    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      apollon77 @Winni last edited by
      @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @apollon77 last edited by
        @apollon77 gerne, ich freu mich ja, dass du mir hilfst und wenn man so das Problem lösen kann, wäre das richtig klasse. Ich habe eine ganze Menge von den Teilen und würde die sehr gerne auch wieder über iobroker steuern. Die Mail mit dem log sollte schon bei dir sein, wenn nicht kurze Info und nochmals vielen Dank 👍
        • X
          Xanon last edited by
          ich setzte Alexa 2.6.4 ein und bei mir lauft "Announcement" nicht mehr.
          es passiert gar nichts.
          gebe ich etwas in Text ein, läuft es sofort.
          Kann dies jemand bei sich bestätigen?
          Habe nur dies hier gefunden.
          P.S. Ich habe gerade festgestellt das dies nur die Sonos One Lautsprecher betrifft.
          Amazon Lautsprecher funktionieren.
            apollon77 @Xanon last edited by
            @Xanon sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            haben die jemals getan damit? Aber ja Sonos unterstützt ggf nicht alles, da gab es schonmal Fälle
            • X
              Xanon @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ja hat immer alles funktioniert.
              • X
                mit Sonos One und Sonos Beam
                  Also die Version hat da nichts geändert ... bin also eher bei "Amazon/Sonos schuld" ...
                  Kannst gern mal Debug log einschalten und dann so ein Announcement /SSML senden und das log davon senden, aber ich rechne mit nicht vielen Erkenntnissen
                  • X
                    @apollon77
                    Habe mal über announcement ein "test 123" geschickt.
                    Kannst du hier etwas erkennen?
                    {"val":0,"ack":true,"ts":1565801320228,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:40.233  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":122,"ack":true,"ts":1565801320230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320230}
                    2019-08-14 18:48:40.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:02","ack":true,"ts":1565801320232,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320232}
                    2019-08-14 18:48:42.234  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801322230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:42.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":124,"ack":true,"ts":1565801322235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322235}
                    2019-08-14 18:48:42.239  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:04","ack":true,"ts":1565801322237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322237}
                    2019-08-14 18:48:44.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801324233,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:44.237  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":126,"ack":true,"ts":1565801324235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324235}
                    2019-08-14 18:48:44.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:06","ack":true,"ts":1565801324236,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324236}
                    2019-08-14 18:48:46.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801326235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:46.241  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":128,"ack":true,"ts":1565801326238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326238}
                    2019-08-14 18:48:46.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1565801326240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326240}
                    2019-08-14 18:48:48.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801328238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:48.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":130,"ack":true,"ts":1565801328240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328240}
                    2019-08-14 18:48:48.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:10","ack":true,"ts":1565801328242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328242}
                    2019-08-14 18:48:50.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801330240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:50.246  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":132,"ack":true,"ts":1565801330243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330243}
                    2019-08-14 18:48:50.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:12","ack":true,"ts":1565801330245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330245}
                    2019-08-14 18:48:52.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801332243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:52.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":134,"ack":true,"ts":1565801332245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332245}
                    2019-08-14 18:48:52.250  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:14","ack":true,"ts":1565801332247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332247}
                    2019-08-14 18:48:52.557  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.12557953bc1e478d8ded97be66e07298.Commands.announcement: {"val":"test 123","ack":false,"ts":1565801332554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332554}
                    2019-08-14 18:48:52.560  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 254421)
                    2019-08-14 18:48:52.561  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"ioBroker\",\"body\":\"test 123\"},\"speak\":{\"type\":\"text\",\"value\":\"test 123\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"12557953bc1e478d8ded97be66e07298\",\"deviceTypeId\":\"A3NPD82ABCPIDP\"}]}},\"type\":\"AlexaAnnouncement\"}]}}","status":"ENABLED"}
                    2019-08-14 18:48:54.348  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801334344,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:54.354  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":136,"ack":true,"ts":1565801334348,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334348}
                    2019-08-14 18:48:54.356  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:16","ack":true,"ts":1565801334349,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334349}
                    2019-08-14 18:48:56.253  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801336250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":138,"ack":true,"ts":1565801336252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336252}
                    2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:18","ack":true,"ts":1565801336253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336253}
                    2019-08-14 18:48:58.254  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801338251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                    2019-08-14 18:48:58.256  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":140,"ack":true,"ts":1565801338254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338254}
                    2019-08-14 18:48:58.259  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:20","ack":true,"ts":1565801338256,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338256}
                      @Xanon was Ist das denn für ein Gerät? So eine device if haben an sich nur Apps oder Gruppen dachte ich. Ansonsten: do not disturb ist ausgeschaltet?
