    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • lochotzke
      lochotzke @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer danke für die anleitung. hast du einen alternativen link für https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=172406#p172406 der link funktioniert leider nicht mehr.
      was müsste ich an der schaltung mit z-diode anpassen um auch den türöffner betätigen zu können?
        FloxD @Bastler1971 last edited by FloxD
        @Bastler1971
        also bei mir ist es schon so, dass auf 1 u. 7 dauerhaft 18V liegen und nur beim Klingeln die 24V anliegen und es funktioniert mit o.g. Schaltung vom Eisbaeeer super. Hattest du in der Config "Inversed Logic" aktiviert (damit funktioniert es bei mir)!Bildschirmfoto 2019-08-02 um 22.29.57.png
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          FloxD @lochotzke last edited by
          @lochotzke
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png
          (weiter oben im diesem Thread)
            everlast83 last edited by everlast83
            super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
            VG
            EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.
            EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.
            Eisbaeeer E H E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @FloxD last edited by
              @FloxD Ähhm, nee. Ich glaub ich hab das in iobroker eben andersrum abgefangen. Weiß aber im Moment nicht genau. Wenn es dauerhaft true ist, reagiere ich im Script halt auf fallende Flanke. Ist ja eigentlich auch wurscht, solange sich der Zustand ändert 😉
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @everlast83 last edited by
                @everlast83 Wenn du noch einen Draht frei hast, kannst du einen Step-down Regler nehmen. So hab ich das gemacht. Das mit der Klingel still stellen kannst du nur durch mechanisches trennen des Hörers machen, denn der Hörer ist sozusagen der Signalgeber. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Der Hörer klingelt auch nur, wenn er eingehängt ist (da schaltet ein Reed-Relais zwischen sprechen und klingeln um. Meine Lösung dazu wäre also ein kleines Relais, dass die Hörerschnur trennt. ABER dann funktioniert der Hörer zu dieser Zeit nicht.
                Ein anderer Lösungsansatz wäre, dass du das Poti in seinem Widerstand änderst (Klingel Lautstärke).
                Gruß Eisbaeeer
                  everlast83 @Eisbaeeer last edited by everlast83
                  @Eisbaeeer sowas hätte ich hier noch rumliegen https://www.reichelt.de/entwicklerboards-spannungsregler-20-w-dc-dc-wandler-debo-dcdc-20w-p233018.html aber der wandelt ja DC-DC. Ich bräuchte in meinem Fall dann wohl 12V AC auf 5 V DC. Mal schauen was ich da so finde.
                  Die Idee mit dem Poti find ich ganz charmant. Mal schauen was sich da machen lässt.
                    eric1905 @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                    Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild)
                    Hi Eisbaeeer,
                    ich habe genau die selbe Klingel wie du und wollte diese jetzt auch smart machen. Habe mir alle Teile wie in deinem 2. Post beschrieben bestellt. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar wie die NodeMCU über den DC-DC Wandler mit Strom versorgt wird.
                    Im Eingangspost steht:
                    Vom Siedle Netzgerät die 24V Spannung zum Handappart bringen (2 freie Adern).
                    Was genau ist denn das Netzgerät?
                    Über den DC-DC Wandler (eingestellt auf 5V oder 3,3V, je nach NodeMCU)
                    Woran erkenne ich das? Gibt es verschiedene NodeMCUs? Und welche Pins werden dann am DC-DC Wandler belegt?
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @eric1905 last edited by
                      @eric1905 Also bei mir ist das Netzteil Siedle NG602-0 verbaut. Das liefert zwei Spannungen (24V DC und 12V AC). Sonst müsstest du einen Brückengleichrichter und einen Siebkondensator zwischen die 12V AC schalten und dann mit dem Step-Down auf 5V runter gehen. NG602-0.jpg.
                      Hoffe das hilft erstmal weiter.
                      Gruß Eisbaeeer
                        @Eisbaeeer bei mir sieht es so aus :
                        Ich nehme nicht an dass das Netzteil noch hinter dem Gerät verbaut ist?
                          ReverZ last edited by ReverZ
                          Nein, normalerweise wird der Siedle-Trafo im Bereich des Sicherungskastens verbaut.
                          Obwohl ich das gleiche Handgerät habe, habe ich auch einen anderen Trafo ("Netzgleichrichter").
                          Bei mir werden offenbar nur 12V AC sowie 8V DC und 7,5V DC bereitgestellt.
                          Da muss ich auch erstmal schauen, wie ich da das Signal und die Stromversorgung für die Elektronik realisieren kann.
                          Generell und als Hilfestellung für alle, die die Schaltung einsetzen wollen aber evtl. nicht exakt die gleiche Siedle-Hardware im Einsatz haben:
                          Wenn ich neue (einfache) Schaltung von Eisbaeeer richtig interpretiere, dient die Z-Diode (in diesem Fall 20V) als Schwellwertschalter. D.h. unterhalb von 20V sperrt die Diode. Erst wenn die Spannung 20V überschreitet, bricht die Spannung durch und die Z-Diode leitet.
