    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
      @Zefau
      ich habe nur HUE
      sind 7 Lampen im Wohnzimmer (verschiedene)
      • Zefau
        v0.5.0 auf Github und npm
        • Added support for scenes (reorganized states and added trigger)
        • Fixed action xy
        • Reorganized states within tree state into action in case they are executable
        Bitte beachten, dass die Zugangsdaten neu eingegeben werden müssen.
        • Zefau
          Zefau last edited by Zefau
          @Hiltex xy sollte in v0.5.0 nun funktionieren. Dies ging bei mir auch nicht. Der Rest funktioniert bei mir, insofern weiß ich leider nicht, wie ich dir weiterhelfen kann. Mit dem hue Adapter ging es bei dir ja, nur bei meinem Adapter nicht mehr, richtig?
          EDIT: sehe gerade, dass es bei dir Lampen von innr sind, keine Philips?
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @Zefau last edited by
            @Zefau richtig- innr-Lampen. Und ich habe vorhin mal ganz kurz mit der API herumgespielt. Auch da führt ein hue-Wert nicht zum Farbwechsel.
            Das Ganze scheint auch bei OpenHAB ein Thema zu sein, weil die TRÅDFRI-Lampen offensichtlich nur XY unterstützen. Eventuell ist das ja bei den innr-Lampen das gleiche?
            Jedes Mal, wenn ich die Lampen mit der hue App steuere stehen die danach im XY Modus. Das scheint also die bevorzugte Variante von Philips zu sein. Aber HomeKit macht offensichtlich nur hue.
            • Zefau
              Zefau @Hiltex last edited by
              @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
              Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                @Zefau könnte gut sein. Ich hatte ja eingangs geschrieben, dass das meine ersten hue-Lampen sind, insofern fehlt mir auch ein wenig die Erfahrung, wie das mit anderen „kompatiblen“ Leuchtmitteln aussieht. Aber vielleicht hast du ja Lust, so eine Konvertierung einstellbar im Adapter zu hinterlegen?
                Das könnte eventuell so aussehen, dass man in den Adapatereinstellungen die Zahlen der Lampen einträgt, die nur per XY gesteuert werden können. An der Stelle würde dann die Umrechnung greifen.
                • Zefau
                  @dslraser Besteht das Problem bei dir noch mit der Wohnzimmer-Gruppe? Ist es ggf. derselbe Fehler wie bei Hiltex? Also Lampen, die die States nicht unterstützen? Hast du mal xy probiert?
                  • dslraser
                    @Zefau
                    ich habe nur HUE Lampen, aber davon so einige Sorten.
                    • Zefau
                      Zefau @dslraser last edited by
                      @dslraser Ok. Und das Problem besteht auch mit v0.5.0? Was steht im Log? Kannst du die Lampen der Gruppen einzeln erfolgreich schalten?
                      • dslraser
                        @Zefau
                        die 0.5.0 habe ich noch nicht installiert/getestet
                        • dslraser
                          @Zefau
                          die 0.5.0 startet bei mir gar nicht
                          host.ioBroker	2019-08-12 21:11:50.647	info	Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
                          host.ioBroker	2019-08-12 21:11:50.647	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          • Zefau
                            @dslraser siehe oben:
                            • dslraser
                              @Zefau
                              was meinst Du ? Ich hatte sogar die Instanz deinstalliert und eine neue angelegt (die Instanz wurde beim Update auf 0.5.0 nicht upgedatet, da stand installiert 0 (die alte war aber noch da)
                              In der leeren Instanz waren auch keine Zugangsdaten drinn, die mußte ich neu eingeben.
                              • AlCalzone
                                @Zefau Ich habe mal einen kurzen Blick auf deinen Quellcode geworfen. Für mich scheint es so, dass die Stabilitätsprobleme daher kommen, dass du auf einen Schlag eine große Menge an Datenpunkten erstellst und befüllst. Dieser Prozess läuft bei deinem Adapter nicht sequentiell, sondern parallel ab und zwingt ioBroker in die Knie bzw. überfüllt den Call Stack.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/hue-extended.js#L332
                                Hier wird im Endeffekt setState in einer Schleife aufgerufen, ohne darauf zu warten, dass der vorherige Befehl abgeschlossen ist.
                                Du kannst das Ganze relativ elegant lösen, indem du auf die ...Async-Methoden der Adapter-Klasse zurück greifst und async/await nutzt. Also anstatt
                                for (...) {
                                    adapter.setState(id, val);
                                was eine große Anzahl an States parallel befüllen will, kannst du folgendes nutzen:
                                for (...)  {
                                    await adapter.setStateAsync(id, val);
                                was die States schön der Reihe nacheinander schreibt.
                                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Hiltex
                                  Hiltex @Zefau last edited by Hiltex
                                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Wie sich herausgestellt hat ist mein Fall garnicht so speziell. Ich habe den Support von innr angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
                                  Von: Innr Servicedesk service@innr.com
                                  Betreff: Aw: Steuerung im hue-Modus nicht möglich?
                                  Datum: 13. August 2019 um 16:29:50 MESZ
                                  An: xxxxxx@xxxxxx.com
                                  Antwort an: Innr Servicedesk service@innr.com
                                  Hallo Sebastian,
                                  Ich habe gerade mit unserem technischen Spezialisten gesprochen und er sagte mir, dass fortgeschrittene Farbtonparameter von den Innr Lampe nicht unterstützt werden.
                                  Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
                                  Mit freundlichen Grüßen,
                                  Ajay Mahabir
                                  Innr Servicedesk
                                  Ich bin also nicht alleine betroffen, sondern jeder, der innr-lampen an der hue-Bridge betreibt. Gleiches gilt offensichtlich auch für Tradfri-Lampen.
                                  Ich wäre dir super dankbar, wenn du das im Adapter irgendwie berücksichtigen könntest.
                                  Bei OpenHAB wird das mit Tradfri diskutiert und weiter unten im Thread gibt es auch Bash-Script für die Umrechnung von RGB nach XY. Vielleicht kannst du ja darauf aufbauen.
                                  https://community.openhab.org/t/ikea-tradfri-color-changing-bulb-on-hue-bridge-no-control-of-colors/35413/54
                                  Weitere Erläuterungen und Formeln zur Umrechnung auf Github:
                                  https://gist.github.com/popcorn245/30afa0f98eea1c2fd34d
                                  • Zefau
                                    Zefau @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass die Funktionen async/await unterstützen.
                                    Habe es aber anders gelöst. Die aktuelle Version (die noch nicht online ist), werden die States beim Adapter-Start in ein Array geladen und dann nur aktualisiert, wenn diese den Wert verändert haben. Insofern reduzieren sich die eigentlich Schreibvorgänge drastisch.
                                    Würde insgesamt gerne die mögliche Performance nutzen, wenn es möglich ist, und nicht künstlich ausbremsen. Ich hatte Zwischendurch auch eine Variante mit setTimeout( .. , 0), aber im Gegensatz dazu wird async/await wohl schneller sein.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Zefau last edited by
                                      @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
                                      • Zefau
                                        @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
                                        • Zefau
                                          v0.6.0 auf Github und npm
                                          • Implemented queue for any applied actions
                                          • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
                                          • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
                                          Bitte nach der Installation via
                                          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                          unbedingt
                                          iobroker upload hue-extended
                                          • Zefau
                                            @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84983
