    4. JavaScript
    5. Trigger (on id...) auf ganzen Datenpunktordner
      BigStephan last edited by BigStephan
      Danke...
      Mit ist die Zusammensetzung des gesamten Befehls mit den ganzen / und . und ^ nicht klar.
      Kannst Du mal ein Beispiel zeigen für mehrere eigene Datenpunkte vom Typ Zahl im Ordner/Parent "Beispielordner" und der Änderung eines dieser Zahlenwerte...
      Edit:
      Zur Erläuterung,
      Ich möchte mir einen Ordner anlegen, wo alle Zeiten für Schaltuhren hinterlegt sind (und bspw. durch die VIS geändert werden).
      Mit diesen Zeiten sollen entsprechende Schedules Arbeiten. Leider muss ja aber die Änderung dieser Zeitwerte beobachtet werden um die entsprechenden Schedules aktualisieren zu können. Und da mit der Zeit sicherlich mehr dieser Zeitpunkte hinzu kommen, wäre eine pauschale Reaktion auf alle diese Datenpunkte sinnvoll.
      BigStephan
        paul53 @BigStephan last edited by
        @BigStephan sagte:
        Mehrere Schedules mit einem Trigger zu verwalten, wobei die Zahl der Schedules auch noch variabel ist, gelingt nur mit einem Array für die Schedule-Variablen.
          @BigStephan sagte:
          Hier ein Beispiel und der Test auf regex101.com.
            Ok, ich hab das mit dem Array probiert...sollte so gehen.
            Aber jetzt hab ich ein anderes Problem. Wenn ich im Array den einzelnen Einträgen Namen gebe, bekomme ich beim ON Befehl den Fehler, dass dieser nur Strings möchte (Zeile 10). Außerdem ist mir nicht klar, wie ich in Zeile 17 richtig auf die Arrayelemente zugreife (eckige Klammern, runde Klammern?)
            var SchalterAn1 = null;
            var Zeiten = [];
                //(opt.Sekunde,Stunde,Minute,Tag,Monat,Wochentag)
                Zeiten.push({Stunde:"javascript.0.scriptEnabled.AnStunde1",
                            Minute:"javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AnMinute1"});
                Zeiten.push({Stunde:"javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AusStunde1",
                            Minute:"javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AusMinute1"});
            on({id:Zeiten, change:"ne"}, function (obj) {
                // alten Timer löschen
                if (SchalterAn1) {clearSchedule(SchalterAn1);}
                // neuen Timer anlegen
                //Wie greife ich hier richtig auf die Elemente des Arrays zu??????
                SchalterAn1 = schedule(Zeiten[1,Stunde] + ' ' + Zeiten[1,Minute]) + ' * * * *', AuszuführendeFunktion);
            Grüße Stephan
            thewhobox paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @BigStephan last edited by thewhobox
              @BigStephan Du gibst ihm zwar ein Array, das ist aber voller Objekte.
              var Zeiten = [];
              Zeiten.push("javascript.0.scriptEnabled.AnStunde1");
              Zeiten.push("javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AnMinute1");
              Zeiten.push("javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AusStunde1");
              Zeiten.push("javascript.0.scriptEnabled.Terrarium.AusMinute1");
              oder ganz einfach:
              var Zeiten = ["javascript.0.AnStunde1", "javascript.0.Terrarium.AnMinute1", ... etc];
              Auf das Array kannst du nicht zugreifen. Du bekommst den getriggerten Datenpunkt in der Variable obj.
              Mal ganz davon abgesehen, dass du niemals eigene Datenpunkte unter javscript.0.scriptEnabled anlegen solltest!
              Anhang:
              Der Weg den paul wäre:
              on({id: new RegExp("javascript\.0\.MeinOberOrdner\.[a-zA-Z0-9]+, change:"ne"}, function (obj) {
                paul53 @BigStephan last edited by paul53
                @BigStephan:
                sollte so gehen.
                Nein, so geht es nicht.
                • Das Trigger-Array darf nur Datenpunkt-IDs enthalten
                • Keine eigenen Datenpunkte unter "javascript.0.scriptEnabled" anlegen !
                • Die Funktion enthält nur 1 Schedule (SchalterAn1)
                • Auf Elemente eines Objektes in einem Array greift man so zu
                Zeiten[0].Stunde
                Das sind aber keine Zeiten, sondern Datenpunkt-IDs.
