    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
      Beim Update verlasse ich mich auf @Stabilostick :
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
      ToDo-/Roadmap-Planung
      • Es ist vorgesehen, Funktionen zur Instanzwartung wie z.B. eine gezielte Deinstallation, Upgrade des js-Controllers, Upgrade von Node.js und npm oder auch die Aktivierung des Multihost-Betriebs in das Setup zu integrieren. Ein entsprechender dynamischer Dialog ist im Setup bereits integriert, zur Zeit aber noch ohne Funktion.
      Wahrscheinlich werde ich aber updates vermeiden, bis es wieder ein neues kanonisiertes und getestetes Gesamtpaket gibt und dann diese Paket installieren.
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Mhmm, also soll ich JS nicht selbst aktualisieren?
        Macht es denn nicht sinn, JS im selben Zweig aktuell zu halten? Dachte das sind Fehlerbehebungen.
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Praktisch jede komplexe SW hat Fehler. Das Update wird auch welche haben. Aber Du weißt nicht welche. Wenn Bei Dir momentan alles läuft, dann kannst Du mit den Fehlern der installierten Version gut leben, weil Sie Dich wahrscheinlich gar nicht betreffen. Wenn dringende Sicherheitsupdates erforderlich sein sollte, wird sich das schnell rumsprechen. Dann vertraue ich auf @Stabilostick und das ioBroker-Team, daß dann eine Updatemöglichkeit angeboten oder ein neues kanonisiertes Konvolut bereitgestellt wird.
          Meine Meinung: Je weniger Varianten zu handeln sind, um so weniger zeitfressende Spezialfragen. Und die Entwickler sind dann weniger durch Anfragen und Support gebunden, sondern können weiter eintwickeln. Fragen wegen einer ausgefallenen Virtaulisierungsvariante auf einem seltenen Exotenrechner mit einem der vielen Linuxderivaten helfen wenig Einzelnen, binden aber recht viel Kapa. Das ist einer der Vorteile der Mainstream-Varianten wie Windows 10 auf einem X86. Weniger Varianz und große Verbreitung.
          • UweRLP
            Ja, ich kann deine persönliche Meinung dazu akzeptieren.
            Meine ist aber eine andere, daher möchte ich JS gerne updaten.
            Gründe unter anderem hier Punkt 4
            Danke.
            Daher stelle ich gerne nochmals die Frage wie ich am sinnvollsten Node.js einer Installation updaten/aktuallisieren sollte. Es geht mir nicht um ein Update auf einen neuen Zweig sondern innerhalb von Node.js 10.x.x.
              Sorry, ich möchte Dich nicht missionieren, aber ich schrieb das in vollem Bewustsein der zitierten Site. Jeder legt sein Stabilitäts vs. Update/Security-Level individuell fest.
              Aber ich möchte vorsichtshalber noch erwähnen, daß es bei npm letztes Jahr eine rasante Entwicklung gab, die etliche Fallen bietet Es funktioniert nicht mehr jede Versionskombination. Ich persönlich habe da den Überblick verloren und setze deshalb auf kanonisierte Konvolute.
              Zur Sache - Wie updaten:
              • Windows Taste drücken
              • Im Suchfeld ioBroker eintippen. Dann sollte eine "Eingabeaufforderung" angezeigt werden, mit der Du in die Konsoleingabe (Kommandozeile) für Deine ioBroker Installation kommst.
                Dann kannst Du dort updaten (fast - muß ich sagen) wie in einem Linux-System und wie hier im Foren in div. Beiträgen beschrieben, z.B. https://forum.iobroker.net/topic/13785/howto-gelöst-npm-richtig-updaten
                https://forum.iobroker.net/topic/17361/update-node-js-unter-windows
                https://forum.iobroker.net/post/158923
              Bei mir sieht die Kommandozeile so aus:
              • Stabilostick
                Die nächste Version des Installers wird u.a. ioBroker 1.5.14 und Node.js 10.16.2 beinhalten.
                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  Hallo @Stabilostick , ich habe gestern abend angefangen deinen Windows Installer auszuprobieren. Hochachtung erstmal für diese Leistung und ein großes Dankeschön vorab 🙂
                  Kannst du schon abschätzen, wann das von dir angekündigte Release zur Verfügung stehen soll?
                  schöne Grüße Feuersturm
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm
                    Ganz salomonisch: Wenn sie in erster Näherung fertig ist. 😉
                    Baue gerade eine Löschfunktion für Serverinstanzen ein und habe deshalb den Ablauf in der GUI etwas geändert. Migration soll auch noch rein.
                    Habe gerade noch so eine Idee: Windows macht doch automatisch Snapshots (=Schattenkopien) von Ordnern. Könnte man das nicht verwenden, um eine ähnliche Funktion wie bei Snapshots bei VMs zu realisieren? Halt bezogen auf jeweils eine Serverinstanz...
                      "proxmox-win"? Und das kannn Win schon? Cool.
                      • UweRLP
                        UweRLP @Stabilostick last edited by
                        Werde ich mit dem neuen Installer eine bestehende Installation aktuallisieren können?
                          klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                          @UweRLP sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x: s. Eingangspost (Anmerkung von klassisch)
                          • Für die einfache Migration von bestehenden ioBroker Windows-Installationen wird es eine Option zur Übernahme der Daten in eine neue ioBroker-Instanz geben.
                          • UweRLP
                            Weil es vorgesehen ist, frag ich ja ob es in der nächsten geplanten Version dann möglich sein wird.
                            Wenn es nicht in der nächsten Version möglich ist muß ich doch "von Hand" updaten. Wobei es mir nur um Node.js geht, der js-Controller ist bei mir aktuell bei 1.5.14.
                            Aber danke @klassisch, dass du mir ständig irgenwelche Zitate um die Ohren haust, so das ich es nicht vergessen kann.
                              klassisch Most Active @UweRLP last edited by
                              @UweRLP sorry, war nicht böse gemeint.
                              • UweRLP
                                Ja alles klar. Nur solche Antworten/Zitate helfen nicht immer.
                                Aber Schwamm drüber 😊
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick last edited by Stabilostick
                                  Weiter geht es hier mit Version 1.5.14.
                                    Kylo Ren last edited by
                                    erst mal Danke für diesen Installer. Ich habe ioBroker auf Windows 2019 installiert, jedoch fehlt mir die ioBroker-Commandline. Rufe ich ioBroker direkt im Ordner auf kommt folgende Fehlermeldung:
                                    *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                                    Wie kann ich diesen Shortcut manuell erstellen bzw. in welchem Ordner muss ich mich mit der Eingabeaufforderung befinden?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kylo Ren last edited by sigi234
                                      @Kylo-Ren sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                      Der wird automatisch erstellt.
                                        Kylo Ren @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Eben nicht, jedenfalls nicht bei mir. Hast Du meinen Post überhaupt gelesen?
                                        sigi234 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kommandozeile bzw. Konsole in Windows: Eingabeaufforderung ansurfen und da gibt es eine Eingabeaufforderung für ioBroker
                                          • Feuersturm
                                            Wenn ich mir die Eigenschaften zu der iobroker Konsole anschaue steht dort folgedenes drin:
                                            C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome4\nodejs\nodevars.bat"
                                            Versuch doch einmal dir die Verknpüfung auf Basis dieser Info anzulegen.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            33102
