    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • 4
      4-Real last edited by 4-Real
      Hallo, ich habe mal eine Frage.
      Der Adapter funktioniert zu 100 % bei mir. Erstellt mir alle 3 Tage mein gewünschtes Backup auf meinem NAS und auch der Restore funktioniert sehr gut.
      Was mich nur wundert ist, wenn ich nun ein Minimal Backup auf Spiele ( wie heute z.B. ) dann kommen bei den ganzen Adaptern, die ich über Github, also per diesen "Katzensymbol" installiert habe immer Fehlermeldungen das er diese Adapter nicht "beziehen" kann. Als Beispiel kann ich z.B. den Enigma2 Adapter nennen oder auch den MaxCube Adapter mit der Version 1.0.1. Er versucht die Version auch zu laden, aber immer ohne Erfolg. Hab jetzt leider vergessen einen Screen zu machen bzw habe aus versehen die Log Datei gelöscht.
      Das einzige was mir dann immer übrig bleibt ist die Adapter die Fehler machen, bzw. nicht runtergeladen werden konnten, aus den Node_Modules rauszuschmeissen und unter Adapter auch einmal zu löschen und dann neu zu installieren.
      Ich weiß ja nicht in wie fern das ein Problem / Fehler von IoBroker, von dem Backup Adapter oder doch vielleicht sogar von mir ist?
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Danke schonmals.
        Homoran Global Moderator Administrators @4-Real last edited by Homoran
        @4-Real sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Ja!
        Weder noch:
        Der Adapter sichert "nur" die Konfigurationen und installiert dann alle Adapter über den offiziellen Weg neu.
        Diesen offiziellen Weg gibt es für Adapter aus Github nicht. nur für Adapter aus dem offiziellen Repository.
        Warum?
        die solltest du über Github einfach wieder installieren können.
        Bei Installationen von Github darf man aber den Upload nicht vergessen!
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
        4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 4
          4-Real @Homoran last edited by
          @Homoran Danke dir für die Antwort! Da wird dann einiges klarer.
          Dann geh ich mal davon aus das es wohl mein "Fehler" war das ich nicht nochmals den upload gemacht habe..Dachte irgendwie das würde in so einem Fall dann auch automatisch passieren. Ich schaue mal, sobald ich da nochmal was "aufsetze" ob dies dann auch in meinem Fall reichen wird.
          Wie sieht sowas dann eigentlich aus wenn ich einfach "knallhart" ein total Backup einspielen würde?
          Wäre das nicht gut oder sogar eine Bessere Methode?
            Normalerweise ja, aber nicht bei Installationen von eigener url oder von github.
            Das übernimmt üblicherweise npm (Node Package Manager) dann muss aber auch darüber installiert werden, was bei github nicht der Fall ist
            Das Total Backup ist eine komplette Kopie der gesamten Installation.
            • 4
              @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Ja, das ist mir ja bewusst, heißt dies dann auch, das wiederum keine Installation von npm stattfinden würde? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
                bin mir da nicht sicher - aber wozu auch.
                Die bereits installierten Dateien werden verwendet und nicht neu kompiliert
                  skokarl last edited by skokarl
                  Moin,
                  kann es sein dass der Restore vom Google Drive nicht funktioniert ?
                  und nu ? 😢
                  Das ist ein neu aufgesetzter jungfräulicher Raspi meiner Schwester.
                  Das Backup wurde auch mit der aktuellen neuen Version erst gestern gemacht.
                  Beim Raspi ist alles aktuell, IOBroker wurde nicht mit Sudo installiert, sondern unter dem user PI
                  Oder liegt das evtl. grundsätzlich an der neuen Backitup Version ?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Hast du beim restore google Drive ausgewählt und im Anschluss gespeichert?
                    Ich kann hier auf meinem Testsystem den restore ohne Probleme durchführen.
                    Zeige mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen beim Restore
                      skokarl @simatec last edited by
                      @simatec
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Bin jetzt leider an der Arbeit kann nichts probieren.
                      Ich hab auf dem neuen System den Adapter installiert, und konfiguriert.
                      d.h., google drive gewählt, den Key von Google geholt und gespeichert.
                      Dann das zu wiederherstellende File auf dem Google Drive gewählt und
                      Restore gestartet.
                      Es kommt ein neues Fenster mit einer Info dass das Restore beginnt ( genauen Wortlaut weiß ich gerade nicht mehr )
                      Kurze Zeit später schließt das Fenster und ein Restore hat nicht stattgefunden.
                      Am Nachmittag bin ich erst wieder am PC, aber wenn Du noch Ideen hast dann her damit.
                      Bei mir selbst hat das Programm bisher immer super funktioniert,
                      bei meiner Schwester hab ich jetzt zum ersten Mal Google Drive gewählt ( Danke für das Feature ),
                      und da meine Schwester noch ganz am Anfang vom IOBroker ist, wäre es jetzt doppelt ärgerlich wenn
                      das Restore nicht ginge.
