    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Oli last edited by
      @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
      O T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Dankeschön
        • O
          @Kuddel
          ich habe mal noch ein paar Fragen zu deiner Vis.
          1. Wie liest du die Daten deines Windows 10 PC ein (RAM, CPU, usw.)?
          2. Wie funktioniert das mit der Uptime bei Windows 10?
          Gruß Oliver
            @Oliver-Böhm
            die Daten werden komplett per Powershell ausgelesen und dann per API in die entsprechenden Objekte im ioBroker geschrieben.
            ioBroker Objekte anlegen (javascript)
            createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
            createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
            createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_cpu_usage'});
            createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_ram_usage'});
            createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_c_freespace'});
            createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_k_freespace'});
            Powershell Skript zur Abfrage der Infos
            #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
            #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
            cls
            sleep 30
            #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
            while(!(Test-Connection iobroker.fritz.box)){sleep 1}
            #Dauerschleife
            while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
               #Uptime Windows 10
               $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
               $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
               $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
               $timespan = $localTime - $lastBootUptime
               $sekunden = $timespan.TotalSeconds
               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
               #FreeSpace C in GB
               $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
               $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
               $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
               #FreeSpace K in GB
               $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
               $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
               $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
               #CPU Auslastung
               $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
               $cpu = $cpu.LoadPercentage
               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
               #RAM Auslastung
               $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
               $ram = $ram.FreePhysicalMemory
               $ram = $ram / 1024
               $ram = 4096 - $ram
               $ram = $ram / 4096
               $ram = $ram * 100
               $ram = [math]::Round($ram,0)
               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
            Umrechung der Laufzeit der VM von Sekunden in Std. etc. (Blockly)
             <variables>
               <variable type="" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a">gesamt</variable>
               <variable type="" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5">tage</variable>
               <variable type="" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{">zw</variable>
               <variable type="" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop">std</variable>
               <variable type="" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?">zw2</variable>
               <variable type="" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa">min</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id=".eUO%8c)Z0mccKZAh~Mx" x="-637" y="-387">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="pjIhX)/Zm#QRXHU9=VdP">
                   <field name="oid">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                 <block type="variables_set" id="tZyd!i2@-T4g(.uj+YR:">
                   <field name="VAR" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a" variabletype="">gesamt</field>
                     <block type="get_value" id="h*:91x^R5;4rsTYjFQ=7">
                       <field name="OID">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                     <block type="variables_set" id="0=PmY,(WBhthk!S#(P,K">
                       <field name="VAR" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5" variabletype="">tage</field>
                         <block type="math_round" id="]%A`!+9X%iggJ!_2WBSG">
                           <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                               <field name="NUM">3.1</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="~krQzm`gjoc}4rW_1P?I">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="variables_get" id="mPO9EwV(+L~tJC`e({l[">
                                 <shadow type="math_number" id="=-vPQs5F{+D*xj5ELH~N">
                                   <field name="NUM">86400</field>
                         <block type="variables_set" id="DAR=I##S5DDFyNuwd-^g">
                           <field name="VAR" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{" variabletype="">zw</field>
                             <block type="math_arithmetic" id=":cyuL=Sxf}8Mnl.4zDoD">
                                 <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                 <block type="variables_get" id="0gyMa-]s=AQ^R%N^SNA9">
                                 <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                 <block type="math_arithmetic" id="H[j`L=+n{G41F5hJ+Sp@">
                                     <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                     <block type="variables_get" id="YgkKY(i]3Km+:SivTs%C">
                                     <shadow type="math_number" id="];J-vy(D21{+_gbIo~MS">
                             <block type="variables_set" id="/ESO|vVb7M2_h@L!iX~6">
                               <field name="VAR" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop" variabletype="">std</field>
                                 <block type="math_round" id="8=q_}NV6]V[.c`d5thlZ">
                                   <value name="NUM">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="TLK?[9z[eCZ/__e,Z--(">
                                         <block type="variables_get" id="q3=kkuflo_9@ZK?bN;5W">
                                         <shadow type="math_number" id=")H.Fv}d@Ooav7~VxodD?">
                                           <field name="NUM">3600</field>
                                 <block type="variables_set" id="I@q3-QT_gdjhV*7wCos*">
                                   <field name="VAR" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?" variabletype="">zw2</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="QYZaC:elvYe7@!~S(%hC">
                                         <block type="variables_get" id="(DvY!iY8}r14[UzG9XNd">
                                         <block type="math_arithmetic" id="u]}5lj@BC@+.jq2,ZMy!">
                                             <block type="variables_get" id="B1]LfKT85y%O*?6]}{f6">
                                             <shadow type="math_number" id="Qkz8#^M-lSm-3!aTKRYm">
                                     <block type="variables_set" id="Vu?wcBl0`dd]rCSATws/">
                                       <field name="VAR" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa" variabletype="">min</field>
                                         <block type="math_round" id="z?Z([?/Sl=5XYVZiDh{V">
                                           <value name="NUM">
                                             <block type="math_arithmetic" id="0yrunzz+bv[?H{I(yq,}">
                                                 <block type="variables_get" id="XSZNHj*[MBw8k2*DZ}{I">
                                                 <shadow type="math_number" id="d(~D{o99JF:7H6tGYD/E">
                                                   <field name="NUM">60</field>
                                         <block type="comment" id=")}N~if|`=bJap(9/T4K0">
                                           <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                             <block type="controls_if" id="}eY=#Jz*nMA)TW``C`_R">
                                                 <block type="logic_compare" id="J+~29,m;1rZWdQFjtN_I">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="poOF{Rpn!AGlb+Mzf;5[">
