    4. JavaScript
    5. Türsensor, Text2command und Telegram
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Moing br0kly,
      ich kenne mich mit Umsetzungen in blocky nicht aus, nutze immer javascript und in dieser Kategorie hast du ja auch deine Frage gestellt.
      Aber zu deinen Fragen, ja beides kannst du realisieren. Ich würde mir in Javascript eine kleine Funktion schreiben (evtl. mit schedule, die bei Fenster offen zyklisch den Status abfragt und eben bei erreichen der vorgegebenen Zeit eine Nachricht schickt.
      Nur hier noch der Denkanstoß ob dich das nicht irgendwann nervt alle 60 Sekunden eine Erinnerung zu bekommen, denn manchmal will man ja die Fenster offen haben.
      Ich frage bei mir die Aussentemperatur ab und habe vier "Schwellwerte" mit Öffnungszeiten. Wenn sich der Schließungsstatus auf unverschlossen geändert hat startet ein Timer. Dieser Timer gibt in Abhängigkeit der Aussentemperatur (kleiner 5°C nach 5 Minuten, kleiner 15°C nach 7 Minuten, kleiner 20°C nach 9 Minuten, größer 20°C nach 20 Minuten) eine Sprachmeldung aus dass die Fenster noch offen stehen. Zusätzlich kommt bei der letzten Sprachausgabe auch noch die Telegram Meldung.
      Text2command geht auch, wenn du die entsprechenden Einstellungen in IoB machst, könntest du dir bspw. in Telegram einen Button anlegen auf den du nur klicken musst. Oder eben eine Freitexteingabe. Hier mal nach Telegram-Menü oder Telegram-Buttons suchen, da findet sich einigiges.
      Für die Umsetzung würde ich die Frage nochmal in der Unterkategorie für blocky stellen so sehen es auch dort die Blocky-Profis leichter.
      • N
        Nahasapee last edited by
        hi hab dir ne gif erstellt aber nicht getestet sollte aber gehen
        viel glück
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          br0kly @Nahasapee last edited by br0kly
          @Peoples ich kann kein Javaskript und muss das zuerst erlernen. Mit Blokly ist das für mich einfacher. Es geht um Eingangstür, deswegen dieser Alarm alle 60 Sekunden. Welchen Außentemperatursensor verwendest du? Gibt's da was günstiges?
          @Nahasapee Danke. Das Problem ist, dass diese "60 Sek"-Schleife endlos läuft, da die Abbruchbedingung außerhalb liegt und somit nie überprüft wird.
          Der Moderator soll bitte das Thema in die Unterkategorie für Blockly verschieben.
          Peoples N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @br0kly last edited by
            @br0kly
            Ich habe alles Homematic und verwende die Wetterstation, aber günstig ist anders
              crunchip Forum Testing Most Active @br0kly last edited by
              @br0kly probiers mal in etwa so
              • N
                Nahasapee @br0kly last edited by
                @br0kly sagte in Türsensor, Text2command und Telegram:
                das stimmt nicht wenn du es so geplant hast wie in der gif, beendet er die meldung wenn du das fenster zumachst.
                das sieht man auch gut im code , da die intervall variable außerhalb der zwei events(schließen /öffnen) deklariert wird.
                var Intervall;
                on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Fenster offen!'
                  Intervall = setInterval(function () {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: 'Fenster zu machen'
                  }, 60000);
                on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: false}, function (obj) {
                     "parameter1": 'Fenster zu'
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                  @crunchip bei mir gibt's diesen Baustein "falls - mache - sonst" gar nicht in der Logik. Wo hast du ihn her?
                  @Nahasapee wie gesagt, ich habe gestern getestet und jetzt nochmal. Es bleibt in der Schleife stecken.
                  N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @br0kly die objekt id für schließen scheint ne andere als beim öffnen zu sein....
                      @Nahasapee du hast recht! Daran lag's. Mein Fehler. Danke!
                        Also, ich habe das mit Telegram auch hingekriegt. Nur gibt er mir "true/false" als Antwort zurück. Kann man das irgendwie auf "offen/geschlossen" ändern?
                        • N
                          @br0kly zeig mal dein kot
                            @br0kly unter Logik, Baustein rüberziehen und dann auf´s Zahnrad
                              @Nahasapee da gibt's keinen Code. Ich habe einfach den Sensor als Antwort in Text2Command ausgewählt und er liest den Zustand aus, wenn ich danach Frage. Jetzt ist die Frage, ob man die Zustände irgendwie umbenennen kann?
                                Wie macht man eigentlich einen Zeilenumbruch im Quittungstext (Text2Command)?
                                • N
                                  @br0kly
                                  normalerweise mit
                                  \n
                                  also : "text text\n neue ZeileText"
                                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Nahasapee habe ich schon probiert, aber macht er nicht.
                                      hab herausgefunden
                                      1246
