    4. BLE Adapter
    BLE Adapter
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
      @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
      Ich vermute nicht, dazu brauche ich die Mac-Adress-Präfixe. Außer die sind unverändert.
      heut kam das gute Stück. @AlCalzone willst mal schauen ob du das intergrieren kannst? 😀
      wenn ich beim ble-Adapter neue Devices erlaube kommt Folgendes:
      value vom "fe95" ist "70205b04ba613081c8593f09041002d500"
      die App nRF Connect habe ich auch, falls du da was brauchst.
      AlCalzone E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
        0.7.3 ist auf NPM 🙂
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          @AlCalzone vielen Dank schon mal!
          schaut erst einmal gut aus.
          Wie bekommt man raus was da noch alles kommt? Batterie und Uhr wäre gut. Uhr eigentlich nur zum stellen.
          im nRF Connect wird noch ne Menge mehr angezeigt, leider kann ich es nicht zuordnen.
          Gibts ne Doku wie man sowas "entschlüsselt"?
          • AlCalzone
            Als Advertisement oder Characteristics? Letzteres benötigt eine aktive Verbindung, die der Adapter derzeit nicht unterstützt.
            Screenshot vielleicht? 😉
            • Lenny.CB
              @AlCalzone
              hatte ich schon geahnt, dass das nicht so einfach wird.
              Sind jede Mengen Characteristics drin.
              nRF Connect, 2019-05-04
              LYWSD02 (3F:59:C8:81:30:61)
              V 09:57:40.327 Connecting to 3F:59:C8:81:30:61...
              D 09:57:40.328 gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE, preferred PHY = LE 1M or LE 2M)
              D 09:57:42.859 [Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
              I 09:57:42.859 Connected to 3F:59:C8:81:30:61
              D 09:57:42.932 [Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
              V 09:57:42.933 Discovering services...
              D 09:57:42.933 gatt.discoverServices()
              I 09:57:43.506 Connection parameters updated (interval: 35.0ms, latency: 0, timeout: 3000ms)
              I 09:57:43.823 Connection parameters updated (interval: 7.5ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
              D 09:57:44.694 [Callback] Services discovered with status: 0
              I 09:57:44.695 Services discovered
              V 09:57:44.736 Generic Access (0x1800)
              • Device Name [R] (0x2A00)
              • Appearance [R] (0x2A01)
                Generic Attribute (0x1801)
              • Service Changed [I R] (0x2A05)
                Client Characteristic Configuration (0x2902)
                Device Information (0x180A)
              • Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
              • Model Number String [R] (0x2A24)
              • Serial Number String [R] (0x2A25)
              • Hardware Revision String [R] (0x2A27)
              • Firmware Revision String [R] (0x2A26)
              • Software Revision String [R] (0x2A28)
              • System ID [R] (0x2A23)
                Unknown Service (0000fef5-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [R W] (8082caa8-41a6-4021-91c6-56f9b954cc34)
              • Unknown Characteristic [R W] (724249f0-5ec3-4b5f-8804-42345af08651)
              • Unknown Characteristic [R] (6c53db25-47a1-45fe-a022-7c92fb334fd4)
              • Unknown Characteristic [R W] (9d84b9a3-000c-49d8-9183-855b673fda31)
              • Unknown Characteristic [R W WNR] (457871e8-d516-4ca1-9116-57d0b17b9cb2)
              • Unknown Characteristic [N R] (5f78df94-798c-46f5-990a-b3eb6a065c88)
              • Unknown Characteristic [R] (64b4e8b5-0de5-401b-a21d-acc8db3b913a)
              • Unknown Characteristic [R] (42c3dfdd-77be-4d9c-8454-8f875267fb3b)
              • Unknown Characteristic [R] (b7de1eea-823d-43bb-a3af-c4903dfce23c)
                Unknown Service (ebe0ccb0-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccb7-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccb9-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccba-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccbb-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [N R] (ebe0ccbc-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccbe-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [N R] (ebe0ccc1-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [W] (ebe0ccc2-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R W] (ebe0ccc3-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
