    4. Projekt WetterView von sigi234
      sectorchan last edited by
      Nach einem iobroker neustart hat das anzeigen des Sonnenaufgangs wieder funktioniert. komisch.
      • A H 0
        A H 0 last edited by
        @sigi234 Tolle Arbeit von dir und schön das du es hier mit der community teilst!
        Ich habe soweit alles am Laufen, UWZ und Pollen hat mich ganz schön Nerven gekostet aber man lernt dabei ungemein viel 🙂
        Ein Problem habe ich noch mit dem SkriptZeitplanung wofür brauche ich das? Egal ob als JS oder TS skript spukt es permanent Fehler...
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.emit (events.js:198:13)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
        javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
          @A-H-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Hallo, schön das es dir gefällt. Das Skript errechnet einfach die Zeit in Minuten mit den Weißen Balken.
          Also 24 Stunden sind 1440 Minuten, das Skript gibt den aktuellen Minutenwert aus. Am Balken siehst du dann welche Zeit jetzt ist.
          Kannst du auch weg lassen. Das Skript ist ein JS. Fehler kommen bei mir nicht.
            gerald123 last edited by
            Hallo sigi234,
            Ich bin ganz begeistert von deinem Wetterview.
            Es läuft bei mir jetzt seit zwei Wochen perfekt.
            Könntest du mir den "parser.0.Wetter_OOE" auch zur Verfügung stellen, ich bin in Oberösterreich zuhause und da wäre es toll, wenn das auch noch angezeigt wird.
            Danke!
              sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by sigi234
              @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              parser.0.Wetter_OOE
              NAME:
              Wetter_OOE
              URL:
              https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
              REGEX:
              <\p>([^<]*)
                Super danke für die schnelle Antwort.
                Werds heute Abend mal testen.
                  MartyBr last edited by
                  @sigi234 Ich habe eine kurze FRage zu deinem View im ersten Beitrag: Für welche Auflösung ist der View erstellt? 1920 x 1080 ?
                  Ich finde es in dem Thread nicht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                    @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    1920 x 1080 Full HD Landscape
                      Hallo sigi234,
                      Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
                      Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
                      Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
                      Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
                      Was mach ich da falsch?
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        ich habe mir eine so genannte Grundseite geschaffen. Hier ist eine Navigationsview eingebunden und eine View, die die "zentralen" Daten enthält.
                        Die nehme ich immer, wenn ich etwas Neues baue. Auf dieser "Grundseite oben die Zentralen Angaben und links der Navigationsbaum als "View in Widget". Der Navibaum ist eine eigene View.
                        Die Wetterseite habe ich ebenfalls als View "Wetter_main" gebaut.
                        Diese View habe ich dann auf einer Grundseite 121_wetter_main eingebunden (Grundseite + Wetter_main):
                        Ist vielleicht im ersten Moment viel Aufwand, beim Pflegen allerdings dann weit weniger. Du pflegst dann immer nur die View, die auf der Grundseite eingebettet ist.
                          Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
                            Ja, gute Idee von @opossum
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Das passt schon..........😉
                                  Seadon last edited by
                                  Hallo, eventuell kann jemand helfen?
                                  meine Daten stimmen nicht ganz, siehe img.
                                  Ausgabe in der Logdatei:
                                  Einstellung im Script:
                                  und bitte noch mal eine ANleitung für "Doofe" wie ich das mit den Bildern fixe.
                                  schon mal lieben Dank
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by
                                    @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Zeig mal den Datenpunkt vom Image.
                                      Seadon @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by sigi234
                                        @Seadon
                                        Widget_Bild_Tag_1.txt
                                          DANKE,
                                          was ist mit dem UWZ?
                                          Script mit UWZDW13059 angelegt, Objekt in IObroker wird als Unterordner angelegt, im Log wird:
                                          script.js.Wetter.UWZ: [{"object":""center":"UWZ","areaID":"*UWZDE01067*","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"
                                          ausgegeben und die Daten stimmen natürlich dann auch nicht, in der View z.Bsp. 24C bei aktuellen 29C
                                          eine Idee ?
                                            Was hat das UWZ Skript mit den Temperaturen zu tun?
                                            Das eine sind Höchst und Tiefst Werte.
                                            Aktuelle Temperatur ist nur für den Heutigen Tag und steht links 4 . Widget.
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134875
