    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @julios last edited by
      @chris133 Es reicht eines, in dem du einen Trigger für alle betroffenen Schalter hast.
      • coyote
        coyote Most Active @julios last edited by coyote
        @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
          BigByte64 last edited by
          Erst mal ein dickes Lob an @s-bormann für diese unglaublich geniale Anwendung.
          Allerdings habe ich auch mit der Version 0.1.8 ein Problem mit der Heizung / Thermostat. Solange ich nur Datenpunkte definiere, die nur zu lesen sind, ist alles in Ordnung. Sobald ich aber Datenpunkte definiere, deren geänderte Werte wieder zurückgeschrieben werden müssen, wie z. B. die Soll-Temperatur, kommt es zum Problem. Und zwar funktioniert die komplette Ansicht nicht mehr. Die Kacheln sind zwar alle zu sehen, aber in keiner ist ein Wert angezeigt.
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder stimmt mit meiner Installation etwas nicht?
          E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
            Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
            "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
            @s-bormann kannst du hiermit was anfangen?
              eMd @BigByte64 last edited by
              @BigByte64
              Habe das gleiche Problem schon länger und daher die Kacheln entfernt.
              • s.bormann
                Hi, kurze Info: Bin zeitlich etwas knapp gerade, melde mich aber, so bald wie möglich. LG!!
                  @AlCalzone @s-bormann
                  Hallo die Herren,
                  Ich habe ein Thermostat-Ventil das die aktuelle Temperatur liefert. Diese wird bei entsprechender Konfiguration (Datenpunkt TEMPERATURE) auch angezeigt. Wenn ich aber die Soll-Temperatur auf des entsprechende Datenfeld definiere (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), dann tritt der Fehler auf. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt CONTROL_MODE. Wird dort ein Wert zugewiesen, tritt der Fehler ebenfalls auf.
                    cburghardt @coyote last edited by
                    @coyote nur so am Rande, das kann ein Fibaro switch auch alleine. Einen Schaltimpuls nur für ein paar Sekunden geben und dann zurück in die Ausgangslage
                    julios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • julios
                      julios @cburghardt last edited by
                      @cburghardt wo finde ich diesen in iQontrol? Oder bezieht sich diese Info auf wo anders?
                      bg
                      • coyote
                        @chris133 nee findest du hier nicht, Fibaro ist ja ein Hersteller und da kann man es wohl am Gerät selbst definieren. Ich hab aber auch keine Fibaro Geräte, also hilft uns das hier nicht weiter.
                        • Bluefox
                          Bluefox @eMd last edited by
                          @eMd Entwieder muss ich die ganze HTML/Bilder über die Cloud pumpen, oder ich kann Trafik sparen und Cloud entlasten.
                            martinschm @Bluefox last edited by
                            @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Könnte man die Bilder nicht auf einen günstigen Shared Hosting Vertrag auslagern ?
                            Dann würden die nicht ständig über den Cloud Server geladen und dort Traffic verursachen.
                              martinschm last edited by
                              ich hab mir jetzt ein Skript erstellt, das den Status der Fenster überwacht und a) true/false ist wenn mindestens eins offen ist und b) einen Text ausgibt.
                              Das würde ich jetzt gerne in iQontrol einbinden. Jetzt kann ich eine Kachel vom Typ Wert anlegen und als Status den Text ausgeben lassen.
                              Ist es möglich das Icon anzupassen, je nachdem ob mindestens ein Fenster offen ist oder nicht ?
                              Dachte bei @dslraser sowas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                              L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                LJSven @martinschm last edited by
                                @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Ich habe das auch so gemacht - bei mir zeigt er bei 0 geschlossen an und bei >=1 wird auf true gestellt.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                  Dafür habe ich nicht Wert genommen, sondern Fenster. Bei mir werden aber alle Fenster überwacht und die Anzahl der offenen und gesamten Fenster dann in eigene Datenpunkte geschrieben. Dies nutze ich dann für die Anzeige auf der Hauptseite.
                                    martinschm @LJSven last edited by
                                    @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Dann zeigst du aber nur die Anzahl an, oder ?
                                    Weil "2 Fenster" wäre ja ein Text und dann könnte er nicht auf true/false reagieren
                                      martinschm @dslraser last edited by
                                      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Schreibst du dir die Anzahl weg oder ein Text zb "4 Fenster"?
                                      • dslraser
                                        @martinschm
                                        Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @martinschm
                                          Ah cool. Muss ich dann bei mir mal umbauen.
                                          • dslraser
                                            @martinschm
                                            müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6932043
