      blackeagle998 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Firefox ist leider derart lahm bei dem Blur-Effekt, dass man seeeehr lange drücken muss, bis was passiert
      gerade mit Firefox probiert (also mit meinem Adroid Note 😎
      sehr laaaaaange drücken, dann verschwimmt der Bildschirm und dann kommt das Menü.
      Bei Chrome geht es sehr fix.
      Getestet mit Chrome auf zwei Android Smartphones und einem Android Tablet, geht nirgends. Der Bildschirm verschwimmt, aber mehr passiert nicht.
      ioBroker Neustart hat nichts gebracht. Hab eine neue iQontrol Instanz angelegt und auch damit getestet, leider Fehlanzeige. Vielleicht können das noch andere User testen, meine Ideen für heute sind erschöpft.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        Leg bitte noch mal Schlafzimmer an und dann guck, ob der Link wieder bei einem Deiner Geräte erscheint. Dann kannst Du erst den Link rausnehmen und dann Schlafzimmer wieder löschen.
        Moin, hat genau so funktioniert. Die Verknüpfung ist dann bei mehreren Geräten auf der Home Seite da gewesen (obwohl diese eigentlich nicht verknüpft gewesen sein können). Es waren einige von diesen Links auf der Startseite.
        Alle Verknüpfungen rausgenommen und "Schlafzimmer" anschließend gelöscht, nun ist es weg.
          deifel last edited by
          Moin Moin,
          ich habe mal eine Frage:
          Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
          Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.
          Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
          Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".
          Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
          Lässt sich das irgendwo definieren?
          Danke im Voraus für Eure Hilfe
          Frank
            martinschm last edited by martinschm
            ich würde gerne den Status von einigen Adaptern anzeigen. Gibt es die Möglichkeit dies farblich mit grün/gelb/rot zu zeigen ?
            Gibt es ein iQontrol Gerät, das dies kann?
            Ich probiere es grade mit der Lampe und hab den connected Status über unreach. Wird mir allerdings rot dargestellt obwohl connected. Muss ich den Wert invertieren ?
              LJSven last edited by
              Ich nutze ein IPhone SE, dabei tauchen bei mir 2 Schönheitsfehler auf.
              1.) Unten ist extrem viel Platz zum Scrollen >
              2.) Die Untertitel finde ich zu weit links und der Raum zwischen dem Titel und dem Untertitel finde ich sehr gross.
              PS. Ein Icon for dem Titel fände ich glaube ich auch nicht schlecht.
              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                martinschm @LJSven last edited by
                @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Unter Android das gleiche. Viel Platz zum Scrollen, bis die unterste Kachel am oberen Bildrand ist.
                Und das mit dem Abstand finde ich auch. Dürfte gerne weiter oben sein.
                  eMd @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Ich hab bei den ersten Kacheln keine Überschrift, daher sieht es da dann bei mir nicht so schlimm aus 😊
                  • Bluefox
                    Bluefox @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Ich schalte gerne Cloud-Zugriff für die relevanten Entwickler an.
                    Nun denke ich, dass ich in diesen Fall an der Cloud noch was anpassen muss...
                    E M s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      eMd @Bluefox last edited by
                      @Bluefox
                      Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
                      Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @Bluefox last edited by martinschm
                        @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @Bluefox : @s-bormann hat es schon hinbekommen. Wir können über die Cloud die Einstellungen ändern und der Zugriff aufs Frontend geht auch.
                        Aber verdient hat er den Zugriff alle mal bei dem coolen Adapter. Der könnte den Material Adapter ablösen.
                        • julios
                          julios last edited by
                          Hallo, als erstes möchte ich gleich mal @s-bormann danken, sehr tolle Arbeit, finde den Adapter sehr gelungen und möchte ihn auch einsetzte. Man kommt sehr schnell zu einer fertigen und tollen Visualisierung.
                          Ich hätte nun eine Frage.
                          Ich verwenden eine Beckhoff Steuerung und benötige somit keine Schalter in der Visu sondern lediglich Taster um ein Event in der Steuerung auszulösen. Ich hab dazu jetzt leider hier nichts dazu gefunden. Vielleicht habe ich es auch überlesen 🙂
                          Gibt es einen Gerätetyp der als Taster verwendet werden kann?
                          Stell mir das so vor:
                          Taster in der Visu betätigen, verknüpfte Variable wird getriggert (ca. 100ms), Wert (true/false...) einer zweiten Variable als Status an den Taster zurückgeben (Licht AN, Power AN, ...). Gibt es in diese Richtung schon etwas?
                          Danke noch mal für die tolle Arbeit!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @julios last edited by
                            @chris133
                            Knopf als Typ auswählen (das ist ein Button)
                            julios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • julios
                              julios @dslraser last edited by
                              @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                              Den Knopf habe ich schon versucht, dieser schreibt aber auch nur den Wert den man als constant einstellt auf die Variable, es sollte aber wieder von alleine auf 0 (false) zurückspringen. Gibt es dafür eine Einstellung?
                              bg
                              • dslraser
                                @chris133
                                ich verstehe nicht was Du meinst, ein Button ist immer true, der kennt kein false, sonst wäre es ja ein switch ?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @julios last edited by dslraser
                                  @chris133
                                  das hier ist z.B. ein Button
                                  normale Ansicht
                                  Expertenansicht, da siehst Du das der immer true ist und beim auslösen/drücken nur einmal aktualisiert wird
                                  den löse ich so aus (SET_VALUE true)
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @dslraser last edited by
                                    @dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
                                    dslraser julios s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      ah ja, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber das würde tatsächlich recht einfach mit einem kleinen Blockly/Script lösbar sein.
                                      • julios
                                        julios @coyote last edited by
                                        @coyote würde ich dann für jeden Taster/Schalter ein Skript hinterlegen müssen?
                                        bg
                                        AlCalzone coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @julios last edited by
                                          @chris133 Es reicht eines, in dem du einen Trigger für alle betroffenen Schalter hast.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @julios last edited by coyote
                                            @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
                                            296
                                            7637
                                            6936864
