    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Как организовать управление компьютером
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs
      Напиши, что получилось 🙂
      Вот для windows https://github.com/octalmage/robotjs/issues/2 `
      Это только мышь и клава, а как например батник запустить из под iobroker?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        var spawn = require('child_process').spawn;
        function startBat(filename) {
        	var ls    = spawn('cmd.exe', ['/c', filename]);
        	ls.stdout.on('data', function (data) {
        		log('stdout: ' + data);
        	ls.stderr.on('data', function (data) {
        		log('stderr: ' + data);
        	ls.on('exit', function (code) {
        		log('child process exited with code ' + code);
        startBat('c:/myBatchFile.bat');
        или просто так, если не нужно знать, что там батник говорит:
        require('child_process').spawn('cmd.exe', ['/c', 'c:/myBatchFile.bat']);
        • I
          @Bluefox:
          Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs `
          Не могу установить, выдает ошибку
          c:\iobroker\node_modules\robotjs>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\
          bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
          HON env variable.
          gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
          e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
          gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
          -gyp\lib\configure.js:64:11
          gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
          gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
          gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modu
          les\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\robotjs
          gyp ERR! node -v v0.10.35
          gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! robotjs@0.2.1 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the robotjs@0.2.1 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the robotjs package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls robotjs
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! System Windows_NT 6.1.7601
          npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nod
          ejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "robotjs"
          npm ERR! cwd c:\iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.35
          npm ERR! npm -v 1.4.28
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! not ok code 0</anonymous>
          • Bluefox
            Ну тут немного сложнее, чем с другими пакетами:
            Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express.
            тогда должно заработать.
            Здесь написано, что надо сделать:
            https://github.com/TooTallNate/node-gyp/#installation
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              @Bluefox:
              Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express. `
              То есть он только под окна получается 😮 😞
              • Bluefox
                Нет. На линксе (debian) он сам собирается. нужно только до этого вызвать:
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install build-essential
                • I
                  @Bluefox:
                  Не получается запустить файлик таким способом. Какие еще варианты есть?
                  По первому варианту получилось. Единственный момент от какого имени запускается cmd?
                  • I
                    Если запускаю через radmin батник то удаленный комп отключается, если через iobroker то пишет что отказано в доступе.
                    ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: child process exited with code 5
                    ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                    ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stdout: shutdown /s /t 00 /m \192.168.1.10
                    ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info C:\Windows\system32>
                    • I
                      Запускаю батник скриптом:
                      require('child_process').spawn('cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                                  startBat('c:/compoff.bat');
                      Содержимое батника:
                      net use \\192.168.1.10 /user:instalator
                      shutdown /s /t 3600 /f /m \\192.168.1.10
                      net use /delete \\192.168.1.10
                      Вот что выдает в лог:
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:54 info javascript.0 script.js.Scenes: child process exited with code 0
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout:
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: \192.168.1.10 �ᯥ譮 㤠���.
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use /delete \192.168.1.10
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: net
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: C:\Windows\system32>
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: /s /t 3600 /f /m \192.168.1.10
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: shutdown
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: ������� �믮����� �ᯥ譮.
                      ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use \192.168.1.10 /user:instalator
                      Я так понимаю он рвет команды?
                      • Bluefox
                        Он рвёт вывод. А команды нормальные
                        Тебе отказано в доступе
                        shutdown (5) access is denied
                        • I
                          @Bluefox:
                          Как то читал эту кодировку не помню как), в какой он отдает?
                          Вот не пойму почему отказано, в безопасности добавил группу Все, если руками запускаю батник то все отрабатывает, а чз брокера нехотит.
                          • Bluefox
                            Эту проблему можно решить так:
                            require('child_process').spawn('chcp 866 | cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                            Кодировка либо 866 либо 65001. Надо просто попробовать
                            • I
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=29&t=1783
                              3386