                  @BigStephan
                  Das was Du vor hast, könnte man etwa so lösen:
                  var ids = [];
                  var scheds = [];
                  // Inhalt der Trigger-Datenpunkte im Ordner "javascript.0.Schaltuhren": {Stunde: hh, Minute: mm, Funktion: n}
                  on(/^javascript\.0\.Schaltuhren\..+/, function(dp) {
                      var idx = ids.indexOf(dp.id);
                      if(idx == -1) { // Noch nicht im Array
                          idx = ids.length;
                          ids.push(dp.id);
                      } else {
                          clearSchedule(scheds[idx]);
                      var val = dp.state.val;
                      var callback;
                      if(val.Funktion == 1) {
                          callback = function() {
                              // 1. Funktion
                      } else if(val.Funktion == 2) {
                              // 2. Funktion
                      } // usw.
                      scheds[idx] = schedule(val.Minute + ' ' + val.Stunde + ' * * *', callback);
                  Die Frage ist, wie Du die Objekte als Wert in die Datenpunkte bekommst, denn manuell eintragen dürfte schwierig werden.
                    Danke ersteinmal.
                    Deine Funktion Paul ist ja quasi schon universell.
                    Wie lege ich im ioBroker einen Datenpunkt als "Array" bzw. Objekt an?
                    Geht das nur über script oder auch übers webinterface?
                    P.S. meine Datenpunkte habe ich nun in einem eigenen Ordner (außerhalb des Scriptadapters zwecks Backupmöglichkeit). War am Anfang nur zum probieren.
                      @BigStephan sagte:
                      Das geht im Webinterface.
                        Das habe ich so gemacht, und eingetragen:
                        {"Stunde":"21","Minute":"36","Funktion":"1"}
                        gibt im script aber bei console.log(dp.state.val.Stunde) nur "undefiened" zurück
                        im val bekommt er nur den kompletten String zurück ohne Substruktur
                        EDIT: Außerdem gibts immer eine Fehlermeldung im log: schedule callback missing
                          @BigStephan sagte :
                          Das ist das Problem, das ich bereits erwähnte: Bei manuellem Eintragen erhält man einen String, kein Objekt. Übrigens müsste das Objekt so aussehen:
                          var obj = {"Stunde":21,"Minute":36,"Funktion":1};
                          @BigStephan sagte in Trigger (on id...) auf ganzen Datenpunktordner:
                          Ja, weil callback "undefined" ist, da kein Vergleich passt, mit dem callback eine Funktion zugeordnet wird.
                            So...hab mir jetzt insofern geholfen, als dass ich mir eine kleine Funktion zum wandeln des Strings in ein Objekt gebastelt habe:
                            function String2Matrix (Inhalt){
                                var Splitty1 = Inhalt.split(',');
                                var i;
                                var matrix = {};
                                for (i=0; i<Splitty1.length;i++){
                                    var Splitty2 = Splitty1[i].split(':');
                                    var matrixname = Splitty2[0];
                                    console.log(matrixname);
                                    var matrixval = Splitty2[1];
                                    console.log(matrixval);
                                    matrix[matrixname] = matrixval;
                                return matrix;
                            Diese setzt zwar eine definierte Struktur im Datenpunkt voraus (Key1:value1, Key2:value2....), aber damit kann ich leben.
                            Allerdings scheint er den Schedule nicht sauber anzulegen, denn bei erreichen des Zeitpunktes springt er nicht in die Funktion (bzw. gibt hier kein Output auf der Console):
                            on({id: new RegExp("variablen\.0\.terrarium\.[a-zA-Z0-9]+"), change:"ne"}, function (dp) {
                                    idx = ids.length;
                                    ids.push(dp.id);
                                } else {
                                var val = String2Matrix(dp.state.val);
                                var callback = null;
                                        console.log("erste Funktion")
                                        console.log("zweite Funktion")
                                } // usw.
                            Der Datenpunkt ist unter dem genannten Pfad angelegt mit dem entsprechenden Inhalt wie oben beschrieben.
                            Ich vermute es hängt irgendwie mit dem Schedule-Array zusammen.
                            P.S. um die Fehlermeldung wegen missing callback auszuschalten habe ich beim definieren der callback-variable einfach ein =null angehängt....ich denke das sollte ok sein?!
                              @BigStephan sagte:
                              Man kann auch JSON-Strings verwenden, denn zum Wandeln in eine Objekt gibt es bereits eine Funktion.
                                  var val = JSON.parse(dp.state.val);
                              Wo sind die beiden Arrays ids, scheds deklariert ?
                              Was zeigt ein eingefügtes ?
                                  log(dp.state.val);
                              Mit welchem Inhalt ?
                              oder
                                Also die Daten liegen so vor dass sie durch die Funktion umgewandelt werden.
                                Das Objekt was die Funktion zurückliefert enthält die Daten (val.Stunde enthält den im iobroker Objekte eingetragenen Wert, Minute und Funktion sind auch enthalten).
                                Muster dort ist: Stunde:10,Minute:30,Funktion:1
                                Es könnte natürlich sein dass die später nach der Wandlung enthaltenen Strings Probleme machen, aber eine Fehlermeldung gibt beim Anlegen des Schedule zumindest nicht (Int erwartet oder ähnliches).
                                Die Arrays werden zu Anfang des Scripts genau so definiert wie Du weiter oben als Beispiel gezeigt hattest....das hier eben war nur der Auszug mit der ON Funktion.
                                1388
