    4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
      Hast du die rechte gesetzt, so wie bluefox es gepostet hat?
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      2352_wemos_iobroker_wemos.txt
      2352_skript_iobroker.txt
        Sebbo last edited by
        @Bluefox:
        @Sebbo:
        VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
        $ ./iobroker add vis
        host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
        npm
        WARN cannot run in wd
        iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
        npm
        iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html `
        Rechte. (wd ist Working Directory)
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        sudo iobroker add vis
        Ok, danke. Ich bekomme aber leider danach die selbe Fehlermeldung. :shock:
        Gruß Sebbo
        Edit: Hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Aber Vis lässt sich noch immer nicht installieren. Es bleibt hängen, und mehr passiert nicht:
        npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
        npm
         http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
        npm
         http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
        npm
         http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.13.tgz
        npm
         http
         200
        327_datenpunkte_anlegen.js
        327_wemos_iobroker_wemos.c
          krissi last edited by
          Sonst läuft das aber? Welches Image hast Du genommen und wie hast Du genau installiert? Kannst du das bitte mal auflisten? Ich probier das dann noch mal, wenn ich Glück habe läuft es dann auch bei mir.
            Ich habe einen Raspi2 mit 2015-05-05-raspbian-wheezy und alles genau nach Installationsanleitung auf iobroker.net.
            Gruß, Sebbo
              Bruzze last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich wollte mich für den Tip/Fix bedanken. Alles läuft und jetzt starte ich mal mein ioBroker Projekt.
              Besten Dank an die Community
              B.
                Geht denn dein Vis auch?
                Ich währe froh ich hätte nicht neuinstalliert. Leider lässt sich das Vis bei mir nicht installieren.
                Gruß Sebbo
                  Ich bin ja dann doch hartnäckig!!! Zum gefühlten 84sten mal neu installiert!!! Jetzt hab ich schon mal die Weboberfläche 🙂 Danke an Bluefox und Rainer für den Support!!! Ich bleib da jetzt am Ball und probier das weiter. Dann erst mal gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche!!! 😛
                    Moin. Es läuft mittlerweile soweit alles prima. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wenn ich bei der Installation dem Cubi eine feste ip zuweise und dann iobroker installiere, bekomme ich keine Verbindung zur Weboberfläche. Ohne feste ip geht das wunderbar. Mach ich da noch einen Denk- oder Konfigfehler? Ich stelle die ip in der /etc/network/interfaces ein.
                      Um herauszubekommen ob es an der Einstellung liegt, müsstest du sie hier posten.
                      Ersatzweise kannst du versuchen die vergebene IP vom PC anzupingen, oder versuchen mit putty auf den cubie zu gelangen und von dort sus einen ping an deinen Router oder an 8.8.8.8 zu schicken.
                      Kommst du dann gar nicht an den cubie ran, ist die einstellung definitiv falsch. Dann brauchen wir die settings.
                      Rainer
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        Ok, hab ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. 🙂 Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. Ich komme mit putty drauf und sonst funktioniert auch alles! Ich komm halt nur nicht auf die Weboberfläche und iobroker verhält sich so wie am Anfang von dem Thema. Lass ich die ip per dhcp zuweisen geht alles.
                          chaos99 last edited by
                          @Krissi
                          hast du hier :
                          nano /etc/resolv.conf
                          die IP von deinem GW / Router eingetragen
                          hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen
                          sonst loesche den admin und leg ihn noch mal neu an ,
                            @chaos99:
                            die IP von deinem GW / Router eingetragen `
                            Das interessiert nur für das Internet, bzw. wenn du keine IP sondern "ioBroker-Raspi2" eingeben möchtest.
                            @chaos99:
                            hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen `
                            Dann käme er gar nicht mehr auf den admin, auch nicht bei DHCP
                            Was natürlich die Frage aufwirft: Was heisst
                            @krissi:
                            Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. `
                            Wie äußert sich das?
                            Rainer
                              RS_Tobi last edited by
                              Hallo Leute!!
                              Ich bin eigentlich nur als "mitleser" und "rumprobierer" hier unterwegs…
                              Jedoch habe ich eine Info, welche evtl für euch Interessant sein könnte!
                              Ich habe jetzt bestimmt 3 -4 Monate nichtsmehr mit dem iobroker gemacht
                              da mir die zeit gefehlt hat.
                              Nun habe ich GESTERN geupdatet via der Schaltfläche im Browser
                              und seit dem habe ich das gleiche Problem wie hier beschrieben.
                              Ich bin gerade dabei es mit eurer Anleitung wieder "hinzubiegen"
                              Ich wollte damit nur sagen, dass der UPDATE FEHLER an sich wohl immer noch besteht!
                              Mein letztes Update muss im Frühjahr 2015 gewesen sein.
                              Nicht, dass mehr Nutzer das Problem bekommen und in die Falle tappen wenn der Bug weiterhin im Update-File besteht.
                              grüße!
                              Tobi
                                Hallo Tobi und willkommen im forum.
                                Ich habe ja den Verdacht, dass es keinen echten Fehler in einer update Datei gibt, sondern dass es zu korrupten Dateien beim update kommt.
                                Wenn du mal über die Konsole ./iobroker update aufrufst wirst du eventuell timeout errors sehen.
                                  HI!
                                  also ich weiß nicht ob ich das jetzt noch nachvollziehen kann, denn es läuft jetzt wieder.
                                  (meiner Meinung nach ist aber die CPU Auslastung meiner BANANE höher als vor dem Update…)
                                  ... das ist meine "gefühlte" Meinung!
                                  Wenn ich für euch was machen oder nachsehen soll, müsst ihr es sagen!
                                  grüße!
                                  Tobi
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @RS_Tobi:
                                    Hallo Leute!!
                                    grüße!
                                    Tobi `
                                    Was verstehst du unter "UPDATE FEHLER"?
                                    Das admin nicht startet? Soweit wie ich es weiß, gibt es kein Fehler beim Update.
                                      Guten Morgen!
                                      also das mit UPDATE FEHLER habe ich so interpretier…
                                      Mein System lief seit Monaten bis ich auf den aktualisieren Button im Admin gedrückt habe.
                                      Da seitdem, so wie du es nennst "admin" nicht startet und ich es nur mit deiner Anleitung
                                      hier geschafft habe ihn wieder zum laufen zu bringen, ging ich von einen Fehler beim oder im Update aus.
                                      Ich hatte gerade beim Admin start auch noch 3 Fehlermeldungen (leider weggedrückt schäme)
                                      falls die nochmal kommen und ich diese zuweisen kann, dass die vom admin stammen, werde ich die hier
                                      Posten.
                                      grüße und guten Start in den Tag!
                                      Tobi
                                      • Bluefox
                                        ` > Ich hatte gerade beim Admin start auch noch 3 Fehlermeldungen (leider weggedrückt schäme)
                                        Posten. `
                                        Die müssen noch im Log sein.
                                        44
                                        10634
