswählen.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                                            Ich habe im Log immer folgenden Eintrag:
                                            read file iqontrol / images: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                                            read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                                            Was kann ich dagegen tun?
                                            Version 0.1.8
                                            Das wird hoffentlich mit der nächsten Aktualisierung Geschichte sein. Hat was mit dem Caching in der cache.manifest-Datei zu tun. VG
                                            296
                                            7637
                                            6937193
