    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      Das ich zwei datenpunkte habe!? Ist bewusst?
      Nein, es müssten 3 Datenpunkte sein: Die Dauer enthält der DP "Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator", die Pumpensteuerung erfolgt an den DP "sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1" und in welchem DP steht die Uhrzeit ? Deshalb meine Frage weiter oben:
      Bist Du sicher, dass das der richtige Datenpunkt ist ?
      Müsste der nicht eine ID haben wie "Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1" ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Das schon klar!
        Datenpunkt wie lange dosiert werden soll
        Ist der futterautomatik_multiplikator
        Mit wert 1-3 zb
        Datenpunkt zum testen der auf die Steuerung reagieren soll mit true und false
        Später dann der futterautomatik Motor
        Und der datenpunkt mit der Uhrzeit
        Ja ist
        Gibt für die erste Futter Dosierung die Zeit an in
        Formatierung 16:30 zb
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          Wenn’s dann läuft wollte ich die selbe Steuerung dann auch für meine Triton Lösungen und Strontium Dosierung benutzen. Natürlich neu erstellt mit eigenen datenpunkten.
          Mega wäre natürlich das wenn man zb 6 Dosierungen am Tag hat mit je 2ml (760ms = 1 ml) das dann in der Steuerung zb alle Dosierungen zusammen gezählt werden und dann in der Programmierung nicht mehr als 12 ml ( 9120ms) am Tag dosiert werden dürfen so noch mal als kleine Sperre das auch wirklich nicht mehr dosiert wird.
            @Aphofis sagte:
            Erhöhe Dauer um -1 was bewirkt das ?
            Das ist ein Count down.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Ok Danke aber laufen will es immer noch nicht
              Komisch ist das es zu Anfang zumindest 800ms gelaufen ist nach dem ich steuere pumpe1 in die Tasche vom Intervall gepackt hatte kam nix mehr
                @Aphofis sagte:
                Dann poste mal den aktuellen Javascript-Code (ohne letzte Zeile).
                • Aphofis
                  Der Code:
                  var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function Futter() {
                    Dauer = getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator").val;
                    setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
                    // Intervalldauer = Faktor
                    Intervall = setInterval(function () {
                      Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
                      console.log(Dauer);
                      if (Dauer <= 0) {
                        (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                      setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
                    }, 800);
                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
                    (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
                    schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                      Futter();
                  // 3. Uhrzeit hh:mm
                  // 4. Uhrzeit hh:mm
                  on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_4', change: "ne"}, function (obj) {
                    Uhrzeit_4 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
                    (function () {if (schedule_4) {clearSchedule(schedule_4); schedule_4 = null;}})();
                    schedule_4 = schedule((Uhrzeit_4[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_4[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                      Futter();
                  Die datenpunkte:
                    paul53 last edited by paul53
                    @Aphofis
                    Zeile 16: setState() ist immer noch außerhalb der Abfrage if(Dauer <= 0)
                    Zeile 22: Die ID ist falsch (keine Uhrzeit)
                    Mit welcher Uhrzeit hast Du es getestet ?
                    Zum Testen der Funktion Futter rufe die Funktion mal beim Skripstart auf und prüfe den Typ des Multiplikator-Datenpunktes.
                    Vielleicht hilft die Konvertierung nach Zahl ?
                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Aphofis
                      Hab ich mal eingefügt
                      Zeiten trage ich in die datenpunkte
                      Mit zb 16:30 ein
                      • Aphofis
                        Wenn ich das Script mit den Änderungen ausführe kommt die Meldung:
                        Und die Play Pause Zeichen vom Script ist das Pause Zeichen jetzt gelb
                        Im trigger ist wert
                        aus trigger Objekt ID korrekt oder ?
                        Und in der log hat JavaScript eine Menge Fehler mit welcher Steuerung das jetzt zu tun hat weiß ich nicht.
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
                        host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:02.578	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	calling forecast 7 days: https://www.daswetter.com/wetter_Norderstedt-Europa-Deutschland-Schleswig+Holstein--1-27129.html
                        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	using new data structure
                        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	set timeout to 60 sec
                        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.044	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
                        host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:00.054	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20997
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.455	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.454	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.453	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.452	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.451	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.450	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.449	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.443	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.442	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.436	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.435	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.434	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.426	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.425	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.423	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.421	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
                        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.418	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
                        Ist vielleicht die Datenbank Verbindung nicht hergestellt ?
                        Nur müssten die Fehler was mit der Futter Automatik zu tun haben, jetzt hatte ich die Steuerung abgeschaltet die Fehler in der log kommen nicht mehr
                          @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
                          Nicht existierender Datenpunkt ? Wo wird er verwendet ?
                          • Aphofis
                            Den hatte ich schon korrigiert!
                            Danach liefen die Zähler Steuerungen immer noch nicht und die dosier Steuerung Haut die JavaScript Fehler in die log
                              @Aphofis Poste bitte den Javascript-Code ohne letzte Zeile, da ich sonst mit der Fehlermeldung zu Zeile 27 nichts anfangen kann.
                              Die Konvertierung des "multiplikator" nach Zahl ist erforderlich.
                              • Aphofis
                                var Dauer, Intervall, Uhrzeit_1, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
                                function Futter() {
                                  Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                                    console.log(Dauer);
                                    if (Dauer <= 0) {
                                  }, 800);
                                console.log(typeof getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                                Futter();
                                // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    Futter();
                                // 3. Uhrzeit hh:mm
                                // 4. Uhrzeit hh:mm
                                  @Aphofis
                                  Der Datenpunkt 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1' (s. Zeile 24) enthält keinen String, weshalb .split(':') in Zeile 27 nicht ausgeführt werden kann. Setze endlich die richtige Datenpunkt-ID ein !
                                  • Aphofis
                                    Datenpunkt gesetzt
                                    function Futter() {
                                      setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
                                        console.log(Dauer);
                                        if (Dauer <= 0) {
                                        setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
                                      }, 800);
                                    Futter();
                                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    on({id: 'rpi2.0.gpio.25.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                        Futter();
                                    // 3. Uhrzeit hh:mm
                                    // 4. Uhrzeit hh:mm
                                    Dosierung läuft und zählt die dosierzeit vom eingestellten Datenpunkt wert runter und stoppt dann.
                                    Doch der fehler ist immer noch geblieben.
                                    00:17:53.823	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:27:48)
                                      @Aphofis sagte:
                                      Das ist auch der falsche Datenpunkt ! Der richtige ist
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                      , steht übrigens im Kommentar darüber (Zeile 23).
                                      • Aphofis
                                        Meinst du so ?
                                        var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1;
                                        function Futter() {
                                            if (Dauer <= 0) {
                                          }, 800);
                                        Futter();
                                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                                        on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                          Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").join(':');
                                            Futter();
                                        Sobald ich dann die Steuerung speichere läuft die eingestellte multiplikator Zeit los
                                        Die Uhrzeit aus dem Datenpunkt wird ignoriert.
                                        und in der Ausgabe kommt immer noch die Fehlermeldung:
                                        01:35:37.695 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:25:48)
                                          @Aphofis sagte:
                                          Vor dem Kommentar ist noch der Testaufruf (Zeile 20) der Funktion Futter() enthalten, der nach erfolgreichem Test der Funktion wieder entfernt werden muss.
                                          Zeile 25: Wieso steht da plötzlich ?
                                          Richtig ist
                                          • Aphofis
                                            Das weiß ich alledings auch nicht! Habe ich geändert doch die steuerung schweigt immer noch still.
                                            4199
