    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Wenn du so Fit bist im Blockly wäre mir ein Riesen Projekt wichtig !?
      Kannst du da nicht mal drüber gucken ob du eine Idee hast wie man das realisieren kann!?
      Da es die letzte große Sache ist die ich noch integrieren möchte.
      Daten per USB über Blockly senden
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        Ist das so korrekt?
          <variables>
            <variable type="" id="u5iug_dP{RWS.8r9[r{%">Dauer</variable>
            <variable type="" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit_1</variable>
            <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
            <variable type="undefined" id="schedule_1">schedule_1</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-737" y="-762">
            <field name="NAME">Futter</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
                <field name="VAR" id="u5iug_dP{RWS.8r9[r{%" variabletype="">Dauer</field>
                  <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                    <field name="OID">Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator</field>
                  <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                    <field name="OID">rpi2.0.gpio.25.state</field>
                      <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                      <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                        <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">800</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                    <field name="NUM">-1</field>
                                  <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                      <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                          <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                          <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                      <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                          <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
          <block type="comment" id="g{Y%*~I{x`_l;*~`c*Fr" x="-717" y="-405">
            <field name="COMMENT">1. Uhrzeit hh:mm</field>
              <block type="on_ext" id="}BTi=~h~RiZ;@8S.a_*{">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="6R*wwsh+EjXJ1d`_3hxv">
                  <block type="variables_set" id="{M}nz9j/hOc[/j9R0[zd">
                    <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;" variabletype="">Uhrzeit_1</field>
                      <block type="lists_split" id="g,gp5[yex~P:LF-[.*((">
                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                        <value name="INPUT">
                          <block type="on_source" id="Pyx^=nsIZs@M|nbNaAiW">
                        <value name="DELIM">
                          <shadow type="text" id="OEq|yeHMb*DILCJQAnkd">
                            <field name="TEXT">:</field>
                      <block type="schedule_clear" id="O0@)[PTM_!LiaM@04{V#">
                        <field name="NAME">schedule_1</field>
                          <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                            <value name="SCHEDULE">
                              <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                <field name="CRON">* * * * *</field>
                              <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                                <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                <field name="LINE">FALSE</field>
                                <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                <value name="DOW">
                                  <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                                    <field name="TEXT">*</field>
                                <value name="MONTHS">
                                  <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                                <value name="DAYS">
                                  <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                                <value name="HOURS">
                                  <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                  <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                                      <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                                    <value name="AT">
                                      <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                <value name="MINUTES">
                                  <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                  <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                                      <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                                    <value name="AT">
                                      <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                                        <field name="NUM">2</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                                <mutation name="Futter"></mutation>
                  <block type="comment" id="7wspNJ:OA(%4Ab.`5IAO">
                    <field name="COMMENT">2. Uhrzeit hh:mm</field>
        Woher kommt jetzt die Uhrzeit in der Liste ???
        Und was kommt in den trigger für ein Objekt in die Objekt ID ?
        Oder kommt in den trigger dann der datenpunkt rein wo man die Uhrzeit einstellen kann für die erste Futter Dosierung?
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Ja, steht doch im Kommentar über dem Trigger.
          @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
          Ist das so korrekt?
          Ich habe keine Lust, das zu importieren. Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
             * Beschreibe diese Funktion …
            function Futter() {
              Dauer = getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator").val;
              setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
              // Intervalldauer = Faktor
              Intervall = setInterval(function () {
                Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
                if (Dauer <= 0) {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
              }, 800);
            // 1. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
              schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            // 2. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
              Uhrzeit_2 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_2) {clearSchedule(schedule_2); schedule_2 = null;}})();
              schedule_2 = schedule((Uhrzeit_2[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_2[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            // 3. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_3', change: "ne"}, function (obj) {
              Uhrzeit_3 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_3) {clearSchedule(schedule_3); schedule_3 = null;}})();
              schedule_3 = schedule((Uhrzeit_3[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_3[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            // 4. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_4', change: "ne"}, function (obj) {
              Uhrzeit_4 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_4) {clearSchedule(schedule_4); schedule_4 = null;}})();
              schedule_4 = schedule((Uhrzeit_4[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_4[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            Ok so korrekt?
              paul53 @Aphofis last edited by paul53
              @Aphofis sagte:
              so korrekt?
              Nicht ganz: Das Auschalten von "rpi2.0.gpio.25.state"/Futterautomat_Buchse_4/ muss innerhalb der Prüfung Dauer <= 0 erfolgen. Die Datenpunkt-ID für den 1. Uhrzeit-Datenpunkt fehlt noch.
              • Aphofis
                Irgendwie will die Steuerung nicht das Gerät läuft nur für 800 ms mehr nicht.
