    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Hideloop last edited by
      Plenticore Plus kannst Du ganz einfach über den Modbus Adapter auslesen.
      Grüße,
      Loop
        stoepselinho last edited by
        trotz Code
        (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
        wird mir bei Störung immer nur St angezeigt.
        Rolle -> Wert
        Typ -> String
        Alles ander Finktioniert ohne Probleme
        hat jemand eine Idee?
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
          Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
            Spooky99 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Hallo Dieter,
            ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
            Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
            Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by
              @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              @bahnuhr
              Hallo Dieter,
              cheerio klappt nicht mehr.
              Musste das Script wie folgt ändern:
              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
              // Danke an homoran für den regex
              // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
              //Variaben
                  var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                  var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                  var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                  var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                  var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                  var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                  var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                  var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                  var logging = false;
                  var request = require('request');
               function Piko() {
                  log("Piko 5.5 auslesen");
                  var results = [];
                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                      var d = body.toString();
                      if (logging) log (d);
                      var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                      var z = reg.exec(d);
                      while(z != null) {
                          if (isNaN(z[1])) {
                              if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                              z[1] = 0;
                          } else {
                              if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                              parseFloat(z[1]);
                          results[results.length] = z[1];
                          z = reg.exec(d);
                      if (logging) log("results= "+ results);
                  // Werte zuordnen
                      var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                      var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                      var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                      var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                      var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                      var p1 = parseInt(v1 * i1);
                      var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                      var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                      var p2 = parseInt(v2 * i2);
                      if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                      if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                      if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
              	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                  	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                      setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                      setState(idTag, parseFloat(day));
                      setState(idall, parseFloat(all));
                      setState(idP1, parseFloat(p1));
                      setState(idP2, parseFloat(p2));
              schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                  log ("Auslöser: Schedule");
              	Piko();
              schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                  setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
              S E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @bahnuhr ok werde ich gleich mal übernehmen...
                ich tue mich noch schwer mit den Variablen anlegen, hättest du da vielleicht ein BIld wie das bei dir ausschaut? Ich bin echt unbeholfen 😉
                • bahnuhr
                  Variablen anlegen,
                  mit folgendem Script:
                  // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                  createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                  createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                  createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                  createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                  • bahnuhr
                    und bei den Objekten siehts dann so aus:
                    • bahnuhr
                      und meine Darstellung in vis:
                      • bahnuhr
                        und die Darstellung in flot:
                        Aber das kannst du ja machen wie du möchtest.
                          ARGH WIE GEIL IST DAS DENN??????
                          Vielen vielen Dank!!! WIe ich das aufbereite muss ich mal sehen aber das ist ja der Hammer!
                          Da muss ich wohl doch noch nen Volkshochschulkurs belegen;-)
                          • bahnuhr
                            wenns gefällt dann positiv vooten.
                              und irgendwann hab ich auch raus wie ich in das runde Anzeigending 1000 2000 3000 usw. stehen habe irgendwie unterteilt der das noch falsch...
                                joefarm @Diginix last edited by
                                @Diginix said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                Sorry, hab die Frage gerade erst gelesen. Mein Plenticore Plus 10 ist jetzt seit gut einem Monat in Betrieb und ich hab einiges ausprobiert, um ihn auszulesen per modbus. Mit folgenden Einstellungen war ich erfolgreich:
                                address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                2	MODBUSEnable	MODBUS Enable		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                4	MODBUSUnit-ID	MODBUS Unit-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                6	Inverterarticlenumber	Inverter article number		string	8	1	0	value		false	false
                                14	Inverterserialnumber	Inverter serial number		string	8	1	0	value		false	false
                                30	Numberofbidirectionalconverter	Number of bidirectional converter		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                32	NumberofACphases	Number of AC phases		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                34	NumberofPVstrings	Number of PV strings		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                36	Hardware-Version-	Hardware-Version -		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                38	Software-VersionMaincontroller(MC)	Software-Version Maincontroller (MC)		string	8	1	0	value		false	false
                                46	Software-VersionIO-Controller(IOC)	Software-Version IO-Controller (IOC)		string	8	1	0	value		false	false
                                54	Power-ID	Power-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                                56	Inverterstate2	Inverter state2		uint16be	1	1	0	value		true	false
