    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
    • I
      instalator last edited by
      @electric69:
      Может было уже, повторюсь, в адаптерах есть какой то "flot", иконки нет, в логе ошибки… `
      У меня нету. Хотя пробовал руками как то поставить. Это я так понял будет новый драйвер дня рисования графиков
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Спасибо. Ошибка в /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/ioBroker.js-controller/conf/sources-dist.json
        Вместо (строка 27)
          "flot": {
            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/io-package.json",
            "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
        должно быть
          "flot": {
            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/io-package.json",
            "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
        Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро)
        • I
          @Bluefox:
          Вместо (строка 27)
            "flot": {
          должно быть
            "flot": {
          Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро) `
          Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету.
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            @instalator:
            Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. `
            Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
            • I
              @aurodionov:
              @instalator:
              Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
              Поставил…. Выбрал период 14 дней комп завис наглухо... пришлось ребутить жестко по кнопке.
              • aurodionov
                l
                Это по божески, я два месяца выбрал ,вот прикурил так прикурил. неттоп на атоме час почти в дауне был.
                Думаю со временем починят .
                • I
                  @aurodionov:
                  l `
                  Причем вешается не сервак а клиентская машина
                  • aurodionov
                    Не комп, браузер(пробовал ток под хромом), i7 не повесил, просто затупил
                      Lstt last edited by
                      Не могу обновить до версии 0.5.9
                      Javascript/Coffescript Script Engine до версии 0.5.5.
                      ioBroker Visualisation до версии 6.1.3
                      ЧТо сделать?
                      ! admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-27 20:50:02 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info starting. Version 0.5.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin mqtt-1 2015-08-27 20:50:01 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 25.87 host-SERVER 2015-08-27 20:50:01 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3576 mqtt-1 2015-08-27 20:50:00 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 26.06 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info exit 0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info Adapter "admin" updated iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [0] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [1] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3624 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info object change system.adapter.admin.0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin mqtt-1 2015-08-27 20:49:58 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:58 info npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin" (System call) mqtt-1 2015-08-27 20:49:57 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! node -v v0.12.7gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.adm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15)gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validategyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! cwd iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! System iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp mqtt-1 2015-08-27 20:49:56 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node -v v0.12.7gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutilgyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info System iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\ iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:47 info npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules" (System call) !
                      • I
                        @Lstt:
                        ЧТо сделать? `
                        Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                          Lstt last edited by
                          @instalator:
                          @Lstt:
                          ЧТо сделать? Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                          Спасибо огромное! Всё заработало именно после смены node.js на указанную версию..!
                          • I
                            Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так:
                            • aurodionov
                              @instalator:
                              Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так: `
                              Подтверждаю, аналогичная ситуация.
                              • Bluefox
                                Обновил. Надо обновить admin и javascript
                                • aurodionov
                                  "Апнул" до последних версий , всё появилось, спасибо.
                                  • I
                                    Сегодня в админке наблюдаю такое:
                                    host-Server-PC 2015-11-02 23:35:43 warn warning: Following packages cannot be read: wolf
                                    • Bluefox
                                      Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
                                      • Bluefox
                                        Кстати уже починил.
                                        • I
                                          В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
                                          Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
                                          Добавлено:
                                          Вот что в логе:
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                          ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
                                            Как ты это лечишь?
                                            89
                                            27534
