    4. Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung
      el_malto last edited by el_malto
      Leute lest doch mal was @DrBest haben möchte. Er will die in ioBroker integrieren. Die ganzen Cloud Kameras taugen da nur bedingt. Diese kann man höchstens mittels IFTTT in ioBroker integrieren da die selber ihre Clouddienste verkaufen wollen. Wenn du alles lokal haben möchtest und frei von jeglichen Clouddiensten sein willst, wirst du nicht im IPCams und Software wie wie Synology Survailance Station oder iSpy rum kommen.
      Ich hatte mal eine Zeit lang ein altes Handy und einige Apps ausprobiert die das Handy zur Überwachungskamera oder IPCam machen.
      Mein erster Versuch war die App Manything. Das ist auch Cloudbasierend und die wollen dir ein Abo andrehen wenn du ältere Aufnahmen angucken willst. Das Problem hier ist nur -genau wie bei anderen Cloud Anbietern- du bekommst den Videostream da nicht raus und hast so keine Möglichkeit diesen in der VIS anzuzeigen. Das einzige was bei vielen Cloud Anbietern geht, ist z.B. Bewegung oder Aufnahmen mittel IFTTT zu steuern. Das ging bei Manythink mit Hilfe von Webhooks und IFTTT. IoBroker hat normal die Anwesenheit gemacht und wenn alle aus dem Haus waren mittels Webhook zu IFTTT die Aufnahme gestartet. Das wird bestimmt auch mit anderen Cloudanbietern funktionieren. Deseiteren kann man die Aufnahmen dann nur mit einer extra App angucken. Macht für mich absolut keinen Sinn da ich lieber alles was mit ioBroker zu tun hat über Telegramm angucken und steuern will.
      Habe mir dann im Netz viele Software Lösungen angeguckt die mit IPCam umgehen können und bin dann zum Entschluss gekommen iSpy (ist ja kostenlos, also super um zu testen) auf meinen Server zu installieren und mit einer App zum testen ein altes iPhone als IPCam gemacht. Ich wollte einfach den Funktionsumfang von iSpy testen (wie gesagt, ist kostenlos und ein altes iPhone hatte ich noch rumliegen, also zum testen alles vorhanden).
      Ja und was soll ich sagen? iSpy ist einfach ein geiles Programm. Man kann dort die IPCams einfach einbinden. Die Software hat Bewegungserkennung (verschiedene Modis), Alarmmodis und alles was man benötigt. Man kann die Software über HTTP Requests steuern und die Aufnahmen Verwalten. Kann die "Hemmschwelle" für die Bewegungs- und Sounderkennung einstellen, einstellen wie viel Video vorgepuffert werden soll, wie viele und wie lange Aufnamhen gespeichert werden soll, wie groß diese maximal sein sollen usw. usw. Einbinden der Videostreams in VIS ist damit auch möglich. Bin von der Software wirklich begeistert und kann die nur jeden empfehlen.
      Softwarelösungen sind aber auch nur was für Leute, die 24/7 eine NAS oder einen Server laufen haben. Da ich sowieso einen Plexserver 24/7 laufen habe, habe ich da auch iSpy drauf installiert.
      Mein Fazit ist also, wenn man sein Zuhause wirklich halbwegs professionell mit Video überwachen will, kommt man um eine Software nicht rum. Desweiteren ist man so von den ganzen Cloud Gedöns unabhängig und ist so in der Kamera Auswahl auch frei und die Aufnahmen sind alle lokal gespeichert.
      EDIT: Interessant wäre von @Röstkartoffel und @TemPeck zu wissen, ob die die Cam auch mit ioBroker steuern können oder nur mit der jeweiligen App von den Anbieter.
      T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TemPeck @el_malto last edited by
        @el_malto
        Ich habe Bulletcams ohne PTZ Steuerung, daher kann ich dir das ad hoc nicht beantworten.
        Oder meinst du mit Steuern etwas anderes?
        Btw finde ich iSpy auch super hierfür. Die Einrichtung von Zoneminder hat mich wesentlich mehr Nerven gekostet.
        Aber iSpy lief bei mir nicht flüssig genug. Die gespeicherten Videos waren teilweise verzerrt und hakten...
        Zoneminder unter Linux ist halt schlanker...
        Und du hast recht - um eine Software kommt man kaum rum.
          el_malto @TemPeck last edited by
          @TemPeck "steuern" war vielleicht der falsche Ausdruck. Meinte eher wie ihr das macht, wenn z.B. alle das Haus verlassen haben und dann automatisch Aufzeichnungen bei Bewegung usw. gemacht werden. Und wie ihr den Stream in die VIS bekommt, da der @DrBest das ja haben möchte.
