    4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
      w00dy last edited by w00dy
      Krass, wieso wird beim DeConz-Adapter ein Temperaturwert für den Aqara-BWM erstellt?
      Beim Zigbee-Adapter gibt es keinen Temperaturwert, mir war auch nicht bewusst, das die Dinger die Temp. überhaupt ausgeben können.
      • Jey Cee
        In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
        W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          w00dy @Jey Cee last edited by w00dy
          @Jey-Cee
          OK, dann wird wohl der Zigbee-Adpter den Temp-Wert nicht durchreichen - schade:
            mguenther last edited by
            gibt es eigentlich in der Kombi eine Lösung, wie nun die kleinen Bewegungsmelder jetzt vernünftig zur Lichtsteuerung genutzt werden können? ich bekomme es nicht vernünftig hin...
            • Asgothian
              Asgothian Developer @mguenther last edited by
              @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
              A.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
                A.
                  mguenther @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
                  danke
                  Asgothian MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
                    A.
                      @Asgothian
                      OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
                      • Asgothian
                        @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
                        A.
                        • MartinK.
                          MartinK. @mguenther last edited by MartinK.
                          @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                          @Asgothian
                          danke
                          Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar 😉 Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... 😉
                            @Asgothian
                            hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                            • Asgothian
                              @Asgothian
                              Ich nutz den "presence" Datenpunkt
                              on ({id:'deconz.0.Sensors.41.presence', change:"gt"}, BathroomLight);
                              on ({id:'deconz.0.Sensors.42.presence', change:"gt"}, HallwayNightLight);
                                @Asgothian
                                den nutze ich auch. Ich habe nen Skript, was mir nach 5min das Licht dann wieder deaktiviert. Jetzt passiert es hin und wieder, dass ich mich länger als 5min in dem Raum aufhalte und irgendwo hab ich nen Denkfehler danach im Skript... wie sieht dein Skript danach aus? das ist meines (ich habe 2 Bewegungsmelder in dem Raum und 2 Taster (Raum hat ne L-Form):
                                //Lichtschaltung Technikraum
                                //Möglichkeit 1: Bewegungsmelder 1 und/oder 2 für die Dauer von 5min
                                //Möglichkeit 2: Wandtaster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder
                                const idLicht ='hm-rpc.4.LEQ1285980.13.STATE'/*12 7 eg:13 state*/;
                                //const idLicht = 'hm-rpc.4.LEQ1286149.17.STATE'/*12 7 og:17 state*/;
                                const idTaster1_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_SHORT'/*12 7 EG:08 Garage PRESS SHORT*/;
                                const idTaster1_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_LONG'/*12 7 EG:08 Garage PRESS LONG*/;
                                const idTaster2_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:07 PRESS SHORT*/;
                                const idTaster2_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_LONG'/*12 7 EG:07 Küche PRESS LONG*/;
                                const idBewegung1 = 'deconz.0.Sensors.31.presence'/*Bewegung1 Technik presence*/;
                                const idBewegung2 = 'deconz.0.Sensors.33.presence'/*Bewegung2 Technik presence*/;
                                const idTasterTechnikraum_Garage = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Garage'/*BewegungTechnikraum Garage*/;
                                const idTasterTechnikraum_Kueche = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Kueche'/*BewegungTechnikraum Kueche*/;
                                var licht = getState(idLicht).val;
                                var taster1_1 = getState(idTaster1_1).val;
                                var taster1_2 = getState(idTaster1_2).val;
                                var taster2_1 = getState(idTaster2_1).val;
                                var taster2_2 = getState(idTaster2_2).val;
                                var bewegung1 = getState(idBewegung1).val;
                                var bewegung2 = getState(idBewegung2).val;
                                var tasterTechnikGarage= getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                var tasterTechnikKueche= getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                var timer1 = null;
                                var timer2 = null;
                                var dauer = 300; //5min in Sekunden
                                on(idLicht, function(dp) {
                                   licht = dp.state.val;
                                //Licht durch Bewegungsmelder
                                on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
                                    tasterTechnikGarage=getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                    tasterTechnikKueche=getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                    if (dp.state.val) {
                                        console.log("licht");
                                        if(!licht) setState(idLicht, true);
                                        if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                        timer1 = setTimeout(function() {
                                            if (!tasterTechnikGarage) setState(idLicht, false);    //Wandtaster
                                            timer1 = null;
                                        }, 1000 * dauer);
                                        if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                        timer2 = setTimeout(function() {
                                            if (!tasterTechnikKueche) setState(idLicht, false);   //Wandtaster
                                            timer2 = null;
                                        }, 1000 * dauer);
                                //Wandtaster Garage
                                on({id: [idTaster1_1, idTaster1_2]}, function() {
                                    if (licht) {
                                        setState(idTasterTechnikraum_Garage, false);
                                    else setState(idTasterTechnikraum_Garage, true);
                                    if(timer1) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                        timer1 = null;
                                    else setState(idLicht, !licht); // Toggle
                                //Wandtaster Kueche
                                on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                                    if (licht) {
                                        setState(idTasterTechnikraum_Kueche, false);
                                    else setState(idTasterTechnikraum_Kueche, true);
                                    if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                        timer2 = null;
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich frage trotzdem einmal, ob sich in der zwischenzeit soviel geändert hat, das ich heute bei der Inbetriebnahme meines ersten Aqara Bewegungsmelder 4 Daten Gruppen bekomme habe.
                                  Ich verwende den deconz Adapter in seiner (latest) aktuellen Version.
                                  Bei mir wurden für einen neuen Aqara Bewegungsmelder die folgenden Datenpunkte erzeugt - ein haufen Zeug für einen einzelnen Sensor. Eigentlich wollte ich nur eine Lampe damit ein oder ausschalter - wenn ich das aber alles so sehe, was gibt es noch für sinnvolle Schaltszenarien?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan
                                    Hab ich wegen älteren Version wohl Glück gehabt, hab nur 2 Ordner 😁
                                    Naja, was kann man mit den Datenpunkten anfangen. Ne Menge.
                                    Alexa sprechen lassen bei Bewegung .
                                    Telegram Benachrichtigung.
                                    Dann wie gesagt Lampen schalten.
                                    Oder ein Kamera Bild machen bei Bewegung.
                                    Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt 😎
                                      kilasat @MartinK. last edited by
                                      @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                                      @Asgothian
                                      danke
                                      Was meinst Du mit Duration bei Auqara steht auf 2 Min?
                                      haselchen MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @kilasat last edited by
                                        @kilasat
                                        Puh, wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das die Zeit sein,wann wieder eine Bewegung wahrgenommen wird.
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @kilasat last edited by
                                          @kilasat Also bei mir ist der duration Wert dafür verantwortlich, wie lange der Melder auf "true" stehen bleibt nachdem Bewegung erkannt wurde... nach zwei Minuten schaut er dann wieder nach ob sich noch etwas bewegt im Raum 😉
                                          haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @MartinK. last edited by
                                            @MartinK
                                            Lach, ist das nicht die gleiche Erklärung wie von mir ? 🤔
                                            MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            aquara raspbee zigbee
                                            3938
