    4. IRobot Roomba Adapter
      HerrStrich last edited by
      Hallo bin recht neu dabei, haben den ioBroker erst unter Windows laufen lassen und da hat alles funktioniert mit dem Adapter. Er hat, die IP-Adresse ,Namen und Passwort sofort gefunden! Nun bin ich auf die Raspberry PI 4 gewechselt und da findet er leider das Passwort nicht! Ich habe das Passwort (vom Windows ioBroker) auch manuell eingefügt leider ohne erfolg. Bin ein wenig verzweifelt, vielleicht kann mir hier einer helfen.
      • Zefau
        Zefau @HerrStrich last edited by Zefau
        @HerrStrich Was für einen Fehler bekommst du denn, wenn du das Passwort versuchst abzurufen?
        EDIT: Versuch sonst den manuellen Abruf mithilfe der Anleitung unter https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password
          HerrStrich @Zefau last edited by HerrStrich
          @Zefau
          Verbinde zum Adapter..
          Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
          Lade Zugangsdaten..
          Erfolgreich Zugangsdaten geladen!
          Lade Passwort..
          Passwort konnte nicht geladen werden! Unbedingt sicherstellen, dass alle andere Verbindungen zum Roomba unterbrochen sind! (Connection failed!)
          Manuell hab ich auch schon versucht, leider auch ohne Erfolg
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            @HerrStrich Was hast du für einen Roomba und welche Software Version?
            • Zefau
              @HerrStrich Kannst du das Log posten von der manuellen Methode?
                @Zefau
                code_text
                ```pi@raspberrypi:~ $  npm install -g dorita980
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/dorita980
                npm ERR! path /usr/lib/node_modules/dorita980
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/dorita980'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/dorita980']
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/dorita980\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/dorita980' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-14T12_59_51_462Z-debug.log
                events.js:174
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.117:8883
                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                Emitted 'error' event at:
                    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                Habe ein Roomba 960 mit der 2.4.6-3 Frimware.
                • Zefau
                  @HerrStrich Das ist kein Fehler aufgrund des Roomba's, des Adapters oder der zugrundeliegenden Library. Du hast laut Log keine Schreibrechte auf den Ordner, in dem du dorita980 installieren willst (steht ja auch da).
                  Guck mal im ioBroker Ordner. Dort solltest du dorita schon installiert haben.
                  Entweder unter
                  /opt/iobroker/node_modules/dorita980
                  oder
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980
                  In diesem Ordner kannst du dann der Anleitung https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password folgen und npm run getpassword <robotIP> ausführen.
                  Sollte das dann fehlschlagen, poste das Log nochmal hier im Forum.
                    @Zefau
                    Passwort bekomm ich nun geb es auch ein aber :
                    roomba.0	2019-08-14 18:07:08.487	info	Connecting to Roomba..
                    roomba.0	2019-08-14 18:07:08.416	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.2
                    roomba.0	2019-08-14 18:07:38.576	warn	Connection lost! Roomba offline.
                    Er bekommt einfach keine verbindung zum Roomba!
                    • Zefau
                      @HerrStrich Hast du denn parallel die App auf dem Handy offen oder so?
                        @Zefau
                        Nein, hab alles ausgemacht leider keine verbindung möglich 😞
                          Tariot last edited by
                          Ich habe genau das selbe Problem... das pw wird nicht automatisch eingefügt... gebe ich es manuell ein bekomme ich die gleiche Meldung... roomba is offline... hatte ihn vorher im ifttt.. auch dort das Gerät gelöscht..
                          Trotzdem der gleiche Fehler... würde dir meine logs schicken aber die sind identisch zu herrstrich
                          • Zefau
                            Zefau @Tariot last edited by
                            @Tariot @HerrStrich Wenn ihr bewusst ein falsches Passwort eingebt, bekommt ihr dann einen Fehler (by controller[0]: { Error: Connection refused: Not authorized) ?
                              @Zefau
                              Nein bekomme keine Fehler Meldung nur das Wasser ich dir schon gezeigt habe!
                              Habe die Raspberry jetzt auch nochmal komplett neu aufgesetzt aber leider wieder mit dem gleichen Ergebnis!
                              Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter 😞
                              • Zefau
                                @HerrStrich @Tariot Habe auf Github und npm die Version v1.0.4 veröffentlicht. Diese aktualisiert die zugrundeliegenden Pakete, was ggf. das Problem behebt.
                                Der Passwort-Abruf sollte nun ebenfalls wieder funktionieren.
                                Sollte die Version nach wie vor nicht funktionieren, bitte unter Instanzen den Adapter von info auf debug stellen.
                                Dann werden im Log mehr Informationen ausgegeben. Ggf. hilft uns das, das Problem einzugrenzen.
                                  Tariot last edited by Tariot
                                  ja PW wird nun automatisch erkannt, ein fortschritt^^ aber leider keine verbindung
                                  er schreibt in die loggs nun
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:49.928	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:49.926	debug	Roomba Connection closed.
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.371	debug	Updated state states._connected to value false (from null).
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	Roomba Connection closed.
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	undefined
                                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.368	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                  • Zefau
                                    @Tariot Das genügt. Danke dir. EPROTO deutet scheinbar darauf hin, dass der SSL handshake abbricht. Liegt also nicht direkt am Adapter, sondern der library, die genutzt wird, um mit dem Roomba zu kommunizieren.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Zefau last edited by Zefau
                                      @Tariot @HerrStrich Habt ihr die Möglichkeit per SSH oder Samba Dateien anzupassen?
                                      Könntet ihr bitte in den folgenden Ordnern (sofern vorhanden) eine Datei anpassen?
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/
                                      und
                                      /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/
                                      die Datei local.js.
                                      Dort findet ihr ab Zeile 18:
                                        var options = {
                                          port: 8883,
                                          clientId: user,
                                          rejectUnauthorized: false,
                                          protocolId: 'MQTT',
                                          protocolVersion: 4,
                                          clean: false,
                                          username: user,
                                          password: password
                                      Dort die folgenden zwei Zeilen hinzufügen (https://github.com/nodejs/node/issues/3692#issuecomment-158414743)
                                          ciphers: 'ALL',
                                          secureProtocol: 'TLSv1_method'
                                      zu
                                        var options = {
                                          port: 8883,
                                          clientId: user,
                                          ciphers: 'ALL',
                                          secureProtocol: 'TLSv1_method',
                                          protocolId: 'MQTT',
                                          protocolVersion: 4,
                                          clean: false,
                                          username: user,
                                          password: password
                                      Speichern und Adapter neustarten.
                                      brandonros created this issue in nodejs/node
                                      closed HTTP/HTTPS client requests throwing EPROTO #3692
                                        @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
                                        also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;(
                                        • Zefau
                                          @Tariot Welche Node.js Version hast du?
                                          • Zefau
                                            Zefau @Tariot last edited by Zefau
                                            @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                            Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
                                            Nimm bitte
                                            wieder raus und versuch folgende Optionen:
                                                minVersion: 'TLSv1',
                                                ecdhCurve: 'auto'
                                            also:
                                              var options = {
                                                port: 8883,
                                                clientId: user,
                                                ciphers: 'ALL',
                                                ecdhCurve: 'auto',
                                                protocolId: 'MQTT',
                                                protocolVersion: 4,
                                                clean: false,
                                                username: user,
                                                password: password
                                            EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
                                            81.1k
                                            851
                                            301061
