    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    • O
      Oli last edited by Oli
      gibt es eine Möglichkeit die ID oder den Namen eines State in Vis anzuzeigen?
      Gruß Oliver
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @Oli last edited by
          @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          Gruß Oliver
          Wie meinst du das genau?
          Bei einem Widget kannst du den Namen als Fähnchen anzeigen lassen.
          • O
            Oli @Homoran last edited by Oli
            @Homoran
            ich frage über den Ping Adapter ab, ob meine Gräte online sind, Im Ping Adapter sind ja Namen hinterlegt, welche in ein State eingetragen werden, diesen Namen möchte ich im Vis anzeigen lassen.
              @Oliver-Böhm
              Ok, das ist was anderes.
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by
                die Frage hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal gestellt und leider keine Lösung/Antwort bekommen.
                Dolomiti
                  @Dolomiti
                  @Oliver-Böhm
                  inhalt ist:
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    danke für die Info,
                    besteht eigentlich die Möglichkeit über ein Script, die Anzahl der State's in einem Adapter zu zählen und anschließend über eine Schleife die benötigten State's anzulegen und zu befüllen?
                      liv-in-sky @Oli last edited by
                      @Oliver-Böhm
                      ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
                      leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
                      • O
                        @liv-in-sky
                        Alles klar, trotzdem Danke.
                          @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
                          dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
                          gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
                          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                          console.log(cacheSelector);
                          cacheSelector.each(function(id, i) {
                             var name = getObject(id).common.name;
                             log(id + " : " + name);
                          geht schon mal in die richtung
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            @liv-in-sky
                            Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
                            • O
                              @liv-in-sky
                              soweit funktioniert es bei mir auch
                                @Oliver-Böhm
                                was ist jetzt der plan 🙂
                                in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                                      liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                      @Oliver-Böhm
                                      also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                                      damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                                      • O
                                        Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                        @liv-in-sky
                                        da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                                        Heizöl = Netzwerk
                                        Bestelldaten = Gerät 1
                                        Entladestellen = Gerätename
                                        Heizölsorte = IP Adresse
                                        und das für jedes Gerät.
                                        Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                                          @Oliver-Böhm
                                          und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                                            • O
                                              @liv-in-sky
                                              die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                              var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                              var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                              log(id + " : " + name + " " + ip );
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27634