              • Unknown Characteristic [R] (ebe0ccc4-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6)
                Unknown Service (2b43ccc0-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
              • Unknown Characteristic [R] (2b43ccc1-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
              • Unknown Characteristic [N W WNR] (2b43ccc2-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
              • Unknown Characteristic [W WNR] (2b43ccc3-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
              • Unknown Characteristic [W WNR] (2b43ccc4-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78)
                Unknown Service (aaaaaaa0-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa)
              • Unknown Characteristic [R W WNR] (aaaaaaa1-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa)
                Unknown Service (fafafa00-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
              • Unknown Characteristic [R W] (fafafa01-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
                Unknown Service (0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [N W] (00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [R] (00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [R] (00000004-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [N W] (00000005-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [W] (00000010-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [R W] (00000013-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              • Unknown Characteristic [R] (00000014-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                Unknown Descriptor (fafafa01-fafa-fafa-fafa-fafafafafafa)
                D 09:57:44.737 gatt.setCharacteristicNotification(00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                D 09:57:44.738 gatt.setCharacteristicNotification(5f78df94-798c-46f5-990a-b3eb6a065c88, true)
                D 09:57:44.739 gatt.setCharacteristicNotification(ebe0ccbc-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6, true)
                D 09:57:44.740 gatt.setCharacteristicNotification(ebe0ccc1-7a0a-4b0c-8a1a-6ff2997da3a6, true)
                D 09:57:44.742 gatt.setCharacteristicNotification(2b43ccc2-2506-415c-a16c-e4cc5f52ef78, true)
                D 09:57:44.744 gatt.setCharacteristicNotification(00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                D 09:57:44.746 gatt.setCharacteristicNotification(00000005-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                I 09:57:44.814 Connection parameters updated (interval: 35.0ms, latency: 0, timeout: 3000ms)
              Nur mal so, wie kann ich sehen was da übermittelt wird?
              Sonst noch kurz zum Display:
              • cooles Teil, schaut sehr wertig aus
              • zeigt mit dem Adapter Temp/Hum/RSSI an
              • Uhr kommt nur aus der APP (kann nicht gestellt werden - jedenfalls noch nicht raus bekommen wie)
              • Gerät kann man nur bei Serverauswahl "China" hinzu fügen
              • Uhr geht eine Stunde nach. Vermutlich wegen "China-Server"
              • AlCalzone
                Keine Ahnung 🤷
                  adarof last edited by
                  Hallo
                  Meine LED Panels scheinen mir auch BLE zu machen. Dump von nRF Connect unten.
                  Gäbe es eine Möglichkeit die im BLE-Adapter auch bekannt zu machen?
                  Ich könnte dann ja erstmal nur lesen (wenn ich rausbekomme, wie die READ-Services zu dekodieren sind - ich denke dadrüber bekomme ich die RGB Werte sowie Helligkeitswerte) und später vielleicht durch ausprobieren auch die WRITE-Services (auch wenn der Adapter gerade noch garkein Write unterstützt).
                  Gruss -
                  telink_mesh1 (A4:C1:38:28:A4:0D)
                  V	07:56:30.372	Connecting to A4:C1:38:28:A4:0D...
                  D	07:56:30.373	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE) (hidden)
                  D	07:56:30.765	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                  I	07:56:30.766	Connected to A4:C1:38:28:A4:0D
                  D	07:56:30.788	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                  V	07:56:30.834	Discovering services...
