    4. Hm-rpc Fehler
    Hm-rpc Fehler
      Sebbo last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich hab diese Woche mal lxccu vom Cubie auf den Raspi2 umgezogen. Damit mein Cubie Iobroker hostet und damit alles bissle schneller wird.
      Jetzt hab ich irgendwie
      Probleme mit dem Synchronisieren der Geräte. Hab 3 hm-rpc eingerichtet, alles wie immer, "Geräte neu synchronisieren…" hacken rein.
      Hat auch einiges synchronisiert. Aber anscheinend nicht alles. Auch der Hacken ist bei 2 Adaptern noch drinnen. Das kenne ich sonst so das der hacken dann weg ist.
      Auf VIS zeigt er zwar Änderungen an, selbst kann ich aber keine Lampe einschalten.
      Jemand vielleicht eine Idee wo es hängt?
      Edit: Vielleicht hat es etwas mit Reverse Proxy zu tun. Den wollte ich einrichten. Hab das aber dann doch wieder verworfen. Wie kann ich das rückgängig machen?
      Gruß Sebbo
        Hallo sebbo,
        die ursache könnte deiner Beschreibung nach fast überall sein.
        Da fehlen noch spezifische infos.
        Die lxccu läuft nach dem umzug problemlos?
        Wofür 3*rpc?
        Sind die IP an die neue lxccu angepasst?
        Rega auch angepasst?
        Rainer
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          Hallo Rainer,
          ich habe jetzt mal schnell LxCCU neu gemacht. Scheint jetzt zu laufen. Warum 3 Instanzen? Naja, RFD RS485 und CuxD.
          Kann jetzt heute nicht mehr testen. Schau morgen mal. Ich sage auf jeden Fall nochmal bescheid.
          Danke erstmal und gruß,
          Sebbo