                          Im Ruhezustand der Telefonanlage liegt 18V DC an Klemmen 1 und 7 an und der Eingang für die NodeMCU ist "low". Wenn nun die Klingeltaste gedrückt wird, liegt an 1 und 7 24V DC an. Dadurch schaltet die Z-Diode durch und der NodeMCU-Eingang geht kurzfristig auf "high" und wird damit getriggert. Danach sinkt die Spannung an 1 und 7 auf 15V DC und die NodeMCU geht wieder auf "low", da die Z-Diode wieder sperrt. Später geht die Spannung an 1 und 7 wieder auf 18V DC in die Ruhestellung zurück.
                          Der Vorwiderstand in der Schaltung dient lediglich dazu, den Strom für die Z-Diode und den Optokoppler zu begrenzen.
                          Damit sollte es für User anderer Hardware (Netzteile, usw.) möglich sein, die Schaltung an die eigenen Gegebenheiten anzupassen.
                          Ich bitte ausdrücklich um Korrektur, falls ich etwas falsch interpretiere.
                          E Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            eric1905 @ReverZ last edited by
                            @ReverZ genau da war es. Vielen Dank. Leider habe ich auch ein anderes Netzteil und das scheint auch nur 12 v zu liefern.
                              Der Trafo schein lediglich 12V Wechselspannnung (AC) auf der Sekundärseite zu liefern.
                              Für die Spannungsversorgung der NodeMCU müsstest du dann wie von Eisbaeeer im letzten Post beschrieben vorgehen, um in einen DC/DC-Stepdown-Wandler gehen zu können, der dir 3,3V oder 5V DC ausgiebt.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @ReverZ last edited by
                                @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                Alles korrekt. Genau so funktioniert das ganze. Der Optokoppler trennt das ganze noch galvanisch. Es kann sein, dass bei mir ein anderes Netzteil zum Einsatz kommt, da ich noch eine Unterputz Außenstation von Siedle verwende. Im Grunde muß man die Ruhespannung messen und die Z-Diode entsprechend wählen. Ich habe mir auch mehrere Werte von Z-Dioden bestellt und ein wenig getestet.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Also brauche ich noch einen Brückengleichrichter und einen Siebkondensator? Gibt es hier verschiedene Varianten auf die ich achten muss? Fehlt sonst noch etwas? Wie wäre dann genau der Anschlussplan um das NodeMCU mit Strom zu versorgen?
                                    ReverZ @Eisbaeeer last edited by
                                    @Eisbaeeer
                                    Ich hab bei mir jetzt mal nachgemessen.
                                    Die Bezeichnung meines Siedle-Handgerätes ist ebenfalls HTA711-01 aber das Innenleben ist doch etwas unterschiedlich.
                                    Auf der rechten Seite des Klemmblocks habe ich lediglich zwei angeschlossene Adern: c und 7
                                    Im Ruhezustand liegt dort 0V DC und AC an. Bei Betätigung der Klingel an der Haustüre ertönt der Lautsprecher im Gerät und an c und 7 liegen 13,5V AC an.
                                    Auf der linken Seite ist an der 1 keine Ader. Stattdessen ist eine schwarze Ader auf der 9.
                                    Zudem gibt es eine Ader auf der 11 und der 12.
                                    Im Ruhezustand liegt zwischen 9 und 11 2,8 V AC und zwischen 9 und 12 8,8V AC an. Die Klemmen auf der linken Seite sind vermutlich lediglich für Beleuchtung und Türöffner.
                                    Meine Frage: Wenn ich jetzt bei der vorgestellten Schaltung die Z-Diode weglasse und lediglich über den Widerstand die Ader von c an den Optokoppler anschliesse - sollte das an der NodeMCU funktionieren? Der Optokoppler sollte dann ja ca. 25 mal in der Sekunde durchschalten.
                                      So sieht das Teil aus.
                                        eric1905 @everlast83 last edited by
                                        @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                        VG
                                        Hast du es mittlerweile hinbekommen ohne externen Wallplug die NodeMCU mit Strom zu versorgen?
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer last edited by
                                          Ja das könnte funktionieren. Berechne den Vorwiderstand so, dass dein Optokoppler nicht durchbrennt. Nach deiner Messung liegen 6,7V Amplitude an. Bei meinen Versuchen kam es aber auch vor, dass der Handapparat gar nicht mehr geklingelt hat, weil der Strom für den Optokoppler nicht ausgereicht hat und die Spannung zusammengebrochen ist. Einfach mal testen. Im schlimmsten Fall kannst du auch den Handapparat anzapfen, da der Klingelton ja aus dem Hörer kommt. Die Schraubklemme wäre natürlich die schönere Lösung 😉
                                          Grüße Eisbaeeer
                                            @Eisbaeeer
                                            OK, ich werde am WE mal ein bisschen experimentieren.
                                            Allerdings kommt der Klingelton nicht aus dem Hörer sondern aus dem Lautsprecher, der auf dem Photo mittig zu sehen ist.
                                            225
                                            89848