                                100	TotalDCpower	Total DC power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                104	Stateofenergymanager3	State of energy manager3		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                106	Homeownconsumptionfrombattery	Home own consumption from battery	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                108	Homeownconsumptionfromgrid	Home own consumption from grid	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                110	TotalhomeconsumptionBattery	Total home consumption Battery	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                112	TotalhomeconsumptionGrid	Total home consumption Grid	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                114	TotalhomeconsumptionPV	Total home consumption PV	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                116	HomeownconsumptionfromPV	Home own consumption from PV	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                118	Totalhomeconsumption	Total home consumption	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                120	Isolationresistance	Isolation resistance	Ohm	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                122	PowerlimitfromEVU	Power limit from EVU	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                124	Totalhomeconsumptionrate	Total home consumption rate	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                144	Worktime	Worktime	s	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                150	Actualcosf	Actual cos f		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                152	Gridfrequency	Grid frequency	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                154	CurrentPhase1	Current Phase 1	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                156	ActivepowerPhase1	Active power Phase 1	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                158	VoltagePhase1	Voltage Phase 1	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                160	CurrentPhase2	Current Phase 2	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                162	ActivepowerPhase2	Active power Phase 2	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                164	VoltagePhase2	Voltage Phase 2	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                166	CurrentPhase3	Current Phase 3	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                168	ActivepowerPhase3	Active power Phase 3	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                170	VoltagePhase3	Voltage Phase 3	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                172	TotalACactivepower	Total AC active power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                174	TotalACreactivepower	Total AC reactive power	Var	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                178	TotalACapparentpower	Total AC apparent power	VA	floatsw	2	1	0	value		false	false
                                190	Batterychargecurrent	Battery charge current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                194	Numberofbatterycycles	Number of battery cycles		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                200	Actualbatterycharge (-)/discharge(+)current	Actual battery charge (-)/ discharge(+)  current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                202	PSSBfusestate6	PSSB fuse state6		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                208	Batteryreadyflag	Battery ready flag		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                210	Act.stateofcharge	Act. state of charge	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                212	Batterystate5	Battery state5		floatsw	2	1	0	value		false	false
                                214	Batterytemperature	Battery temperature	°C	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                216	Batteryvoltage	Battery voltage	V	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                218	Cosf(powermeter)	Cos f (powermeter)		floatsw	2	1	0	value		true	false
                                220	Frequency(powermeter)	Frequency (powermeter)	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                320	Totale Erzeugung	Totale Erzeugung	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                322	Tagesproduktion	Tagesproduktion	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                252	Totalactivepower(powermeter)	Total active power (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                324	Yearlyyield	Yearly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                326	Monthlyyield	Monthly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                                512	Batterygrosscapacity5	Battery gross capacity5	Ah	uint32be	2	1	0	value		true	false
                                514	BatteryactualSOC	Battery actual SOC	%	uint16be	1	1	0	value		true	false
                                577	GenerationEnergy	Generation Energy	kWh	uint32be	2	0.001	0	value		true	false
                                582	Actualbatterycharge/dischargepower	Actual battery charge/discharge power	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                                224	Activepowerphase1(powermeter)	Active power phase 1 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                234	Activepowerphase2(powermeter)	Active power phase 2 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                244	Activepowerphase3(powermeter)	Active power phase 3 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                575	InverterGenerationPower(actual)	Inverter Generation Power (actual)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                                260	PowerDC1	Power DC1	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                270	PowerDC2	Power DC2	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                280	PowerDC3	Power DC3	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                                Nicht alle Einträge liefern brauchbare Werte, aber die meisten doch. Einfach ausprobieren.
                                Ich hab zusätzlich noch den Smart Energy Manager am laufen, den ich per 2. modbus Eintrag auslese:
                                8218	Product Name	Product Name		string	16	1	0	value		true	false
                                40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                                40072	M_AC_Cur- rent_A	Phase A AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40073	M_AC_Cur- rent_B	Phase B AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40074	M_AC_Cur- rent_C	Phase C AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40076	M_AC_Vol- tage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                                40077	M_AC_Vol- tage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40078	M_AC_Vol- tage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40079	M_AC_Vol- tage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40080	M_AC_Vol- tage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40081	M_AC_Vol- tage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40082	M_AC_Vol- tage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40083	M_AC_Vol- tage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active pha- ses)	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40088	M_AC_Pow- er_A	Phase A AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40089	M_AC_Pow- er_B	Phase B AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40090	M_AC_Pow- er_C	Phase C AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                                40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of ac- tive phases)	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                                40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                                40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                                40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                                40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                                40107	M_Exported	Total Exported Re- al Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                                40109	M_Expor- ted_A	Phase A Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                                40111	M_Expor- ted_B	Phase B Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                                40113	M_Expor- ted_C	Phase C Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                                40115	M_Imported	Total Imported Re- al Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                                40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                                40119	M_Impor- ted_B	Phase B Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                                40121	M_Impor- ted_C	Phase C Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                                40124	M_Expor- ted_VA	Total Exported Ap- parent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                                40126	M_Expor- ted_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                                40128	M_Expor- ted_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                                40130	M_Expor- ted_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                                40132	M_Impor- ted_VA	Total Imported Ap- parent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40134	M_Impor- ted_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40136	M_Impor- ted_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40138	M_Impor- ted_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                0	Active Power+	Active Power+	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                2	Active Power-	Active Power-	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                                Beides jeweils in die Holding-Register importieren. Bin gerne aufgeschlossen, wer noch weitere Werte gefunden hat.
