      martinschm @dslraser last edited by
      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @martinschm
      Das Blockly dafür ist auch nicht groß.
      Da in der Funktion werden die zwei Datenpunkte erstellt
      und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählubg (bei mir HMIP)
      Ja, so hab ich es auch. Aber als JavaScript, hab mir das Script von smarthome-tricks.de geholt. Musste es nur leicht anpassen wg der Xiaomi Sensoren die ich hab.
      Man muss nur schauen, das wenn man ein neuen Sensor zu der Aufzählung hinzufügt, das man das Skript einmal neu startet. Ansonsten wird der neue Sensor nicht automatisch überwacht.
        @martinschm
        müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
        Ich muß das glaube ich heute abend zuhause machen. Über den Cloud Admin muss ich ständig den Cache löschen und alle Objektlisten neuladen, da Änderungen nicht angezeigt werden. Macht das Arbeiten recht mühselig und man weiß nie ob die Änderung jetzt übernommen wurde oder nicht.
          martinschm @dslraser last edited by martinschm
          @martinschm
          Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
          Bei mir schreibt er jetzt bei dem Fenster Objekt nur noch "geöffnet" und nicht die Anzahl rein.
          Hat sich erledigt. Der Datenpunkt hatte den falschen Typ, war boolean statt number
            deifel last edited by
            Moin Moin,
            ich sehe immer wieder bei Euch die Alexa-Buttons. Für was nutzt ihr die denn?
            LG
            sigi234 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
              @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Moin Moin,
              LG
              Beispiel?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                Moin Moin,
                LG
                  Moin Moin,
                  LG
                    Danke 😉
                    Frage beantwortet:)
                    Also gebt ihr praktisch an einen Datenpunkt des Alexa-Adapters einen "bespoken"- Befehl weiter und das Echo- oder Alexa-Gerät setzt das um...
                    Wo setzt man denn die Stimmen? Also auf welches Objekt im IOBroker im Alexa-Adapter? Auch als ausgeschriebenen Textbefehl bespoken?
                    Sorry für den kurzen Offtopic!
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by dslraser
                      Danke 😉
                      Frage beantwortet:)
                      Also, "bespoken" nehme ich dafür nicht.
                      Die Stimmen sind selbst erstellte Datenpunkte. Alle meine Blocklys, die irgendwelche Ansagen über den Alexa2 Adapter mit ssml machen, sind so angepasst das die verschiedenen Stimmen genutzt werden können.
                      Auszug/Beispiel
                      Datenpunkte
                        Habe einen nervigen Bug gefunden.
                        Ich habe folgende Geräte hintereinander.
                        Wenn ich im Gerät "Jahreszeit" den Haken setze bei "Klick auf die Kachel schaltet ohne Dialog", dann schaltet es nicht das Gerät Jahreszeit, sondern das Gerät, welches sich in der Reihenfolge davor befindet. Also in meinem Fall "Bewässerung Beete manuell".
                        Konnte das mit verschiedenen Geräten nachstellen...
                        Wenn man den Haken entfernt und über den Dialog schaltet, dann geht es...
                        Nur zur Info - wäre toll, wenn der Bug irgendwann mal raus ist. Solange lebe ich einfach mit dem Dialog 🙂
                        Danke und Grüße
                          eMd @deifel last edited by
                          @deifel
                          Habe die komplette Lichtseite so eingestellt und es wird jeder so angeschaltet wie es soll...
                          Kann den Fehler nicht reproduzieren...
                          MfG
                          eMd
                            deifel @eMd last edited by
                            @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @deifel
                            MfG
                            eMd
                            Das ist ja eigenartig!
                            Bei mir ist egal, wie ich die Reihenfolge stelle. Das Gerät "Jahreszeit" schaltet bei mir immer das Gerät, welches sich davor befindet (wenn der Haken bei Kachel direkt schalten aktiv ist).
                            Hier meine Einstellungen:
                            Habe die Geräte auch neu angelegt und die IDs stimmen auch...
                            Dieser Haken ist das "Problem" bei mir:
                            Wenn der Haken aktiv ist, dann bleibt der Status vom Gerät "Jahreszeit" unverändert - es schaltet immer das Gerät davor.
                            Wenn der Haken draußen ist, erscheint der Dialog für Jahreszeit und bei Änderung funktioniert das auch problemlos.
                              Das Problem scheint nur beim Typ "Wert" aufzutreten. Stelle ich auf Schalter um, dann klappt es...
                                heinzie last edited by
                                was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zu Material UI?
                                Das sieht doch auf den ersten Blick genau so aus.
                                Oder liege ich da falsch?
                                gruß
                                heinzie
                                  eMd @heinzie last edited by
                                  @heinzie
                                  Ähnlich, aber nicht gleich. Besser zu individualisieren finde ich. Aber probiere es einfach aus, dann wirst du den Unterschied sehen 😃😃
                                  • dslraser
                                    so, einfach mal zeigen will...
                                    (bis auf einige Fernsehsender Icon lasse ich es jetzt erstmal so)
                                    Startseite
                                    Und der Rest
                                      Habe jetzt mal installiert, lief alles ohne Probleme.
                                      Bedienung ist auch Top.
                                      Noch ein paar kurze Fragen an die Experten:
                                      • benutzt ihr das nur für Handy usw. oder macht ihr damit auch eure Hauptseite
                                      • kann man auch Statsuanzeigen wie z.B. Helligkeit / Füllstände von 0-100% anzeigen (als Balken oder Halbkreis) so dass man das auf eine Blick sehne kann
                                      • prinziejell ist die Größe der Icon wahrscheinlich generell festgelegt, d.h. z.B. Icon mit doppelter Größe für eine Uhr wird es nicht geben, oder?
                                      heinzie
                                      E BBTown s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @heinzie
                                        Ich benutze das rein fürs Handy. Mein Tablet gilt mehr der Information, daher habe ich da meine eigene VIS drauf.
                                        Zu den anderen beiden Punkten: ich hoffe das wird in die todo Liste aufgenommen 😉 die Ideen finde ich super!
                                        • BBTown
                                          BBTown @heinzie last edited by
                                          @heinzie
                                          ich benutze iQontrol eigentlich gar nicht mit em Handy, sondern nur am Desktop/Laptop/iPad.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @deifel last edited by
                                            Moin Moin,
                                            ich habe mal eine Frage:
                                            Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
                                            Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.
                                            Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
                                            Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".
                                            Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
                                            Lässt sich das irgendwo definieren?
                                            Danke im Voraus für Eure Hilfe
                                            Frank
                                            Hi, man kann über die Geräteeinstellungen festlegen, welcher Wert unscharf ist:
                                            Das wäre dann in Deinem Fall die 2.
                                            Schalten über das Icon ist erst mal nicht vorgesehen, das geht nur über den Dialog und da via Drop-Down-Box.
                                            Kommst Du so weiter?
                                            296
                                            7637
                                            6936637
