    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oliver-Böhm
      ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
      leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Alles klar, trotzdem Danke.
            @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
            dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
            gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
            console.log(cacheSelector);
            cacheSelector.each(function(id, i) {
               var name = getObject(id).common.name;
               log(id + " : " + name);
            geht schon mal in die richtung
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • O
              @liv-in-sky
              Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
              • O
                @liv-in-sky
                soweit funktioniert es bei mir auch
                  @Oliver-Böhm
                  was ist jetzt der plan 🙂
                  in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @liv-in-sky
                    ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                    • O
                      @liv-in-sky
                      praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                        @Oliver-Böhm
                        also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                        damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                          @liv-in-sky
                          da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                          Heizöl = Netzwerk
                          Bestelldaten = Gerät 1
                          Entladestellen = Gerätename
                          Heizölsorte = IP Adresse
                          und das für jedes Gerät.
                          Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                            @Oliver-Böhm
                            und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                            • O
                              @liv-in-sky
                              richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                              • O
                                @liv-in-sky
                                die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                log(id + " : " + name + " " + ip );
                                  @Oliver-Böhm
                                  brauch noch ein wenig
                                    @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    @liv-in-sky
                                    Heizöl = Netzwerk
                                    @Oliver-Böhm ein problem:
                                    man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      wo sind denn Punkte?
                                        @Oliver-Böhm in der ip adresse
                                        heizölsorte = IP adresse
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          hoffe das hilft weiter
                                            @Oliver-Böhm ja
                                              @Oliver-Böhm
                                              probier mal
                                              legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                              var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                                              var counter =0;
                                                counter = counter+1
                                                 var devicename = getObject(id).common.name;
                                                 var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                                                 log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                                                 var devicenameName=devicename;
                                                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                                                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                                 setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                                                 setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                                                 createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                              log(counter);
                                                createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                                setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                                              bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                                              O Negalein liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27620
