    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
      @Zefau
      was meinst Du ? Ich hatte sogar die Instanz deinstalliert und eine neue angelegt (die Instanz wurde beim Update auf 0.5.0 nicht upgedatet, da stand installiert 0 (die alte war aber noch da)
      In der leeren Instanz waren auch keine Zugangsdaten drinn, die mußte ich neu eingeben.
      • AlCalzone
        @Zefau Ich habe mal einen kurzen Blick auf deinen Quellcode geworfen. Für mich scheint es so, dass die Stabilitätsprobleme daher kommen, dass du auf einen Schlag eine große Menge an Datenpunkten erstellst und befüllst. Dieser Prozess läuft bei deinem Adapter nicht sequentiell, sondern parallel ab und zwingt ioBroker in die Knie bzw. überfüllt den Call Stack.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/hue-extended.js#L332
        Hier wird im Endeffekt setState in einer Schleife aufgerufen, ohne darauf zu warten, dass der vorherige Befehl abgeschlossen ist.
        Du kannst das Ganze relativ elegant lösen, indem du auf die ...Async-Methoden der Adapter-Klasse zurück greifst und async/await nutzt. Also anstatt
        for (...) {
            adapter.setState(id, val);
        was eine große Anzahl an States parallel befüllen will, kannst du folgendes nutzen:
        for (...)  {
            await adapter.setStateAsync(id, val);
        was die States schön der Reihe nacheinander schreibt.
        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Hiltex
          Hiltex @Zefau last edited by Hiltex
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
          Wie sich herausgestellt hat ist mein Fall garnicht so speziell. Ich habe den Support von innr angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
          Von: Innr Servicedesk service@innr.com
          Betreff: Aw: Steuerung im hue-Modus nicht möglich?
          Datum: 13. August 2019 um 16:29:50 MESZ
          An: xxxxxx@xxxxxx.com
          Antwort an: Innr Servicedesk service@innr.com
          Hallo Sebastian,
          Ich habe gerade mit unserem technischen Spezialisten gesprochen und er sagte mir, dass fortgeschrittene Farbtonparameter von den Innr Lampe nicht unterstützt werden.
          Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
          Mit freundlichen Grüßen,
          Ajay Mahabir
          Innr Servicedesk
          Ich bin also nicht alleine betroffen, sondern jeder, der innr-lampen an der hue-Bridge betreibt. Gleiches gilt offensichtlich auch für Tradfri-Lampen.
          Ich wäre dir super dankbar, wenn du das im Adapter irgendwie berücksichtigen könntest.
          Bei OpenHAB wird das mit Tradfri diskutiert und weiter unten im Thread gibt es auch Bash-Script für die Umrechnung von RGB nach XY. Vielleicht kannst du ja darauf aufbauen.
          https://community.openhab.org/t/ikea-tradfri-color-changing-bulb-on-hue-bridge-no-control-of-colors/35413/54
          Weitere Erläuterungen und Formeln zur Umrechnung auf Github:
          https://gist.github.com/popcorn245/30afa0f98eea1c2fd34d
          • Zefau
            Zefau @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass die Funktionen async/await unterstützen.
            Habe es aber anders gelöst. Die aktuelle Version (die noch nicht online ist), werden die States beim Adapter-Start in ein Array geladen und dann nur aktualisiert, wenn diese den Wert verändert haben. Insofern reduzieren sich die eigentlich Schreibvorgänge drastisch.
            Würde insgesamt gerne die mögliche Performance nutzen, wenn es möglich ist, und nicht künstlich ausbremsen. Ich hatte Zwischendurch auch eine Variante mit setTimeout( .. , 0), aber im Gegensatz dazu wird async/await wohl schneller sein.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Zefau last edited by
              @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
              • Zefau
                @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
                • Zefau
                  Zefau last edited by Zefau
                  v0.6.0 auf Github und npm
                  • Implemented queue for any applied actions
                  • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
                  • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
                  Bitte nach der Installation via
                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                  unbedingt
                  iobroker upload hue-extended
                  • Zefau
                    Zefau @Hiltex last edited by
                    @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @dslraser last edited by
                      @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
                      • dslraser
                        @Zefau
                        morgen probiere ich es
                        • Hiltex
                          @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                            unbedingt
                            Installiert, alles ok, teste gerade.
                            Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
                            • Spegeli
                              Spegeli last edited by
                              Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
                              Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
                              • Zefau
                                Zefau @Spegeli last edited by
                                @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                                Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                                • AlCalzone
                                  @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                                    Adnim last edited by
                                    Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                                    seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                                    Fehlermeldung:
                                    warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                                    Log:
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                                    host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                                    • dslraser
                                      @Zefau
                                      0.6.1
                                      ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                                      host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                                      hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                                      EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                                      Nun kann ich mal probieren........
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        @Zefau
                                        sehr Aussagekräftig ... 😎
                                        dslraser Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                          @BBTown
                                          bei mir auch so...
                                          • dslraser
                                            @BBTown
                                            am Laptop geht die Anzeige
                                            Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83851
