    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by
      @liv-in-sky
      Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
      Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
      log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
      log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
      Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Danke, cooles Skript..............👍
          O Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            probier mal
            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
            Servus
            Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
            Hat auch einwandfrei alles angelegt.
            Nur passen true/false nicht zusammen.
            Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
            Aber vom Script kommt ein false retour.
            sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
              Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                  liv-in-sky @Dolomiti last edited by
                  @Dolomiti
                  bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                  leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                  sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                    liv-in-sky @Negalein last edited by
                    hi @Negalein
                    das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      @Dolomiti
                      man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                      suchst du sowas ?
                      ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein 🙂
                      • O
                        Oli @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                        • O
                          Oli @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                            kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
                            es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
                            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                            var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                            var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                            //console.log(cacheSelector);
                            var counter =0;
                            cacheSelector.each(function(id, i) {
                              counter = counter+1
                               var devicename = getObject(id).common.name;
                               var ip = id.replace(/_/g, ".");
                               var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                              // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                               var devicenameName=devicename;
                               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                               createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                               setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                               createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               var wert1 = getState(id).val;
                               if (wert1) wert1 = "✅";
                               if (!wert1) wert1= "❌";
                              htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                              //log(counter);
                              createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                              setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                              @Negalein
                              hier sind die werte mit drin
                              • O
                                Oli @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                und wie hälst du deine Werte aktuell?
                                  liv-in-sky @Oli last edited by
                                  @Oliver-Böhm
                                  wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
                                  Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
                                  • Dolomiti
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                                    PS: bei mir auch ☺
                                      @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by Dolomiti
                                        @liv-in-sky
                                        So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                                        So sehen die DP´s aus.
                                        und so die Testausgabe des HTML-Strings
                                        Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                                        var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                        var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                                        var counter =0;
                                            counter = counter+1
                                            var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                                            var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                                            var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                                            var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                                            var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                                            inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                                        createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                                        Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                                        Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                                          • Dolomiti
                                            @liv-in-sky
                                            Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                                              Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                                              wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                                              wird kein Einziger Ordner angelegt...
                                              Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                                              _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                                              var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                              var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                              var counter =0;
                                               counter = counter+1
                                                var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                                               //log(counter);
                                              Grüße Alex
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27648