                      • X
                        @apollon77
                        Das ist ein Sonos Beam Lautsprecher.
                        Do not disturb ist ausgeschaltet!
                        Habs noch mal an/aus geschaltet.
                        Wie gesagt, es läuft alles bis auf ssml & announcement (was früher immer ging)
                        Hast du sonst noch eine Ahnung, woran es liegen kann, dass es auf einmal nicht mehr geht?
                        Brauchst du sonst noch Daten.
                          geht es wenn Du eine Routine in der Alexa App anlegst mit announcement und es dort ausgeben lässt?
                          • X
                            Ich habe auch noch 5 Sonos ONE (mit Alexa) im Einsatz.
                            Diese betrifft es genau so. (ssml & announcement geht nicht mehr)
                            Auch bei denen hat es immer funktioniert
                            Muss ich da vielleicht im Skript irgendetwas zusätzlich triggern?
                            • X
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                              announcement
                              Nein, wenn ich das Versuche werden mir keine Sonos Geräte angezeigt.
                              Deshalb habe ich es nie über die Alexa app gemacht, sondern mir immer ein Skript gebaut.
                              Dieses Skript triggere ich dann über z.B.Klingeltaster
                                naja das bedeutet das Amazon/Sonos es offiziell nicht unterstützen, sonst hätte die App es erlaubt. Da im Adapter diesbezüglich nichts geändert wurde sage ich frech (und so lange bis jemand das gegeteil beweist) "Amazon/Sonos hat was geändert" 😉 Ich weiss hilft Dir nicht ... aber wenn es auch per App nicht geht habe ich keinen Weg rauszufinden was anders wäre oder geändert werden müsste. Sorry.
                                Du kannst ggf ältere Adapter versionen der 2.xer Reihe versuchen die du über Admin wählen kannst. Falls eins davon tut finde die letzte wo es tat vs nicht tat und ich kann nachsehen was anders ist
                                • X
                                  @apollon77
                                  Ok, werde die Tage mal einige Vorgänger Versionen probieren und mich dann melden.
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einsatz. Daumen HOCH
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                    @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                                    So, bin "drin" - mögen die Spiele beginnen! 🤣
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by
                                      Hm, weiß jemand, was man genau beachten muss, damit
                                      alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notification
                                      eine Benachrichtigung aufs Handy bringt?
                                      Bei mir ist alles still. 😞
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                                        @padrino
                                        Du kannst das einstellen.
                                        hier unter Nachrichten (das untere)
                                        und dann suchst Du Dir noch eine Aktion aus
                                        PS: oder Du nimmst Dir eine bestehende Routine und fügst eine Benachrichtigung ein.
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Habe leider nur Android4 und damit die App, die quasi fast das selbe ist, wie alexa.amazon.de 😞
                                          Daher kann ich auch keine Routinen anlegen.
                                          Ich weiß, dass ich früher Benachrichtungen bekommen habe, als ich etwas in den "notification" Datenpunkt geschrieben habe.
                                          Aber dem ist jetzt nicht mehr so, und ich habe keine Ahnung, warum.
                                          Da ich die Benachrichtigung nirgends aktivieren kann, kann ich mir auch nicht vorstellen, sie irgendwie deaktiviert zu haben. 😌
                                          • padrino
                                            Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                                            Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. 😄
                                            Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                                            Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                                            Zu kompliziert?
                                            Hier ein Beispiel: 😁
                                            • Echo (mit nix verbunden):
                                            • Alexa, Lautstärke 3
                                            • Echo mit BT verbunden:
                                            • Alexa, Lautstärke 7
                                            • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                                            • Alexa, wie ist die Lautstärke
                                              -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                                            • Alexa, leiser
                                              -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                                              Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? 🙂
                                              Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                                              Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27312