                  D	07:56:30.834	gatt.discoverServices()
                  D	07:56:31.613	[Callback] Services discovered with status: 0
                  I	07:56:31.613	Services discovered
                  V	07:56:31.645	Generic Access (0x1800)
                  - Device Name [R] (0x2A00)
                   Characteristic User Description (0x2901)
                  - Appearance [R] (0x2A01)
                  - Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                  - Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                  - Model Number String [R] (0x2A24)
                  - Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                  Unknown Service (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1910)
                  - Unknown Characteristic [N R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                  - Unknown Characteristic [R W WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                  - Unknown Characteristic [R WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                  - Unknown Characteristic [R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                  V	07:56:54.271	Beginning reliable write...
                  D	07:56:54.271	gatt.beginReliableWrite()
                  V	07:57:06.019	Reading remote RSSI...
                  D	07:57:06.019	gatt.readRemoteRssi()
                  I	07:57:06.042	Remote RSSI received: -69 dBm
                  V	07:57:09.808	Reading all characteristics...
                  V	07:57:09.809	Reading characteristic 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:09.809	gatt.readCharacteristic(00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:09.869	Read Response received from 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 54-65-6C-69-6E-6B-20-74-4C-69-67-68-74-00
                  A	07:57:09.869	"Telink tLight " received
                  V	07:57:09.888	Reading characteristic 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:09.888	gatt.readCharacteristic(00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:09.953	Read Response received from 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00
                  A	07:57:09.953	"[0] Unknown" received
                  V	07:57:09.973	Reading characteristic 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:09.973	gatt.readCharacteristic(00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:10.143	Read Response received from 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 56-31-2E-36-00-00-00-00-00-00-00-00
                  A	07:57:10.143	"V1.6        " received
                  V	07:57:10.160	Reading characteristic 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:10.160	gatt.readCharacteristic(00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:10.262	Read Response received from 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 74-65-6C-69-6E-6B-5F-6D-65-73-68-31-00
                  A	07:57:10.262	"telink_mesh1 " received
                  V	07:57:10.275	Reading characteristic 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:10.275	gatt.readCharacteristic(00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:10.342	Read Response received from 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 6D-6F-64-65-6C-20-69-64-20-31-32-33-00
                  A	07:57:10.342	"model id 123 " received
                  V	07:57:10.358	Reading characteristic 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                  D	07:57:10.358	gatt.readCharacteristic(00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                  I	07:57:10.422	Read Response received from 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 22-22-22-22, """"""
                  A	07:57:10.422	"""""" received
                  V	07:57:10.435	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911
                  D	07:57:10.435	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                  I	07:57:10.544	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911, value: (0x) 00
                  A	07:57:10.544	"(0x) 00" received
                  V	07:57:10.566	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912
                  D	07:57:10.566	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                  I	07:57:10.622	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                  A	07:57:10.622	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                  V	07:57:10.648	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913
                  D	07:57:10.648	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                  I	07:57:10.743	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913, value: (0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                  A	07:57:10.743	"(0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                  V	07:57:10.755	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914
                  D	07:57:10.755	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                  I	07:57:10.822	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914, value: (0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF
                  A	07:57:10.822	"(0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF" received
                  V	07:57:10.835	10 characteristics read
                  D	07:58:43.455	[Callback] Connection state changed with status: 8 and new state: DISCONNECTED (0)
                  E	07:58:43.460	Error 8 (0x8): GATT CONN TIMEOUT
                  I	07:58:43.460	Disconnected
                  D	07:58:43.650	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
                    Cliff last edited by
                    Hallo und Moin,
                    ich hadere schon länger mit dem BLE- Adapter, bzw. der Funktionalität.
                    Installiert ist BLE in der aktuellsten Version. Der Adapter ist grün, meldet 'Powered' und so weit alles OK.
                    Leider erkennt er mein Flower- Care nicht. Per App, bzw. mit nRF ist das Gerät sofort zu entdecken.
                    Um es ganz verrückt zu machen: Der Adapter hat das Gerät EINMALIG erkannt, die Objekte angelegt und mit Daten gefüllt. Seither ist schweigen im Walde, bzw. ich bekomme keine Daten mehr...
