    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wo sind denn Punkte?
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @Oliver-Böhm in der ip adresse
          heizölsorte = IP adresse
          • O
            @liv-in-sky
            hoffe das hilft weiter
              @Oliver-Böhm ja
                liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                @Oliver-Böhm
                probier mal
                legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                console.log(cacheSelector);
                var counter =0;
                cacheSelector.each(function(id, i) {
                  counter = counter+1
                   var devicename = getObject(id).common.name;
                   var ip = id.replace(/_/g, ".");
                   var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                   log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                   var devicenameName=devicename;
                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                   setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                log(counter);
                  createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                O Negalein liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                • O
                  @liv-in-sky
                  wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                    @Oliver-Böhm
                    naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                    • O
                      @liv-in-sky
                      funktioniert super
                        @Oliver-Böhm
                        noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                        alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                        O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @liv-in-sky
                          danke für den Hinweis
                          • Dolomiti
                            Dolomiti last edited by
                            @liv-in-sky
                            Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                            Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                            log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                            log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                            Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Danke, cooles Skript..............👍
                              O Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                probier mal
                                legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                Servus
                                Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                                Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                                Nur passen true/false nicht zusammen.
                                Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                                Aber vom Script kommt ein false retour.
                                sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                  Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                                      liv-in-sky @Dolomiti last edited by
                                      @Dolomiti
                                      bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                                      leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                                      sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                                        hi @Negalein
                                        das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @Dolomiti
                                          man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                                          suchst du sowas ?
                                          ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein 🙂
                                          • O
                                            Oli @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                                            • O
                                              Oli @sigi234 last edited by
                                              @sigi234
                                              sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27648
