    4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Versuche mal den "colormode" und ggf. auch "ct" ebenfalls in eine variable zu parken und dann wieder mit zurückzugeben
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        Stefan Hanke last edited by
        Moin Heiko,
        danke für den Tip, habe ich natürlich gleich umgesetzt - hat aber leider auch nichts gebracht…
        Der CT-Wert zeigt ja nur die Farbtemperatur, wenn man sich im kalt-warm-Weiß-Bereich befindet,
        der colormode zeigt eben mit "xy" an, dass man sich im Farbbereich, mit "ct" im kalt-warm-Weiß-Bereich befindet.
        Da ich aber von Farbe zu Farbe wechsle, ändern sich die Werte hier nicht.
        Dennoch Danke für Deine Hilfe, werde weiter probieren müssen...
        Viele Grüße,
        Stefan
        • BBTown
          @Stefan Hanke:
          Da ich aber von Farbe zu Farbe wechsle, ändern sich die Werte hier nicht. ` ja, beim CT Wert war ich auch eher unsicher, jedoch habe ich einen Fall bei dem aus irgend einem Grund der colormode von xy auf hs wechselt und ich ruhe habe seitdem ich das explizit mitgebe.
          schade, dass dies nicht bei dir den Unterschied ausmacht …
          [EDIT]
          und wenn Du den (auch noch) "xy-Wert" in einer Variable parkst und dann wieder mitgibst?
          Falls das ebenfalls nicht funktioniert:
          vlt kommst Du zum erwarteten Ergebnis wenn Du anstelle RGB und colormode "xy" auf colormode"hs" und Mitgabe des "hue" Wertes umstellst?
          1. colormode auf "hs" unstellen
          2. "hue" Wert in Variable übernehmen
          … damit sollten dann aber auch alle Möglichkeiten durch sein 8-)
          • modmax
            modmax last edited by
            Moinsens,
            dein Blockly mal etwas anders:
            1. bei dem "schaltet auf Rot"
            die ersten 3 "steuere"-Anweisungen durch "aktualisiere"-Anweisungen ersetzen.
            Das sorgt dann dafür, daß nur einmal ein Befehl an die Hue-Bridge gesendet wird
            und zwar im "steuere"-Befehle für level.
            2.) Bei dem "schaltet auf alte Einstellung" einen Timeout einbauen mit einem Delay von 10 Sekunden.
            Darunter dann die Anweisungen ohne Verzögerung.
            Dabei die ersten 3 wieder auf "aktualisiere" setzen, statt "steuere".
            Somit wird dann auf die alten Einstellungen gesetzt, wenn "Philips_hue.Vitrine.level" gesteuert wird (also wie bei 1.).
            3.) Bei dem Falls-Block kannst du "ist anerkannt" auf "true" angeben, da die HM-Fernbedienungen immer true
            senden, wenn sie gedrückt werden. Ist aber eigentlich nur Kosmetik am Skript.
            Dein Problem mit den Zufallsfarben kann durch die asynchrone Abarbeitung der States kommen,
            da "Wert von Objekt-Id R,B oder G" im letzten Segment schon bei Start des Skript ausgelesen wird
            und dann evtl. schon alter oder neuer Wert drin steht; je nachdem wie schnell die "setState"-Kommandos abgearbeitet wurden
            Daher der Einbau des Timeout, da dann erst nach 10 Sekunden die "alten" Werte gelesen werden
            und entsprechend zurückgesetzt werden kann.
            Zum Testen, ob das so funktioniert das alte Skript kopieren und dann das neue testen,
            wobei das alte dann erstmal gestoppt wird.
            Wenn das auch nicht funktioniert, dann versuche "hue", "sat" und "ct" als Werte zu speichern,
            und diese bei Setzen auf "alte Einstellungen" wieder zu verwenden.
            • BBTown
              @modmax:
              und zwar im "steuere"-Befehle für level. ` Interessanter Ansatz, ich bin auf das Ergebnis gespannt.
              Ich hatte mir als Faustformel mal abgespeichert, dass "aktualisiere" für Variablen genutzt wird und "steuere" für Datenpunkte
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @modmax:
                "Aktualisiere" ändert nur die Datenpunkte in ioBroker und sendet KEINE Daten zum Aktor.
                Mit "aktualisiere" kann man keine Aktoren schalten.
                • modmax
                  Dachte auch ich wäre schlau .. funktioniert aber nur auf den ersten Blick … 🙂
                  Daher das mit dem "auf aktualisieren" setzen vergessen; wie rantanplan sagt.
                  Hätte gedacht, daß er beim Setzen des "level" dann auch die aktuellen Werte
                  mit schickt, tut er aber nicht. Also blöde Idee.
                  Das mit dem Timeout einbauen, bleibt aber bestehen:
                  Eine ganz andere Idee wäre noch ein "Command" zu schicken, dann hätte man nur einen Aufruf,
                  der R,G,B und LEVEL auf einmal schaltet.
                  Wie das aber in Blockly gemacht wird, kann ich nicht sagen.
                  Aufruf in Javascript wäre dann:
                  setState('hue.0.Philips-Hue.Vitrine.command', '{"level":100,"r":255,"g":0,"b":0}');
                    Männers, ihr seid spitze !!!
                    Ich wollte die Tips, die ihr mir freundlicherweise gegeben habt, nach und nach testen, doch gleich die erste Änderung wars :
                    ~~![](</s><URL url=)http://www.hanke-online.de/iobroker/4.jpg" />
                    Ich habe das jetzt eben mal mit ca. 20 verschiedenen "Startfarben" versucht, ging jedesmal wie gewünscht nach Rot auf "Start" zurück.
                    Tatsächlich nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Auswirkung.
                    Ich werde das jetzt dann noch von meinem Testaufbau auf die richtigen Lampen umschreiben,
                    dann sollte das Script schon in Kürze einsatzbereit sein.
                    <size size="150">Vielen herzlichen Dank an alle meine Helfer !</size>
                    Viele Grüße,
                    Stefan~~
                    • BBTown
                      coool .. da habe ich auch wieder etwas dazu gelernt 8-)
                      • Flexer
                        Flexer last edited by
                        Ich muss mal was zu dem Blockly Code fragen. Im Command an den Hie Adapter steht transitiontime 4
                        Was ist das genau? 4 Sekunden sind es nicht aber auch keine Milisekunden?
                        • BBTown
                          BBTown @Flexer last edited by BBTown
                          @Flexer
                          transitiontime benutzt Du um das Licht langsam hoch/runter zu dimmen
                          Die Angabe sollte Sekunden sein ist ein Multiplikator von 100ms.
                          Transitiontime = 4 = 400ms
                          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            Flexer @BBTown last edited by
                            @BBTown Ah super dank dir! Jetzt hab och es verstanden. Irgendwie hatte das nicht gepasst.
                            Noch eine Frage. Was sagt level aus?
                            • BBTown
                              @Flexer "level" ist analog zu "bri" die Helligkeit
                              level steuer im Bereich 0 - 100
                              bri hhingegen im Bereich 0-254
                              • Flexer
                                Hallo an die Hue Experten,
                                Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
                                Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
                                Das fängt mit on: true an.
                                Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
                                Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
                                Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
                                Viele Grüsse
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Flexer last edited by
                                  @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
                                  • Flexer
                                    Flexer @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
                                    Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
                                    • Dr. Bakterius
                                      @Flexer Lass mal "on":true weg.
                                      • Flexer
                                        Nein leider keine änderung
                                        dslraser Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by dslraser
                                          @Flexer
                                          schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
                                          • Flexer
                                            Flexer @Flexer last edited by
                                            Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
                                            8638
