    5. [gelöst] Werte im Script umwandeln??
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
      @TomsHome
      unter Trigger findest Du Trigger
        Meinst du das so?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Atticus last edited by dslraser
          @TomsHome
          jupp, so ungefähr....(wenn es nur ein Trigger ist, dann kannst Du auch den "einzel Baustein" nehmen, ist aber Wurscht, gehen Beide)
          (das Textfeld geht ja auch einzeln)
            ?? Was meinst Du mit "EInzelBaustein" ?
            • dslraser
              @TomsHome
              siehst Du den Unterschied ? (ist aber egal, funktionieren Beide) Wenn Du mehr als einen Trigger brauchst, dann den, den Du genommen hast. Da kannst Du über das Zahnrad noch mehr hinzufügen.
                Ah ja, ok, sehe ich.
                Dann hoffe ich mal. das das jetzt so funktioniert.
                • dslraser
                  @TomsHome
                  probiere es doch einfach aus. Nur wenn der Wert (die 0), den Du überprüfst keine Zahl ist, dann geht es nicht. Findest Du aber in den Objekteigenschaften.
                  z.B. hier (habe Deinen Sensor nicht, deshalb nur ein Beispiel)
                  rechts auf den Stift klicken und dann z.B. unter RAW nachsehen ob dort type number steht, dann ist es eine Zahl.
                    paul53 @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte:
                    Dann sollte es eine Zahl sein, ist aber nicht immer der Fall. Was tatsächlich enthalten ist, kann nur mit typeof val festgestellt werden.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                      ginge hier auch Wert ? (mit Wert habe ich es nicht so)
                      also so ?
                        Atticus last edited by Atticus
                        Ja, doch, jetzt sehe ich es auch, Type: Number
                          @dslraser sagte:
                          Ja, Wert liefert das gleiche Ergebnis wie Wert von Objekt ID, wenn diese ID identisch mit der Trigger-ID ist. Auf den Typ des Wertes hat es keinen Einfluss. Da in Blockly Vergleiche nicht Typ gebunden erfolgen, ist das Ergebnis des Vergleiches auch wahr, wenn Wert =
                          false
                          "0"
                          "" (Leerstring)
                          [0]
                            Ich hab es gerade getestet, mit dem Trigger funktioniert es prima!
                            • dslraser
                              @TomsHome
                              prima, dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                              1158