                      Jan1 @Cliff last edited by
                      @Cliff
                      Auf was läuft Dein IOBroker? Bei mir kackt ab und an mal das BT Modul meines BeeLink ab und da hilft einmal runter fahren und spannungsfrei, danach ist das BT Modul wieder online und der BLE Adapter läuft. Die Sensoren dürfen auch nicht über BT mit der APP verbunden sein, sonst gibts auch Probleme.
                        Cliff last edited by Cliff
                        hatte ich vergessen zu schreiben:
                        Es läuft auf einem Rock64.
                        Andere Devices werden wie verrückt erkannt (Allerdings dann nur RSSI).
                        Habe schon mehrere Bluetooth Dongle probiert. Ohne Änderung.
                        Wie schon geschrieben:
                        Der Adapter läuft grundsätzlich ohne Probleme (Grün und so...).
                        In wie fern nicht mit der App verbunden?
                        ich verwende Flower Care. Der Sensor ist nicht mit dem Handy gekoppelt. Die App im Regelfall geschlossen.
                          @Cliff
                          Hm, welche FW Version läuft denn auf dem Sensor? Da die ja aber auch schon mal funktioniert hatten, dürfte es daran aber auch nicht liegen.
                          Hast Du ne grafische Oberfläche für Dein Linux? Wenn ich Probleme habe, geh ich auf den BeeLink unter Debian Buster direkt rein und schau ob unter BT mein Adapter noch erkannt wird, wenn dem nicht so ist, ist mein Workaround das was ich oben geschrieben hatte.
                          Sonst fällt mir dazu nichts mehr ein.
                            Firmware ist die Aktuellste (3.2.1).
                            Der Flowercare Sensor wird z.B. von nRf sofort erkannt.
                            Habe leider nur Armbian drauf laufen.
                            Der Bluetoothadapter wird einwandfrei vom System erkannt (HciTool/ Adapter ist ja auch 'grün').
                              @Cliff
                              Aber in Reichweite sind die Sensoren? Bei mir sind 6m schon grenzwertig.
                                Habe den Sensor schon einmal testweise direkt neben den Rechner gelegt. Ändert nichts.
                                  enemy2003 @Lenny.CB last edited by
                                  Hab auch so ein Teil, ble Adapter auf 0.8.1
                                  kann man da was tun? Danke 🙂
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @enemy2003 last edited by
                                    @enemy2003 sagte in BLE Adapter:
                                    kann man da was tun
                                    Sollte in Version 0.8.2 (gerade released) korrekt ausgelesen werden.
                                      enemy2003 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Funktioniert perfekt, ich verneige mich und bedanke mich vielmals ☺️
                                        So,
                                        bei mir läuft es jetzt auch.
                                        Nochmaliger Tausch des Bluetooth- Dongles, sowie eine USB- Verlängerung um den Dongle ein wenig vom Rock64 weg zu bekommen haben es scheinbar gebracht.
                                        • bmueller77
                                          bmueller77 last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Probleme mit dem Laufen des Adapters hab ich nicht, aber mit den Standardsettings legt er mir knapp 30.000 Objekte an. Leider ist mir nicht bekannt, welche Services es gibt, um diese evtl. zu filtern. Lässt sich die Anzahl der Objekte ggf. reduzieren?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @bmueller77 last edited by
                                            @bmueller77 Am besten nimmst du den Haken weg bei "Geräte ohne Service-Daten erfassen", das sollte viele Geräte schon mal ignorieren.
                                            Die verfügbaren Plugins findest du hier: https://github.com/AlCalzone/iobroker.ble#supported-plugins
                                            Wenn du bestimmte Geräte auswerten willst, siehst du auch in dem jeweiligen Objektbaum, welche Services (=> State-Name) dieses Gerät sendet.
                                            Lenny.CB crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bluetooth setcap fehler gelb s
                                            12
                                            57
                                            6997
