    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
      @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
      @sigi234, @bahnuhr
      in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
      diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
      Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
      Hat wer einen Tip?
      • SBorg
        Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
          • Nashra
            Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
            Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
            unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
            Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
            Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
            z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
            Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
            dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
            kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                el_malto last edited by
                Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                  im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @el_malto last edited by
                    @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                    Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                    • bahnuhr
                      Nein,
                      du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                      Und das steht genau in meinem Beitrag.
                      • M1cS0w
                        M1cS0w last edited by M1cS0w
                        Moinsen,
                        also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                        Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                          PatrickFro last edited by
                          Nabend zusammen,
                          ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                          code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                          Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                          Danke!
                            apollon77 @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                              PatrickFro @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                                Jan1 @PatrickFro last edited by
                                @PatrickFro
                                Zu hoch?
                                  Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                                    @PatrickFro
                                    12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                                      apollon77 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                                        Jan1 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                                        • Nashra
                                          Moin.
                                          Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                                          in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                                          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @Nashra last edited by Röstkartoffel
                                            @Nashra
                                            Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                                            Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189085
