    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • lobomau
      lobomau @Oli last edited by
      @Oliver-Böhm bei mir läuft radar2 in einem proxmox-container und ich habe als router einen speedport pro.
      Hier habe ich nur die Funktion für LAN Geräte im Einsatz also kein BT. BT macht ein Raspi3.
      • O
        Oli @lobomau last edited by
        @lobomau
        Danke für die Auskunft, dann werde ich mal testen.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @Oliver-Böhm Einstellungen im Adapter sehen bei mir so aus:
            pati @frankjoke last edited by
            @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
            if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
            In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
            20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
            Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
            Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              FuLLHDvs480p last edited by
              habe folgendes Problem:
              Bei der Ausführung von
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              und
               sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              bekomme ich die Fehlermeldung:
              readlink: fehlender Operand
              „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
              usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
               Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
              Mein System ist frisch aufgesetzt und läuft in einer VM auf Proxmox.
              radar2 version: 1.0.3
              Hier die zusammenhängende Installation
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ node -v
              v10.16.2
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ nodejs -v
              v10.16.2
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ npm -v
              6.10.3
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
              arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1).
              bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1).
              bluez ist schon die neueste Version (5.50-1).
              libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1).
              libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
              net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
              libudev-dev ist schon die neueste Version (241-5).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @FuLLHDvs480p last edited by
                Hat schon jemand Radar2 auf dem Raspberry PI 4B am laufen?
                Mich würde interessieren, ob man das interne BT 5.x Modul nutzen kann, oder ob man auf ein externes umsteigen soll
                Gruß,
                Mathias
                  Adnim last edited by
                  Hi zusammen,
                  Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.
                  System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
                  Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
                  VG
                  • lobomau
                    lobomau @Adnim last edited by
                    @Adnim ja, hängt bei mir auch manchmal. Auch ein Pi3 als Slave, Node.js v10.16.2, NPM 6.9.0.
                    Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden,nichts im log gefunden.
                    • stephan1827
                      stephan1827 @pati last edited by
                      @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
                      Stephan
                      • marcuskl
                        marcuskl last edited by marcuskl
                        Ich habe Probleme mit dem Radar 2 Adapter und zwar habe ich ein USB Bluetooth 4.0 an meinem Nuc angeschlossen und über die Konsole funktioniert er einbandfrei, über diesen Befehl:
                        hcitool lescan
                        findet ich auch alle Geräte.
                        Den Radar Adapter bekomme ich Grün, aber er findet nicht die Geräte und es kommt immer dieser warn:
                        2019-08-15 09:52:32.657 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        Ich habe auch schon wie ich hier gelesen habe die Npm tools installiert:
                        npm install node-pre-gyp
                        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm install node-bluetooth
                        Adapter gelöscht und neu installiert, fixer laufen lassen und npm rebuild gemacht.
                        Aber der Warn kommt immernoch und findet keine Geräte.
                        Kann mir jemand helfen ?
                          Adnim @marcuskl last edited by
                          @marcuskl sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @Adnim last edited by
                            @Adnim sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Was soll ich da jetzt interpretieren?
                            Was kann ich machen?
                            • marcuskl
                              Och habe mal versucht "npm i bluetooth-hci-socket"
                              Das funktioniert nicht, es kommt dieser Fehler:
                              root@iobroker:~# npm i bluetooth-hci-socket
                              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket                      > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o                                 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               s), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);                                               ^
                              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                              ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                               PRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
                               rorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);                                               ^
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                                               from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                               from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                               ARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstanc (
        ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
        ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE ’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     devId = arg0->IntegerValue();
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                               from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                               RECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE ’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
                              make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
                              gyp ERR! node -v v10.16.3
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                              npm WARN root No description
                              npm WARN root No repository field.
                              npm WARN root No README data
                              npm WARN root No license field.
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-16T11_09_10_850Z-debug.log
                              root@iobroker:~#
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                                1. Falsches Paket, richtig wäre npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                2. Falscher Ordner, du musst die Befehle im Adapter-Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 ausführen
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • marcuskl
                                  marcuskl @AlCalzone last edited by marcuskl
                                  @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Habe ich gemacht und es ist immernoch der Fehler da
                                  Ich korrigiere, der warn ist jetzt anders:
                                  2019-08-16 15:25:10.420  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    Da steht was von verschiedenen node-Versionen.
                                    Was ergibt denn:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    Enrico
                                    • marcuskl
                                      Ich habe nun unter den Verzeichnis /opt/iobroker/ nochmal
                                      installiert und nun geht es.
                                      @RappiRN sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Was ergibt denn:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      Enrico
                                      ergibt beides 10.16.3
                                        Fabian1 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin super neu dabei und habe letzte Woche meine ersten Gehversuche mit IOBroker unternommen. Was mir wirklich fehlt, ist eine gute Anwesenheitserkennung. Radar2 ist schon ziemlich nah dran, darum schreibe ich auch hier.
                                        Mein Telefon im WLAN zu erkennen funktioniert super, leider reicht mein WLAN viel zu weit und es triggert lange bevor ich Zuhause bin. Also für Sachen wie Türöffnung nicht zu gebrauchen. Mein Iphone Xs sendet auch kein Bluetooth Funkfeuer aus das erkannt werden könnte.
                                        Darum meine Idee und feature request für den Radar2 Adapter, anzeigen ob ein gekoppeltes Bluetooth Gerät verbunden ist!
                                        Das koppeln mit dem Raspi Bluetooth Adapter ist ja super einfach und man könnte dann das Iphone auf automatisch verbinden stellen und hätte eine super Anwesenheitserkennung mit kleiner Reichweite.
                                          Kuddel last edited by Kuddel
                                          ich habe den Adapter gerade in einer frischen iobroker Installation auf Ubuntu 18.04 installiert.
                                          Mein Handy wird über WLAN erkannt, allerdings fehlt das Datenobjekte Handy.here wie beim Radar 1.
                                          Über dieses Datenobjekt steure ich Anwesenheit...
                                          EDIT: Aktuelle Version von GIT installiert. jetzt ist das Datenobjekt da
                                          • tigertim08
                                            tigertim08 last edited by tigertim08
                                            ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
                                            Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
                                            Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
                                            Vielen Dank
                                            Tim
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231146