                Ich verstehe noch nicht den gesamten Zusammenhang.
                function Futter() {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
                    if (Dauer <= 0) {
                    setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
                  }, 800);
                // 1. Uhrzeit hh:mm
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    Futter();
                // 2. Uhrzeit hh:mm
                // 3. Uhrzeit hh:mm
                // 4. Uhrzeit hh:mm
                    Futter();
                  @Aphofis sagte:
                  @paul53 sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
                  steuere Aqua_Dosierer_Pumpe_1 mit falsch muss in das Maul von falls Dauer <= 0, nicht darunter.
                  Bist Du sicher, dass das der richtige Datenpunkt ist ?
                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Aphofis
                    Ich habe nur eine nicht gebrauchte dosier Pumpe zum testen benutzt.
                    Sonst ist der furtterautomat leer bis die Steuerung funktioniert 😊🤪
                    • Aphofis
                      Jetzt da steuere in der Tasche unter dem stop zyklische Ausführung ist macht die Steuerung nix mehr
                        @Aphofis sagte:
                        Dann bau mal ein Log ein:
                        • Aphofis
                          Log eingebaut!
                          Kommt keine Meldung in der log nur das dass Script gestartet ist!
                          Wieso eigentlich
                          Erhöhe Dauer um -1 was bewirkt das ?
                          Das ich zwei datenpunkte habe!? Ist bewusst?
                          Einer wo die Uhrzeit drin steht wann dosiert werden soll und ein datenpunkt ist so zu sagen wie lange die Dosierung stattfinden soll
                          Also eine Dosierung sind 800ms
                          Wenn in dem datenpunkt multiplikator steht zb 3
                          Dann soll die Dosierung 3x800 Millisekunden lang sein demnach 2400 ms
                          Hoffe das ist so auch richtig rüber gekommen.
                          Diese beiden datenpunkte jetzt nur zur Dosierung Futter 1 die anderen können wenn’s läuft
                            @Aphofis sagte:
                            Nein, es müssten 3 Datenpunkte sein: Die Dauer enthält der DP "Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator", die Pumpensteuerung erfolgt an den DP "sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1" und in welchem DP steht die Uhrzeit ? Deshalb meine Frage weiter oben:
                            Müsste der nicht eine ID haben wie "Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1" ?
                            • Aphofis
                              Das schon klar!
                              Datenpunkt wie lange dosiert werden soll
                              Ist der futterautomatik_multiplikator
                              Mit wert 1-3 zb
                              Datenpunkt zum testen der auf die Steuerung reagieren soll mit true und false
                              Später dann der futterautomatik Motor
                              Und der datenpunkt mit der Uhrzeit
                              Ja ist
                              Gibt für die erste Futter Dosierung die Zeit an in
                              Formatierung 16:30 zb
                              • Aphofis
                                Wenn’s dann läuft wollte ich die selbe Steuerung dann auch für meine Triton Lösungen und Strontium Dosierung benutzen. Natürlich neu erstellt mit eigenen datenpunkten.
                                Mega wäre natürlich das wenn man zb 6 Dosierungen am Tag hat mit je 2ml (760ms = 1 ml) das dann in der Steuerung zb alle Dosierungen zusammen gezählt werden und dann in der Programmierung nicht mehr als 12 ml ( 9120ms) am Tag dosiert werden dürfen so noch mal als kleine Sperre das auch wirklich nicht mehr dosiert wird.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Das ist ein Count down.
                                  • Aphofis
                                    Ok Danke aber laufen will es immer noch nicht
                                    Komisch ist das es zu Anfang zumindest 800ms gelaufen ist nach dem ich steuere pumpe1 in die Tasche vom Intervall gepackt hatte kam nix mehr
                                      @Aphofis sagte:
                                      Dann poste mal den aktuellen Javascript-Code (ohne letzte Zeile).
                                      • Aphofis
                                        Der Code:
                                        function Futter() {
                                            console.log(Dauer);
                                            if (Dauer <= 0) {
                                          }, 800);
                                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                                            Futter();
                                        // 3. Uhrzeit hh:mm
                                        // 4. Uhrzeit hh:mm
                                            Futter();
                                        Die datenpunkte:
                                          paul53 last edited by paul53
                                          @Aphofis
                                          Zeile 16: setState() ist immer noch außerhalb der Abfrage if(Dauer <= 0)
                                          Zeile 22: Die ID ist falsch (keine Uhrzeit)
                                          Mit welcher Uhrzeit hast Du es getestet ?
                                          Zum Testen der Funktion Futter rufe die Funktion mal beim Skripstart auf und prüfe den Typ des Multiplikator-Datenpunktes.
                                          Vielleicht hilft die Konvertierung nach Zahl ?
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Aphofis
                                            Hab ich mal eingefügt
                                            Zeiten trage ich in die datenpunkte
                                            Mit zb 16:30 ein
                                            4186
