    4. JavaScript
    5. Datenpunkte triggern sich gegenseitig
    • Z
      Zeebo last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe folgendes Problem: Ich benötige insgesamt 7 Datenpunkte: jeweils einen für einen der drei RGB-Kanäle mit einem Wertebereich von 0-255, jeweils einen der frei RGB-Kanäle mit dem prozentualen Wert von 0-100 und einmal den vollständigen RGB-Wert im HEX-Format. Beispiel: Rot: 255, 100%; Grün: 25, 9.8%; Blau: 33, 13%; RGB: #FF1921
      Ich habe nun ein Skript erstellt, dass diese 7 Datenpunkte überwacht und bei Aktualisierung umrechnet und abhängige Datenpunkte aktualisiert. Ändere ich z.B. Grün auf 100% wird der grüne RGB-Wert auf 255 und der HEX-Wert auf FFFF21 gesetzt. Bei Änderungen am HEX-Wert ebenfalls. Allerdings habe ich das Problem, dass durch die Änderungen der anderen Datenpunkte diese ebenfalls triggern und somit findet das kein Ende. Eine Änderung löst 2 Trigger aus, diese zwei wieder jeweils 2 und so weiter. Wie erreiche ich es nun, dass bei einer Änderung durch das Skript der Trigger feuert?
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Zeebo last edited by
        @Zeebo
        Das ist ganz einfach. Du triggers auf Wertänderungen „mit acknowledge“, und setzt die Updates ohne acknowledge, wenn deine scripte die Werte umrechnen.
        A.
        • Z
          Zeebo @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Verstehe ich jetzt nicht ganz.
          Hier mal der Code:
          var r=0, g=0, b=0;
          var rp=0, gp=0, bp=0;
          var hex = "#000000";
          var dp_r = "javascript.0.tpm2net.rgb.r";
          var dp_g = "javascript.0.tpm2net.rgb.g";
          var dp_b = "javascript.0.tpm2net.rgb.b";
          var dp_rp = "javascript.0.tpm2net.rgb.rp";
          var dp_gp = "javascript.0.tpm2net.rgb.gp";
          var dp_bp = "javascript.0.tpm2net.rgb.bp";
          var dp_hex = "javascript.0.tpm2net.rgb.rgb";
          on({id: dp_r, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(1);
             r = getState(dp_r).val
             rp = Math.round((100/255)*r);
             setHex();
             setState(dp_rp, rp, false);
          on({id: dp_rp, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(2);
             rp = getState(dp_rp).val
             r = Math.round((255/100)*rp);
             setHex();
             setState(dp_r, r, false);
          on({id: dp_g, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(3);
             g = getState(dp_g).val
             gp = Math.round((100/255)*g);
             setHex();
             setState(dp_gp, gp, false);
          on({id: dp_gp, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(4);
             gp = getState(dp_gp).val
             g = Math.round((255/100)*gp);
             setHex();
             setState(dp_g, g, false);
          on({id: dp_b, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(5);
             b = getState(dp_b).val
             bp = Math.round((100/255)*b);
             setHex();
             setState(dp_bp, bp, false);
          on({id: dp_bp, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(6);
             bp = getState(dp_bp).val
             b = Math.round((255/100)*bp);
             setHex();
             setState(dp_b, b, false);
          on({id: dp_hex, change: "ne"}, function (obj) {
             console.log(7);
             hex = getState(dp_hex).val
             var rgb = hexToRgb(hex);
             r = rgb.r;
             g = rgb.g;
             b = rgb.b;
             console.log("ROT "+r)
          function setHex() {
             hex = rgbToHex(r, g, b);
             setState(dp_hex, hex, false);
          Wenn ich zb. den Datenpunkt dp_r ändere, wird u.a. mit setHex() der Hex-Wert aktualisiert, dadurch wird dann dp_hex getriggert, in dem wieder die drei States gesetzt werden. Das soll ja nicht.
          Das mit dem ACK habe ich wohl noch nicht ganz verstanden (auch nicht anhand der Doku)
            paul53 @Zeebo last edited by paul53
            @Zeebo sagte:
            Das kann man mit fromNe in jedem Trigger verhindern. Hier für den ersten Trigger:
            const js = 'system.adapter.javascript.0';
            on({id: dp_r, change: "ne", fromNe: js}, function (obj) {
