      martinschm last edited by
      ich hab mir jetzt ein Skript erstellt, das den Status der Fenster überwacht und a) true/false ist wenn mindestens eins offen ist und b) einen Text ausgibt.
      Das würde ich jetzt gerne in iQontrol einbinden. Jetzt kann ich eine Kachel vom Typ Wert anlegen und als Status den Text ausgeben lassen.
      Ist es möglich das Icon anzupassen, je nachdem ob mindestens ein Fenster offen ist oder nicht ?
      Dachte bei @dslraser sowas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
      L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        LJSven @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ich habe das auch so gemacht - bei mir zeigt er bei 0 geschlossen an und bei >=1 wird auf true gestellt.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
          Dafür habe ich nicht Wert genommen, sondern Fenster. Bei mir werden aber alle Fenster überwacht und die Anzahl der offenen und gesamten Fenster dann in eigene Datenpunkte geschrieben. Dies nutze ich dann für die Anzeige auf der Hauptseite.
            martinschm @LJSven last edited by
            @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Dann zeigst du aber nur die Anzahl an, oder ?
            Weil "2 Fenster" wäre ja ein Text und dann könnte er nicht auf true/false reagieren
              martinschm @dslraser last edited by
              @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Schreibst du dir die Anzahl weg oder ein Text zb "4 Fenster"?
              • dslraser
                @martinschm
                Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @martinschm
                  Ah cool. Muss ich dann bei mir mal umbauen.
                  • dslraser
                    @martinschm
                    müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
                    • dslraser
                      @martinschm
                      Das Blockly dafür ist auch nicht groß.
                      Da in der Funktion werden die zwei Datenpunkte erstellt (gerade gesehen das da noch die unit Fenster fehlt, hatte ich nachträglich eingefügt, kann man da aber auch gleich mit erstellen)
                      und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählung (bei mir HMIP)
                        @martinschm
                        und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählubg (bei mir HMIP)
                        Ja, so hab ich es auch. Aber als JavaScript, hab mir das Script von smarthome-tricks.de geholt. Musste es nur leicht anpassen wg der Xiaomi Sensoren die ich hab.
                        Man muss nur schauen, das wenn man ein neuen Sensor zu der Aufzählung hinzufügt, das man das Skript einmal neu startet. Ansonsten wird der neue Sensor nicht automatisch überwacht.
                          @martinschm
                          Ich muß das glaube ich heute abend zuhause machen. Über den Cloud Admin muss ich ständig den Cache löschen und alle Objektlisten neuladen, da Änderungen nicht angezeigt werden. Macht das Arbeiten recht mühselig und man weiß nie ob die Änderung jetzt übernommen wurde oder nicht.
                            martinschm @dslraser last edited by martinschm
                            @martinschm
                            Bei mir schreibt er jetzt bei dem Fenster Objekt nur noch "geöffnet" und nicht die Anzahl rein.
                            Hat sich erledigt. Der Datenpunkt hatte den falschen Typ, war boolean statt number
                              deifel last edited by
                              Moin Moin,
                              ich sehe immer wieder bei Euch die Alexa-Buttons. Für was nutzt ihr die denn?
                              LG
                              sigi234 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Moin Moin,
                                LG
                                Beispiel?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                  Moin Moin,
                                  LG
                                    Moin Moin,
                                    LG
                                      Danke 😉
                                      Frage beantwortet:)
                                      Also gebt ihr praktisch an einen Datenpunkt des Alexa-Adapters einen "bespoken"- Befehl weiter und das Echo- oder Alexa-Gerät setzt das um...
                                      Wo setzt man denn die Stimmen? Also auf welches Objekt im IOBroker im Alexa-Adapter? Auch als ausgeschriebenen Textbefehl bespoken?
                                      Sorry für den kurzen Offtopic!
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by dslraser
                                        Danke 😉
                                        Frage beantwortet:)
                                        Also, "bespoken" nehme ich dafür nicht.
                                        Die Stimmen sind selbst erstellte Datenpunkte. Alle meine Blocklys, die irgendwelche Ansagen über den Alexa2 Adapter mit ssml machen, sind so angepasst das die verschiedenen Stimmen genutzt werden können.
                                        Auszug/Beispiel
                                        Datenpunkte
                                          Habe einen nervigen Bug gefunden.
                                          Ich habe folgende Geräte hintereinander.
                                          Wenn ich im Gerät "Jahreszeit" den Haken setze bei "Klick auf die Kachel schaltet ohne Dialog", dann schaltet es nicht das Gerät Jahreszeit, sondern das Gerät, welches sich in der Reihenfolge davor befindet. Also in meinem Fall "Bewässerung Beete manuell".
                                          Konnte das mit verschiedenen Geräten nachstellen...
                                          Wenn man den Haken entfernt und über den Dialog schaltet, dann geht es...
                                          Nur zur Info - wäre toll, wenn der Bug irgendwann mal raus ist. Solange lebe ich einfach mit dem Dialog 🙂
                                          Danke und Grüße
                                            eMd @deifel last edited by
                                            @deifel
                                            Habe die komplette Lichtseite so eingestellt und es wird jeder so angeschaltet wie es soll...
                                            Kann den Fehler nicht reproduzieren...
                                            MfG
                                            eMd
                                            296
                                            7637
                                            6932932
