    4. JavaScript
    5. getObject();
    getObject();
      paul53 @chrweh34 last edited by
      @chrweh34 sagte in getObject();:
      Leider bekomme ich bei der Zeile
      var windows = getObject(id).common.members ; immer angezeigt das members keine Eigenschaft des Objektes ist.
      id muss die ID einer existierenden Aufzählung sein, z.B. "enum.functions.fenster".
        Hallo nochmal,
        danke für die Rückmeldung!
        @LausiD
        Der code ist von der Seite www.smarthome-tricks.de. Hier der ganze Code:
        function listEnumDevices() {
        log("Liste der Fenster und Status:");
        var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members;
        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
        var Status = getState(windows[i]).val;
        log(windows[i] + " " + Status);
        log("Liste der Türen und Status:");
        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
        for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
        var Status = getState(doors[i]).val;
        log(doors[i] + " " + Status);
        Ich habe die Aufzählungen entsprechend angelegt, nutze allerdings innogy-smarthome fenster-sensoren.
        @paul53: "id" war nur zur Verallgemeinerung. Ich benutze "enum.functions.windowstatus" als Aufzählung
          Wo und wann bekommst Du es angezeigt ?
            chrweh34 @paul53 last edited by
            Es wird immer dann angezeigt wenn ich das Script im compiler (Administrator) aufrufe.
              Also vom Editor/Parser und nicht bei der Ausführung ? Dann kannst Du es ignorieren.
                Funktioniert - alles klar!
                Dank für Deine Hilfe!
                  mumurik last edited by
                  Ich habe noch eine Verständnisfrage, mit
                  bekomme ich den Status aller Fenster im Log angezeigt, das funktioniert einwandfrei.
                  Wie kriege ich aber diesen Status (Liste aller offenen Fenster) in ein Datenpunkt übergeben, so dass ich z.B. VIS danach triggern kann?
                  Danke, viele Grüße
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @mumurik last edited by
                    @mumurik mit der Funktion setState:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstate
                      mumurik @AlCalzone last edited by mumurik
                      @AlCalzone
                      danke, das habe ich mir schon gedacht, allerdings verstehe ich nicht ganz, wie es in diesem konkreten Beispiel aussehen soll.
                      So etwa?
                      setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', Status );
                      bzw.
                        paul53 @mumurik last edited by paul53
                        @mumurik sagte:
                        Etwa so:
                           var txt = '';
                              if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>';
                           if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen';
                           setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true );
                          mumurik last edited by mumurik
                          @paul53 sagte in getObject();:
                          function listEnumDevices() { log("Liste der Fenster und Status:"); var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members; var txt = ''; for(let i = 0; i < windows.length; i++) { var Status = getState(windows[i]).val; log(windows[i] + " " + Status); if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>'; } if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen'; setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true ); }
                          Super, vielen Dank!
                          javascript
                          1147