                      Also wenn Du noch Ideen hast die ich später probieren kann.....sehr gerne.
                      Ich hoffe nicht dass es mit Rechten zu tun hat.
                      Der Pi hat ein Minimal Debian gekriegt, und den Rest nach der original Anleitung. ( ohne sudo )
                      Das einzigste was evtl. auch sein könnte ist,
                      Ich habe das Backup gestern gemacht weil die SD Karte doof gemacht hat.
                      Bei der Installation von MotionEYE gab's Fehlermeldungen die da nicht hingehören.
                      Deshalb heute Nacht neue Karte gemacht ( ohne Fehler ) wie oben beschrieben.
                      Möglich ist natürlich jetzt, dass das Backup tatsächlich schon nicht in Ordnung ist.
                      Danke, Gruß Bernd
                      • simatec
                        @skokarl
                        Hab gerade nochmal ein Minimal erstellt und auf Google Drive gespeichert.
                        Restore geht ... Eventuell mal den Installer Fix drüberlaufen lassen.
                        backitup.0	2019-08-14 09:36:01.313	debug	Printing logs of previous backup
                        backitup.0	2019-08-14 09:36:01.313	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                        host.iobroker-test	2019-08-14 09:35:58.373	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32267
                        discovery.0	2019-08-14 09:35:55.296	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.0
                        admin.0	2019-08-14 09:34:11.643	info	terminating http server on port 8081
                        host.iobroker-test	2019-08-14 09:34:11.639	info	received SIGTERM
                        backitup.0	2019-08-14 09:34:11.559	debug	sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        backitup.0	2019-08-14 09:34:11.558	debug	Download of "minimal_2019_08_14-09_30_56_test_backupiobroker.tar.gz" done
                        backitup.0	2019-08-14 09:33:55.810	debug	Download of "minimal_2019_08_14-09_30_56_test_backupiobroker.tar.gz" started
                        backitup.0	2019-08-14 09:33:55.807	debug	Test: minimal_2019_08_14-09_30_56_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-08-14 09:33:35.734	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          @simatec
                          so, alles gut.
                          Hab nochmal ein etwas älteres Backup genommen, funktioniert.
                          Da war anscheinend tatsächlich die SD so kaputt, dass das Backup nicht einwandfrei
                          war.
                            gcg67 last edited by
                            @skokarl
                            kannst Du mir einen Anleitung geben wie man das mit Google Drive hinbekommt. Sehe da nicht durch.
                            Oder ob das irgendwo schon beschrieben ist, kann bei Google nichts finden was mir hilft.
                              skokarl @gcg67 last edited by
                              @gcg67
                              Erstmal braucht Du einen Google Account.
                              Wenn Du den hast, hast Du automatisch Google Drive.
                              Einfach mal im Browser bei Google einloggen.
                              aktuelle Backitup Version installieren, Google Drive anwählen und Daten
                              vom Google Account angeben.
                              Mehr ist es eigentlich gar nicht.
                                @skokarl
                                hab ich soweit alles. Aber was muss ich bei Google Drive angeben das er zulässt das Backitup dort speichert?
                                Bei Backitup setze ich das Häkchen bei Google Drive und dann ich klicke hier:
                                Wenn ich danach auf den generierten Link von Backitup klicke kommt:
                                "Die Anmeldung mit Google ist für diese App vorübergehend deaktiviert
                                Die Verwendung von Google Log-in wurde für diese App noch nicht bestätigt."
                                Wie muss ich das bei Google Drive bestätigen?
                                  Conquest last edited by
                                  Wollte auch Google Drive einbinden. Bei mir das gleiche Problem.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Conquest last edited by simatec
                                    @Conquest
                                    Eventuell aktuell ein Problem bei Google ... probiere es später noch einmal.
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      bei mir hat es einwandfrei geklappt. Gut ich habe es auch schon vor ein paar Tagen gemacht.......
                                      Eine andere Frage:
                                      ich habe 2 CCU3 auf 2 Raspberrys installiert.
                                      Bin ich richtig in er Annahme, daß ich nun 2 Instanzen brauche?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        nicht nur!
                                        da du dort wahrscheinlich wie ich auch 2x HM-IP wegen der Reichweitenverlängerung nutzst, musst du auch 2x rega nehmen.
                                        Das gilt sobald du 2x den selben daemon verwendest
                                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @Homoran last edited by MathiasJ
                                          @Homoran
                                          das war mir durchaus bewußt, trotzdem danke.
                                          ich habe erst mal 2 mal rega und 10 mal rpc installiert, also 5 mal für die CCU 3-1 und 5 mal für die CCU 3-2 🙂
                                          Alle nicht benötigten rpc's werden dann wieder gelöscht
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ
                                            Für ein CCU Backup von zwei unterschiedlichen CCU’s benötigst du dann ebenfalls 2 Instanzen von backitup.
                                            Im Prinzip das Gleiche wie bei Multihost.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1147484
