    4. Timer Restlaufzeit anzeigen
      DenniskKo last edited by
      habe mal versucht das ganze bei mir als Timer für die Steckdose meiner Osmoseanlage umzusetzen.
      schaut so aus:
      So weit so gut. Bei längeren Laufzeiten kommt es aber immer wieder zu willkürlichen Abbrüchen des Scriptes.
      avascript.0	2018-11-21 18:14:10.607	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":476,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:09.604	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":477,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:08.602	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":478,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:07.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":479,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setInterval(ms=1000)
      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: clearInterval() => cleared
      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: getState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Laufzeit, timerId=0) => {"val":480,"ack":false,"ts":1542820108697,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542820108697
      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.291	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":181,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:05.288	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":182,"ack":true})
      javascript.0	2018-11-21 18:14:04.286	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":183,"ack":true})
      Vorgegebene Zeit hier 480 Sekunden, bei 180 bricht er jedoch einfach ab und fängt von vorne an?
      Was läuft da falsch?
      Jemand eine Idee?
      Grüße …
        Farmer-cb last edited by
        Hallo
        Ich mach das mit schedule, der im sekundentakt eine funktion aufruft.
        Und darin einfach die max zeit (480) um 1 reduziert (minus) und bei 0 eine aktion ausführt.
        Die db mit der aktuellen restzeit kannst ja ganz einfach in vis anzeigen
        Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Hallo
          Sorry ich Check das immer noch nicht
          Was muss ich machen wenn ich eine Steckdose 2 Std laufen lasse, diese Zeit möchte ich als Restlaufzeit in das Vis anzeigen.
          Kann es jemand über Blocky mal erklären?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            Probiere es mal so,
            den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
            • Ralla66
              Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
              • chucky666
                Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
                Schönen Abend
                • chucky666
                  So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
                    Marty56 last edited by
                    setStateDelayed("Test",true,10000);
                    schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                        var timerobj = getStateDelayed('Test');
                        if (timerobj[0] !== undefined)
                            log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                        else
                            log("Timer für Test abgelaufen");
                    • chucky666
                      @Ralla66:
                      Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                      Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                      Wenn ja welcher Typ ?
                        Knallix last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        habe mich auch etwas mit einem Countdown beschäftigt.
                        Diesen Wert wollte ich ebenfalls gerne im VIS anzeigen.
                        z.B. "Abgeschaltet wird in 03:30 Min."
                        Ich lasse meine LED über einen Bewegungsmelder von Xiaomi anschalten.
                        Nach einer Zeit X (15min) geht das Licht wieder aus.
                        Diese Zeit lasse ich mir jetzt auf meiner VISU anzeigen.
                        Hier der CODE (Blockly)
                        Countdown.txt
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Knallix last edited by
                          @Knallix sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                          Countdown.txt
                          Das Blockly lässt sich nicht runter laden ?
                            Margreiter last edited by
                            @dslraser sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                            Countdown.txt
                            Das File ist leer !!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Margreiter last edited by
                              @Margreiter sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                              Countdown.txt
                              Warum sagst Du mir das ? Das ist von @Knallix
                              79.9k
                              24
                              8431