                                Das Ganze sieht dann visualisiert so aus:
                                Diginix Marco Laser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @joefarm last edited by
                                  @joefarm
                                  Danke, hatte es damals selbst gelöst bekommen.
                                  Wichtig war die Adressen unter Holding Registers und mit Float (Big Endian Word Swap) anzulegen.
                                    @Diginix
                                    Alles klar, freut mich wenn es geklappt hat.
                                      ee @bahnuhr last edited by ee
                                      @bahnuhr Hi, super Beitrag! funktioniert bei mir! Wie kann ich noch die Werte vom BA anzeigen lassen?
                                      http://192.168.170.200/BA.fhtml (Hausverbrauch)
                                      Grüße!
                                      Hier noch die Seite:
                                      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
                                      <html><head>
                                      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
                                      <meta name="Generator" content="ChrisB">
                                      <title>PV Webserver</title>
                                      </head>
                                      <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                                      <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="800" nof="ly">
                                      <tr valign="top" align="left">
                                      <td height="5" width="190"></td>
                                      <td></td>
                                      </tr>
                                      <tr align="left" valign="top">
                                      <td height="55"></td>
                                      <td colspan="2" width="600">
                                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                                      PIKO 10
                                      <br><font size="+1">
                                      Ebert (255)
                                      </font>
                                      </font>
                                      <td colspan="1" width="50"><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                                      </tr>
                                      </table>
                                      <table border="0" width="100%">
                                      <tr>
                                         <td width="150"></td>
                                         <td> <hr> </td>
                                      </tr></table>
                                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                                        <tr>
                                          <td height="30" width="150"></td>
                                          <td>
                                            <font size="+1"><U>Batterie
                                            </u></font></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td width="280" height="35" align="right">Ladezustand:</td>
                                          <td><b>0.0%</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td width="280" height="35" align="right">Spannung:</td>
                                          <td><b>   0V</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td width="280" height="35" align="right">Ladestrom:</td>
                                          <td><b> 0.00A</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td width="280" height="35" align="right">Temperatur:</td>
                                          <td><b> 0.0°C</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Zyklenanzahl:</td>
                                          <td><b>0</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td height="50" width="150"></td>
                                          <td>
                                            <font size="+1"><u>Hausverbrauch
                                            </u></font></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td height="35" width="280">Deckung des Hausverbrauches aus:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Solargenerator:</td>
                                          <td><b>  0.0W</b></td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Batterie:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Netz:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td height="35" width="280">Phasenselektiver Hausverbrauch:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Phase 1:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Phase 2:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280">Phase 3:</td>
                                        </tr><tr>
                                          <td align="right" height="35" width="280"></td>
                                        </tr>
                                      </table>
                                      </font>
                                      <hr><br>
                                      <table align="left"><tbody><tr><td width="160">&nbsp</td><td>
                                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">&nbsp&nbsp
                                      &nbsp<a href="index.fhtml"> Zurück zur Hauptseite </a>
                                      &nbsp
                                      </font></td></tr></tbody></table>
                                      </body></html>
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser @joefarm last edited by
                                        @joefarm Moin, wäre es möglich dass du die Flot Einstellungen von dem unteren teilst? Bei mir nimmt er da immer Werte vom Vortag mit rein. Die Werte hast du mit dem SourceAnalytix Adapter aufgezeichnet oder?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ee last edited by
                                          @ee sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                          Was ist BA?
                                          Mehr Infos wären gut.
                                            @bahnuhr Hi, der misst den Eigenverbrauch. (von Kostal https://shop.kostal-solar-electric.com/de/piko-ba-sensor.html)
                                            ich möchte die Werte weiter verarbeiten.
                                            Zb. Wenn 1000W Überschuss dann Waschmaschine einschalten.
                                            Ich habe einen Kostal Piko 10 Wechselrichter. Ich installiere gerade die neuste UI und FW auf den Wechselrichter.
                                            FW-Update_05_60
                                            PIKO-Update_UIv06.41
                                            Wie kann ich alle daten die im Webserver angezeigt werden in den IO Broker bekommen 🙂
                                            Sorry ich bin ein richtiger NOOB
                                            331
                                            76676
