    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky last edited by
      @Dolomiti
      @Oliver-Böhm
      hier mal mein vorschlag:
      habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
      inhalt ist:
      var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
      console.log(obj.common.name)
      damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
      (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        inhalt ist:
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          danke für die Info,
          besteht eigentlich die Möglichkeit über ein Script, die Anzahl der State's in einem Adapter zu zählen und anschließend über eine Schleife die benötigten State's anzulegen und zu befüllen?
            liv-in-sky @Oli last edited by
            @Oliver-Böhm
            ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
            leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
            • O
              @liv-in-sky
              Alles klar, trotzdem Danke.
                @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
                dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
                gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
                var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                console.log(cacheSelector);
                cacheSelector.each(function(id, i) {
                   var name = getObject(id).common.name;
                   log(id + " : " + name);
                geht schon mal in die richtung
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • O
                  @liv-in-sky
                  Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
                  • O
                    @liv-in-sky
                    soweit funktioniert es bei mir auch
                      @Oliver-Böhm
                      was ist jetzt der plan 🙂
                      in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @liv-in-sky
                        ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                        • O
                          @liv-in-sky
                          praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                            @Oliver-Böhm
                            also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                            damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                              @liv-in-sky
                              da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                              Heizöl = Netzwerk
                              Bestelldaten = Gerät 1
                              Entladestellen = Gerätename
                              Heizölsorte = IP Adresse
                              und das für jedes Gerät.
                              Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                                @Oliver-Böhm
                                und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                    var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                    var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                    log(id + " : " + name + " " + ip );
                                      @Oliver-Böhm
                                      brauch noch ein wenig
                                        @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                        @liv-in-sky
                                        Heizöl = Netzwerk
                                        @Oliver-Böhm ein problem:
                                        man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          wo sind denn Punkte?
                                            @Oliver-Böhm in der ip adresse
                                            heizölsorte = IP adresse
                                            • O
                                              @liv-in-sky
                                              hoffe das hilft weiter
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27620
