    4. Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
    SOLVED Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @br0kly last edited by
      @br0kly
      kannst Du jetzt auch im Browser machen. Kannst Du aber auch erstmal lassen und testen ob Du mit https Einstellungen drauf kommst, wenn nicht hast Du ja noch die andere Instanz.
      • Truble
        Truble last edited by Truble
        Update:
        npm install iobroker.admin@2.6.2 --production
        ich habe jetzt die richtige verion des admin.
        Danach habe ich
        iobroker install admin
        und
        iobroker add admin
        ausgeführt. Jetzt geht es wieder
          br0kly @dslraser last edited by
          @dslraser also, ich habe zuerst admin.0 auf Standardwerte zurückgesetzt und dann wieder auf https (wie auf dem Bild). Keine Verbindung. Wie mache ich das wieder über andere Instanz? Muss ich wieder die Befehle über Konsole eingeben? Aber da wird doch wieder eine neue Instanz installiert?
          • dslraser
            @br0kly
            nein, wenn Du die andere erstellte Instanz nicht gelöscht hast, dann kannst Du die doch mit dem Port in der Adresse im Browser öffnen, oder nicht ?
              @dslraser wenn ich "https" vor IP entferne, dann geht's. Wahrscheinlich läuft das über die zweite Instanz?
              • dslraser
                @br0kly
                welcher Port ist den angegeben ?
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @dslraser bei beiden steht 8081. Und über den gehe ich rein.
                  • dslraser
                    @br0kly
                    das geht dann auch nicht. Stelle mal für die https Instanz einen anderen freien Port ein.
                      @dslraser ich habe das im Log stehen:
                      • dslraser
                        @br0kly
                        aha, dann scheint was mit dem Certifikat nicht zu passen, aber da kann ich auch nicht helfen, dazu solltest Du vielleicht einen eigenen neuen Beitrag eröffnen.
                          @dslraser Danke!
                          help
                          1060
