    4. iobroker.pro -> Admin verursacht Fehler???
    UNSOLVED iobroker.pro -> Admin verursacht Fehler???
      Jan1 @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB
      Dir ist aber klar, dass ohne Admin Instanz nichts mehr läuft? Heisst wenn die gelöscht wird, dann kannst nur noch über die Konsole was machen. Aus dem Grund bin ich mir auch nicht sicher, ob man die überhaupt so einfach löschen kann.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 nein ich hatte eine zweite versicht zu installieren. Genau diese wollte ich löschen. Also die urspüngliche Instanz sollte nicht gelöscht werden! ABER selbst wenn keine Instanz mehr da wäre, erklärt das nicht, dass die Konsolen-Zugänge weg sind.
          @Lenny-CB
          OK, dann hast eigentlich alles richtig gemacht und es ist wirklich etwas seltsam.
          Hatte mal ein ähnliches Problem als ich mit https experimentiert hatte und es nicht in den Griff bekommen. Hab dann IOBroker neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt.
          • Jey Cee
            Wenn du keinen Zugang mehr zu deinem Betriebssystem hast, kann ioBroker das fast gar nicht gewesen sein. ioBroker, wenn es eine neue Installation von diesem jahr ist oder der Fixer ausgeführt wurde, hat keinen Root zugriff und nur damit lassen sich solche veränderungen bewerkstelligen.
            • Lenny.CB
              @Jan1 sagte in iobroker.pro -> Admin verursacht Fehler???:
              ...ich mit https experimentiert hatte ...
              genau das wollte ich auch erreichen.
              Idee war:
              1. Admin-Instanz für mit Zugriff aus dem Heimnetzwerk
              2. Admin-Instanz mit Auth und https und freigegeben Port in der Fritzbox.
                @Lenny-CB
                das läuft aber noch nicht mit Node 10 da hier die Zertifikate erst noch angepasst werden müssen. Ist bekannt, da ich wohl einer der ersten war, der auf Buster umgestiegen ist und Buster nur ab Node 10 läuft. Hatte lange gedauert, bis sich überhaupt mal einer dem Problem und der Ursache angenommen hatte 😉
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in iobroker.pro -> Admin verursacht Fehler???:
                  ...ioBroker, wenn es eine neue Installation von diesem jahr ist oder der Fixer ausgeführt wurde, hat keinen Root zugriff und nur damit lassen sich solche veränderungen bewerkstelligen...
                  Ja, die Installation ist von diesem Jahr und auch der Fixer wurde ausgeführt.
                  ABER führt das dazu, dass kein User-Password auf der Konsole funktioniert?
                  Mit dem Start des Rock startet iobroker nicht. Also muss ich zwangsläufig mit der Konsole arbeiten.
                  Weis grad nicht welcher Schritt nun der nächste ist.
                    @Lenny-CB
                    ohne Konsolen-zugriff wohl ne Neuinstallation
                    • Lenny.CB
                      @Lenny-CB
                      Ach wieder was gelernt. Bei der Fülle der Beiträge übersieht man schon mal wichtige Sachen. Zumal ich bei einer Idee nicht das ganze Forum durchsuche -> erst bei Fehlern. 😊
                      @Lenny-CB
                      Ja, ärgerlich auch...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        Nana!
                          Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                          @Homoran sagte in iobroker.pro -> Admin verursacht Fehler???:
                          Nana!
                          Ich kann gerne mal den Thread von mir dazu raus kramen 😊
                          Da gabs ewig gar keine Reaktion und dann auch nur so ganz allmählich.
                          Ist ja auch nicht so wild und Ihr seid ja dran.
                            Da wir das Phänomen nicht nachvollziehen konnten.
                            Bis dahin war node 10 noch völlig unauffällig.
                            Erst ab node 10.16.0 begann das Phänomen.
                            Als ich dann nagelneue Images gebastelt habe, konnten wir es nachstellen.
                            Allerdings ist eine echte Lösung nicht trivial.
                              @Homoran
                              Deshalb hatte ich ja auch genau die Angabe zur Node 10.16 in meinem Thread gemacht, dass man sich das mal anschaut. Das war eben die Node welche ich bei Buster bekommen habe. Dabei hab ich dann auch gemerkt, das ein Downgrade bei Buster auf 8 nicht funktioniert. Alles Dinge die mitterweile als bekannt gelten.
                              Schau mal von wann mein Thread ist.
                              Aber wie geschrieben, Ihr seid dran und das beruhigt 😎
                              iobroker.pro login weg
                              272
