    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      MadTrinity last edited by
      würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
      Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
      vielen Dank vorab
      • RK62
        RK62 last edited by RK62
        Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
        Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
        Und hier als zip: EventList.zip
        Gruß, Ralf
        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          MadTrinity @RK62 last edited by
          @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
          Gruss Christian
          • Meistertr
            kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RK62
              RK62 @Meistertr last edited by
              @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
              Gruß, Ralf
                darkiop Most Active last edited by
                Danke dafür! Aber Achtung: Hier hat es die Umlaute zerschossen, die müssen im Skript noch entsprechend angepasst werden. Falls du das passend hast gerne nochmal posten 🙂 Ansonsten schau ichs mir heut Abend mal an und korrigiere die.
                • RK62
                  RK62 @darkiop last edited by
                  @darkiop Rechte Maustaste und "Link speichern unter...". Dann bleiben die Umlaute heile. Habe jetzt auch ein .zip einghängt, dann macht wird automatisch ein Download ausgelöst.
                  Gruß, Ralf
                    ehome last edited by
                    könntest du bitte das Script ggf. neu Posten ?
                    Leider kann man (bzw. ich) es nicht per copy/paste übernehmen da
                    offensichtlich was mit der Formatierung schief gegangen ist .....
                      ehome @ruhr70 last edited by
                      @ruhr70
                      vielen Dank erstmal.
                      Man kann das Skript aber noch immer nicht übernehmen.
                      Den Fehler am Schluss des Skripts bekomm ich noch hin,
                      aber bei Zeile 140 nicht mehr. Vielleicht schaust du nochmal.
                      Olli
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by siggi85
                        Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
                        Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
                        Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. 😛
                        Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
                        EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. 🙂
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @siggi85 last edited by
                          @siggi85 nach meinem Verständnis ist eine globale Funktion ja im Prinzip nur ein Code-Schnipsel, das überall zur Verfügung steht. Speziell bei der Ereignisliste ist der extrem einfach gehalten und ist selbst für einen Raspberry Pi 1 keine Herausforderung.
                          Das ganze über einen Datenpunkt zu realisieren scheint mir indes eher unflexibel, weil man da ja auch die Parameter für die Liste und Farbe mit übergeben müsste. Insofern finde ich die aktuelle Lösung garnicht so schlecht.
                          Allerdings hab ich das ganze bisher nur sehr rudimentär eingebaut, weil ich keinen Sinn darin sehe, mir eine Liste mit Tür offen, Tür geschlossen, Tür offen, Tür geschlossen anzeigen zu lassen. Sowas benötige ich zwar manchmal für die Fehlersuche, aber dann lass ich mir den Wechsel der Zustände ins History oder InfluxDB schreiben und werte das dann grafisch mit Flot oder Grafana aus. So kann ich Trigger und Aktion gleichzeitig sehen und besser nachvollziehen, warum morgens das Licht leuchtet, wenn ich ins Wohnzimmer komme, obwohl ich es abends ausgeschaltet habe.
                            martinschm @ruhr70 last edited by
                            @ruhr70 Sehr cooles Skript. Hab etwas gebaucht um den Zweck zu verstehen, aber das ist echt super cool. Kommt gleich auf meine ToDo Liste fürs Smart Home
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                              0.2.3
                              Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
                              15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
                              15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                              at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
                              15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                              15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                              15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                              Zeile 140:
                              for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
                              Bin wieder zurück auf die 0.2.2
                              • a200
                                a200 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                  @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                  Geht bei mir nicht. .
                                    martinschm last edited by
                                    ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
                                    Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
                                      arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
                                      @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
                                        martinschm @arteck last edited by
                                        Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
                                        Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
                                        Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                                          ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                                            @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                            Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18078
