    4. Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
    SOLVED Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
    • Truble
      Truble last edited by Truble
      Ja aber mit npm install iobroker.admin bekomme ich das nicht hin.
      iobroker version admin
      3.6.4
      Ich hätte aber wieder gerne die 3.6.2 installiert. Wie bekomme ich das hin?
      • Truble
        Update:
        npm install iobroker.admin@2.6.2 --production
        ich habe jetzt die richtige verion des admin.
        Danach habe ich
        iobroker install admin
        und
        iobroker add admin
        ausgeführt. Jetzt geht es wieder
        • Truble
          Update:
          Danach habe ich
          und
          iobroker add admin
            br0kly last edited by
            Weiß nicht ob das hier jetzt reinpasst, aber ich kann auch nicht auf die Admin Oberfläche zugreifen. Ich wollte ein Passwort für die Admin-Oberfläche setzen ... also "HTTPS, Authentification und die ganzen Zertifikate (public, private)" gewählt. Und jetzt sagt der Browser keine Verbindung möglich. Mit Putty funktioniert's. Nur im Browser nicht. Was kann man da jetzt machen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @br0kly last edited by
              @br0kly
              nur ne "blöde" Frage, hast Du im Browser jetzt auch https und den passenden Port in der Adresse ?
                br0kly @dslraser last edited by
                @dslraser hat sich der Port irgendwie geändert? Ich habe jetzt mit "https://<ip>:8081" versucht ... "keine Verbindung" ...
                • dslraser
                  @br0kly
                  eigentlich nicht, wenn Du keinen anderen eingestellt hast.
                  Läuft der Adapter ? (in der Konsole mal schauen)
                  Kannst ihn ja auch mal neu starten in der Konsole, oder über die Konsole noch eine Instanz installieren.
                  Befehle habe ich gerade nicht parat, findest Du aber bestimmt hier im Forum über die Suche.
                  • dslraser
                    @br0kly
                    mach mal den ersten Befehl und installiere eine neue Instanz mit einem freien Port.
                    Danach kannst Du ja dann Deine alte Instanz wieder korrigieren und die neue wieder löschen
                    https://forum.iobroker.net/post/194805
                      @dslraser ok, danke. Jetzt kann ich wieder zugreifen. Aber was könnte ich da korrigieren (außer alles wieder auf Standardwerte zurückzusetzen)? Kann ich die neue Instanz über Browser löschen oder muss ich das über die Konsole machen?
                      • dslraser
                        @br0kly
                        kannst Du jetzt auch im Browser machen. Kannst Du aber auch erstmal lassen und testen ob Du mit https Einstellungen drauf kommst, wenn nicht hast Du ja noch die andere Instanz.
                          @dslraser also, ich habe zuerst admin.0 auf Standardwerte zurückgesetzt und dann wieder auf https (wie auf dem Bild). Keine Verbindung. Wie mache ich das wieder über andere Instanz? Muss ich wieder die Befehle über Konsole eingeben? Aber da wird doch wieder eine neue Instanz installiert?
                          • dslraser
                            @br0kly
                            nein, wenn Du die andere erstellte Instanz nicht gelöscht hast, dann kannst Du die doch mit dem Port in der Adresse im Browser öffnen, oder nicht ?
                              @dslraser wenn ich "https" vor IP entferne, dann geht's. Wahrscheinlich läuft das über die zweite Instanz?
                              • dslraser
                                @br0kly
                                welcher Port ist den angegeben ?
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @dslraser bei beiden steht 8081. Und über den gehe ich rein.
                                  • dslraser
                                    @br0kly
                                    das geht dann auch nicht. Stelle mal für die https Instanz einen anderen freien Port ein.
                                      @dslraser ich habe das im Log stehen:
                                      • dslraser
                                        @br0kly
                                        aha, dann scheint was mit dem Certifikat nicht zu passen, aber da kann ich auch nicht helfen, dazu solltest Du vielleicht einen eigenen neuen Beitrag eröffnen.
                                          @dslraser Danke!
                                          help
                                          1062
