    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Zefau last edited by
      @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
      • Zefau
        Zefau @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
        • Zefau
          Zefau last edited by Zefau
          v0.6.0 auf Github und npm
          • Implemented queue for any applied actions
          • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
          • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
          Bitte nach der Installation via
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
          unbedingt
          iobroker upload hue-extended
          • Zefau
            Zefau @Hiltex last edited by
            @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by
              @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau
                morgen probiere ich es
                • Hiltex
                  Hiltex @Zefau last edited by
                  @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    unbedingt
                    Installiert, alles ok, teste gerade.
                    Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
                    • Spegeli
                      Spegeli last edited by
                      Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
                      Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
                      • Zefau
                        Zefau @Spegeli last edited by
                        @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                        Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                        Danke für den Hinweis.
                        • AlCalzone
                          @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                            Adnim last edited by
                            Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                            seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                            Fehlermeldung:
                            warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                            Log:
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                            host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                              @Zefau
                              0.6.1
                              ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                              host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                              hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                              EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                              Nun kann ich mal probieren........
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                @Zefau
                                sehr Aussagekräftig ... 😎
                                dslraser Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  bei mir auch so...
                                  • dslraser
                                    @BBTown
                                    am Laptop geht die Anzeige
                                    Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                                    • BBTown
                                      BBTown @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                                      • dslraser
                                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        @dslraser
                                        steht auf standard bei mir
                                        1680 x 1050
                                        • Zefau
                                          Zefau @BBTown last edited by
                                          @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                                            Hi!
                                            das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                                            hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84846
