    5. [gelöst ]Fehler (komisches Verhalten) mit mehreren
      guergen last edited by
      So, jetzt bin ich daheim, Raspi wurde grade neu gestartet... daran kann es ja nu nicht liegen.
      Wenn ich folgendes starte geht alles in Ordnung:
      Baue ich das weiter, bekomme ich drei Meldungen von Telegram:
      Wenn ich jetzt zwei Meldungen bekäme, würde ich das fast noch verstehen...
        paul53 @guergen last edited by
        @guergen sagte:
        Auch dann dürfte es auf einen Trigger beim Öffnen eines Fensters nur eine Meldung geben.
        Den String "opened" in einen String zu kovertieren, macht wenig Sinn.
          guergen @paul53 last edited by guergen
          OK, es war ein String; hatte nicht nachgesehen, habe es rausgelöscht.
          Aber ich bekomme sofort wenn ich mehr wie eine ObjektID oben eingebe drei Meldungen.
          Ich hatte gedacht, ich hätte es verstanden....
            paul53 @guergen last edited by paul53
            @guergen sagte:
            Der Fehler liegt nicht am Skript. Versuche es mal mit einer älteren Version des JS-Adapters. Kommen auch 3 Logausgaben, wenn zusätzlich ein debug output eingebaut wird " ?
              @guergen
              An der Javascript-Version 4.1.14 liegt es nicht, denn bei mir funktioniert es.
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                So fix bin ich nicht.. hatte grade 4.1.12 installiert...
                Baue das gleich mal mit dem Debug output um
                  hier werden auch drei Einträge generiert...:
                    @guergen sagte:
                    Kommen die Einträge alle mit der gleichen ID (s.o.) ?
                      Ja, ich habe das Fenster 2 mal geöffnet
                        @guergen
                        Das Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Abhilfe könntest Du mittels "Entprellen" schaffen.
                          Damit geht es jetzt!
                          Aber warum das andere nicht funktioniert ist mir ein Rätsel!
                          Danke!
                          435