                                                     <block type="math_number" id="!F8DjZ/Lt;MOkQI^D^Oa">
                                                       <field name="NUM">10</field>
                                                 <block type="variables_set" id="TA~Ua#2,J?UR#Zfy+ZWC">
                                                     <block type="text_join" id="qQSzb=05no*U#e-x|Xh5">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="AW6]v`yScMrxGFAZ/0u~">
                                                           <field name="TEXT">0</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="GyuPk))nhCgH0AB8tJl7">
                                                 <block type="comment" id="+73rISBVoN/N/rK54x7!">
                                                   <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
                                                     <block type="controls_if" id="L|=%S[%[mtWd{n`7W^vu">
                                                         <block type="logic_compare" id="OuBOnoDFe)p6%TE*(zTY">
                                                             <block type="variables_get" id="uYVf3QxuBz5%9tt3a@Rq">
                                                             <block type="math_number" id="pfFqnpuYwJzxk:KXr*q6">
                                                         <block type="variables_set" id="jkfLT_0U-y#v3)[%UJlR">
                                                             <block type="text_join" id="n(KUHYwY6:;ikOWtFNb3">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|/TA?}/ANgUs=p+fF0W9">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QS9JD2el(1]@vVi+lf:?">
                                                         <block type="controls_if" id="Re~hFi(dq9A,i=Q%ksGY">
                                                             <block type="logic_compare" id="QYkp_@9yH^vF;CY),O7f">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="iVbzdpC]N)!|JgJpHxLT">
        <block type="math_number" id="/*Ap8/l5JNt17%m(nF9k">
                                                             <block type="update" id="=pym+JH{u[FMa:teaU8r">
                                                               <field name="OID">javascript.0.uptime.windows10</field>
        <block type="text_join" id="=FXMrr%#%Wsc{{:=*Xwu">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="68L|{aDav@{M!NXmmWWN">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RF-Uz.Rf!Zd%fG/X-yjW">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="QTw_[~FT*)PicStJ[noP">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#rm81=}M;j=`P/w|RMXS">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Kr@gB+_|*J./D2#ao*,h">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w0=V{GI2i^!QNhcXW2Tc">
        <field name="TEXT"> Min</field>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="update" id="mnWL5zS+e/1j^ik6!FY=">
        <block type="text_join" id="0|g1#||A}7zcrBy1RJ`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z}8CjJM~qx[Ak(]wV;zM">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^;g%~KH[(]kb]}NK/+D]">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q%nyZh9yad%[6E0=cvwa">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="~n9Ko2K`I#=u[ELXwjPn">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="z*5au|-)b#8y%VzK!KUC">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=",WQj3ddl;x6C#M-yse+W">
            Für das Powershell Skript muss dann noch ein Task erstellt werden, welches das Skript beim Starten der VM ausführt
            • O
              @Kuddel
              Danke für die schnelle Antwort.
              Jetzt aber bitte mal für Dummis.
              Wo lege ich diese Powershell ab?
              Wie und wo erstelle diesen Task?
                @Oliver-Böhm
                Starte auf deiner Windows Maschine das Programm "Powershell ISE" und kopiere mein Skript in den Skriptbereich (weißer Hintergrund).
                Wenn der Skriptbereich nicht angezeigt wird, kurz den Haken unter Ansicht setzen.
                Dann speicherst du das Skript an einem beliebiegen Ort OHNE LEERZEICHEN ab.
                z.B: iobroker.ps1
                Dann rufst du die Aufgabenplanung auf:
                Erstellst eine neue Aufgabe:
                Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
                Argumente hinzufügen (optional): komepletter_Pfad_zu_deinem_Powershell_Skript.ps1
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @Kuddel
                  wow bist du schnell, vielen Dank.
                  Weißt du zufällig, wie ich diese Daten für ein Android Tablet abfragen kann?
                  • O
                    @Kuddel
                    leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
                    Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
                    1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
                    2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
                    Gruß Oliver
                      @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
                      1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
                      2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
                      • O
                        Oli @Kuddel last edited by Oli
                        @Kuddel
                        sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
                        Fehlermeldungen gibt es keine.
                        Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
                        Wünsche ein schönes Wochenende.
                        Meinst du diesen Namen?
                          @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
                          • O
                            @Kuddel
                            wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
                              Kuddel @Oli last edited by Kuddel
                              @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
                              set-executionpolicy unrestricted
                              ein und drücke enter
                              • O
                                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Set-Execution-Policy uneingeschränkt
                                jetzt bringt er mir folgendes?
                                  @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                                  hab einen Bindestrich zu viel drin.
                                    kekz last edited by
                                    Sehr beeindruckende Arbeit! 🙂
                                    Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
                                    Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
                                    Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
                                      Kuddel @kekz last edited by
                                      @kekz schau mal ein stück weiter hoch
                                      Post zum Skript
                                      Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
                                        kekz @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Super, besten Dank 🙂
                                          ClausenPIT @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Moin,
                                          ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
                                          Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
                                          In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
                                          Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
                                          Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
                                          Ich bitte um Hilfe 🦆
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ClausenPIT last edited by sigi234
                                            @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @Kuddel
                                            Moin,
                                            Das hast du auch so gemacht?
                                            Meine_Icons.zip entpacken
                                            2019-05-10-VISForum entpacken
                                            DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                            Das neue Zip archiv importieren
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490586
