      sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Die Icons sind im Ordner, aber werden mir nicht zur Auswahl angeboten.
      Richtig:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages.................................
        blackeagle998 last edited by
        Ich habe noch eine Frage zur Symbolleiste.
        Bisher hatte ich fünf Icons, diese wurden auf meinem Smartphone (Moto G7 Plus) nebeneinander dargestellt, sah dann so aus:
        Erweitere ich das auf sechs Icons, wird die Symbolleiste gleich massiv größer und wählt die Darstellung 2x3 (Spalten x Zeilen). An dieser Stelle hätte ich zumindest erwartet, dass 3x2 gewählt wird:
        Bis zu fünf Icons ist es für mich okay, ab sechs nimmt das im Hochformat zu viel Platz vom Bildschirm weg.
        Mir ist bewusst, dass ich die Verlinkungen auch auf dem "Home"-Screen machen kann, Symbolleiste geht aber schneller 😀
        Kann man das noch konfigurierbar machen, sodass man die Darstellung (Spalten x Zeilen) selbst festlegen kann?
          picopower @sigi234 last edited by picopower
          @LJSven hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
            sigi234 Forum Testing Most Active @picopower last edited by
            @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @sigi234 hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
            ? das weis ich, meinst du mich?
              @sigi234 nein ich meine @LJSven
                LJSven @picopower last edited by
                Funktioniert bei mir, allerdings habe ich den Eindruck, daß das Backend dann ziemlich in die Knie geht. Ist das normal?
                  martinschm @s.bormann last edited by
                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Zeitstempel kann man sich oben rechts im Dialog einblenden lassen. Für manche Geräte (eigentlich z.B. Bewegungsmelder!) sollte dieser automatisch angezeigt werden. Ansonsten kann man in den Geräte-Optionen für jedes Gerät einzeln festlegen, ob der Zeitstempel automatisch|angezeigt|nicht angezeigt|immer angezeigt|nie angezeigt werden soll
                  Ich hab den jetzt mal auf Always gestellt. Dann sollte ja was angezeigt werden. Ich frage mich grade nur, auf welchen Wert da dann zurück gegriffen wird. Die Xiaomi Motion Sensor haben nichts was mir nach einem Zeitstempel aussieht
                  dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                    @martinschm
                    dann fahre mal langsam mit der Maus rechts über die Werte, oder bleibe da kurz stehen. Würde mich wundern wenn da nix ist.
                    So wie hier (ist zwar kein Xiaomi, aber als Beispiel...)
                    • dslraser
                      @martinschm
                      und im einzelnen sieht es dann z.B. so aus.
                      alle Fenster
                      ein Fenster/Tür
                      oder ein Helligkeitssensor
                      Einfach mit etwas mehr druck/minimal länger auf die Kachel drücken und Eigenschaften auswählen.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                        Ich habe im Log immer folgenden Eintrag:
                        read file iqontrol / images: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                        read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                        Was kann ich dagegen tun?
                        Version 0.1.8
                        Das wird hoffentlich mit der nächsten Aktualisierung Geschichte sein. Hat was mit dem Caching in der cache.manifest-Datei zu tun. VG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                          @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          bin grade dabei Bilder hoch zuladen. In dem einen Feld steht Drop here. Leider funktioniert das droppen in Chrome nicht. Statt dessen wird mir das Bild im Tab angezeigt.
                          Wäre es auch möglich ein Multi Upload zu machen?
                          Bei vielen Bildern/Icons ist es recht aufwändig wenn man sie alle einzeln reinziehen muss.
                          Hi, ich schreibs mal auf meine Liste. Habe leider keine Ahnung, wie das geht. Muss ich erst noch lernen 🙂
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Kann man vllt. einfach eine Ordnerverknüpfung machen, ohne das ich alles kopieren muss?
                            Das geht glaube ich nicht, musst du @s-bormann fragen........
                            Bei Linux geht das über eine Ordner-Verknüpfung - würde ich aber nicht empfehlen, dafür ist das Interface einfach nicht ausgelegt. Man sollte nur die Icons hochladen, die man auch wirklich braucht. Wenns zu viele werden, braucht das ganz schön Systemressourcen (z.B. die ganzen Thumbnails werden der Einfachheit halber immer in voller Größe geladen und nur klein dargestellt) und wird sehr träge...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998 Hi, nein, leider nicht. Hier kommt die jQuery-Navbar zum Einsatz, die ist (meines Wissens nach) nicht weiter konfigurierbar.
                              Aaaber: Wenn man fest (oder lange) auf die Navbar klickt, dann wird ein Menü geöffet, dass alle "Verknüpfungen zu anderer Ansicht" auf der in der Toolbar verlinkten Ansicht in einer Auswahl-Liste darstellt - das geht genau so schnell und spart jede Menge Platz auf der Toolbar:
                              VG!
                              dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @martinschm last edited by s.bormann
                                jeder State enthält einen Zeitstempel. Sieht man, wenn man mit der Maus drüber fährt:
                                VG!
                                EDIT: Sehe gerade, @dslraser war schneller und ausführlicher mit seiner Antwort 🙂 Danke!
                                • s.bormann
                                  Ja, siehe Antwort weiter oben. Bitte nur die Bilder/Icons hochladen, die auch benötigt werden. Ganze Sammlungen machen wenig Sinn, da alles in die Drop-Down-Menüs mit Vorschaubild geladen werden muss. Dafür ist es einfach nicht ausgelegt.
                                  Tip: Sammlungen auf dem PC in einem Ordner anlegen und im iQontrol nur die Hand voll benötigten hochladen.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    bei mir wird Schlafzimmer ganz unten angezeigt ? (ich hatte ganz zu Anfang auch mal Räume drinn, gibt es aber nicht mehr, auch in den Objekten nicht ? ) Wo holt der Adapter das her ? Er kann es beim Klick darauf auch nicht öffnen, gibt es ja auch nicht mehr...
                                    "Schlafzimmer" kann nicht geöffnet werden. Ist ja auch nicht da
                                    • s.bormann
                                      @dslraser Hi, stimmt denn der Rest? Und nur Schlafzimmer ist zu viel?
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        ja, der Rest stimmt. Auffällig ist auch, das, wenn ich die Reihenfolge der Kacheln auf meiner Startseite ändere, dann werden die auch geändert ausgegeben. Schlafzimmer steht immer als letztes Element drinn, also ganz unten. Ich habe sogar eben mal Schlafzimmer angelegt und auch verknüpft, dann wird es auch geöffnet. Danach wieder gelöscht und es ist noch wie vor da, geht aber natürlich nicht.
                                        • s.bormann
                                          @dslraser Er durchsucht die auf der Toolbar verknüpfte Ansicht nach "Verknüpfungen zu anderer Ansicht" und listet diese auf. Keine Ahnung, wo er das Schlafzimmer da noch herholt. Kannst Du mal in den iobroker-Objekten unter iobroker.0.Views.<der View, der auf der Toolbar verknüpft ist> schauen, ob da das Schlafzimmer als Gerät angelegt ist ("000x_Schlafzimmer")?
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            ich habe auch schon in den Objekten mit dem Filter gesucht, ist nicht da
                                            und hier der View
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6936414