            @el_malto
            Ach so - also grundsätzlich wird immer bei Bewegung aufgezeichnet. Die Dateien sind nicht sehr groß, daher mache ich keinen Unterschied ob jemand zu Hause ist oder nicht. Zumindest bei den Außenkameras.
            Innen ist das was anderes, da möchte man ja vllt nicht unbedingt „beobachtet“ werden.
            Das knüpfe ich an die Alarmanlage, sodass Bewegung nur bei aktivierter Alarmanlage dazu führt, dass aufgezeichnet wird.
            VIS nutze ich persönlich nicht, daher habe ich da auch nichts eingebunden und kann an dieser Stelle leider nicht weiter helfen...
              DrBest @el_malto last edited by
              @el_malto vielen lieben Dank!! das bringt mich sehr weiter!!
              wie viele Fehlalarme produziert diese Lösung so (außen)? Ich habe ja überlegt die Kameras noch mit Bewegungsmelder zu kaufen oder zu verknüpfen...das könnte vielleicht fehlalarme verringern...
              Den PC habe ich eh 24/7 laufen, dann haue ich da paar Festplatten dran und gut iss oder ich nehm ne Synology dafür (faglich wäre ob die Survailance station besser wäre dann)
                el_malto @DrBest last edited by
                @DrBest
                Ich habe keine Kameras im Außenbereich und kann da zu Fehlalarme wenig sagen. Nur innen und dann ist die Bewegungserkennung auch nur aktiv wenn keiner da ist, da da aber keine Bewegungen von Tieren/Bäumen/Autos usw. sind habe ich auch keine Fehlalarme. Man kann die empfindlichkeit aber sehr gut regeln und verschiedene Modis auswählen. Da musst du dann evlt. einfach ein bisschen testen. Ist ja zum Glück kostenlos, also einfach mal installieren und testen. Du könntest auch eine Kombination mit der Bewegunserkennung von iSpy und deinen Bewegungsmeldern machen. Da ist iSpy wirklich sehr gut einzustellen und zu steuern.
                Das gute an iSpy ist auch, du kannst den kompletten Speicherplatzbedarf "bestimmen". Du kannst einstellen wie lange Aufnahme gespeichert werden sollen. Welche Größe der Aufnahmeordner maximal erreichen darf usw. Das ist wirklich sehr gut und man hat keine Gefahr das irgendwann die Festplatten voll laufen.
                Ob die Synology Survailance Station den gleichen Umfang an Einstellungen mitbringt weiß ich nicht. Da gibt es aber ja eine API, die könntest du dir mal angucken und vergleichen.
                Ich für mich habe einfach geguckt welche Hardware ich habe und wie ich mit dieser Hardware das umsetzen kann. Ich habe halt einen kleinen selbstgebauten Server mit Windows der sowohl als Download-,Plexserver und NAS dient und 24/7 läuft. Dann nach längerer Suche nach einer solchen Software habe ich mit iSpy genau die Software gefunden die alles das kann was ich wollte.
                  @el_malto danke dir 🙂
                  Das mit den bewegungsmelder hatte ich auch schon gelesen... brauchts da bestimmte? Bei den Kameras die schon von Hause aus bewegungsmelder haben, kann man wohl sogar einstellen in welchem Bereich die erkennen sollen
                    @DrBest sagte in Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung:
                    Ne denke nicht, du könntest halt die Bewegungserkennung vin iSpy und deinen Bewegungsmelder in einen Skript so verknüpfen und verstricken, dass nur ein Video aufgenommen wird, wenn iSpy eine Bewegung erkennt UND/ODER/NUR dein Bewegungsmelder. Das kannst du mit einen Skript ja so machen wie du willst und testen.
                    Ich habe leider keine Kamera mit Bewegungserkennung und kann dir da leider nicht sagen in wie fern iSpy so mit der Kamera kommunizieren kann und die Befehle von den Bewegungsmelder der Kamera verarbeiten kann. Das müsstest du mal testen. Ich hab einfach eine "blöde" Kamera die mir nur ein Bild liefert. Bei der Bewegungserkennung von iSpy kann man auch nur bestimmte Bereiche von dem Bild überwachen lassen.
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      Hier gab es zu dem Thema auch schon einmal ausführlichen Gedankenaustausch:
                      https://forum.iobroker.net/topic/19143/optimale-ip-kamera-für-vis
                        @el_malto said in Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung:
                        ich habe überlegt, ich könnte ja nur eine benachrichtigung machen, wenn mindestens 2 kameras bewegung erkennen....das könnte ja vielleicht zu wenigen Fehlalarmen führen 🙂
                          Ja sicher, da bist du ja total flexible in Verbindung mit ioBroker. Kannst so machen wie du willst.
                          bewegung datenpunkte iobroker kamera
                          12
                          33
                          14875
